file Frage Nutzung der Absaugung
30 Apr 2016 11:22 #33735 von ubo
Nutzung der Absaugung wurde erstellt von ubo
Eigentlich ist die Absaugung ein nützliches Zubehör und arbeitet bei feineren Sachen hervorragend, wenn man mal von den pfeifenden Strömungsgeräuschen absieht. Darum habe ich sie auch recht oft im Einsatz. Doch wenn die Späne mehr werden bekommt die Absaugung ihre Probleme.
Wie sieht es bei euch aus?
Ich habe mal ein Video gemacht wo die Grenzen der Absaugung erreicht werden.
Uwe
www.ubo-cnc.de
Folgende Benutzer bedankten sich: DocBrown
30 Apr 2016 11:28 - 30 Apr 2016 11:31 #33736 von Diggsn
Diggsn antwortete auf Nutzung der Absaugung
Das Video ist Privat und man kann es nicht anschauen.
Edit: jetzt geht es.
Letzte Änderung: 30 Apr 2016 11:31 von Diggsn.
30 Apr 2016 11:31 - 30 Apr 2016 11:33 #33737 von ubo
ubo antwortete auf Nutzung der Absaugung
Jetzt nicht mehr :)
:woohoo: Sorry, ich hatte die Freigebe vergessen. :woohoo:
Uwe
www.ubo-cnc.de
Letzte Änderung: 30 Apr 2016 11:33 von ubo.
30 Apr 2016 11:39 #33738 von Diggsn
Dein Fräser schaut zu weit raus. Der Muss fast bündig abschließen. Normalerweise sind solche Absaugadapter
so gemacht das die Borsten gefedert sind und dann eintauchen damit sie immer bündig aufliegen. Man hat ja schon
durch die Borsten einen Strömungsverlusst und dann noch 1cm Patz und dann geht nix mehr.
30 Apr 2016 12:11 #33739 von Wizzard
Wizzard antwortete auf Nutzung der Absaugung
Größeren Absaugadapter bauen und ein dickeren Schlauch verwenden !
30 Apr 2016 18:50 #33746 von ubo
@Diggsn
Die Saugleistung reicht vollkommen aus, nur die längerfaserigen Späne bauen sich in der Bürste auf.
@Wizzard
Das ist eine Alternative über die ich auch schon nachgedacht habe.
Uwe
www.ubo-cnc.de
01 Mai 2016 22:45 #33784 von catman
catman antwortete auf Nutzung der Absaugung
Hallo ubo,
was man sehr schön sehen kann, beim ersten Abnehmen sieht man schon, daß im oberen Metallteil die Späne schon die Absaugung zusetzen. Ich beobachte dass bei meiner Fräse auch. Solange es sich um Fräser <= 3mm handelt funktioniert es im Wesentlichen, bei größeren Fräsern ist die abgetragene Menge an Spänen einfach zu groß. Ausschlaggebend ist dabei die Durchführung im Metallkörper. Die setzt sich gerade bei etwas gröberen Spänen sofort zu, der Rest ist dann eine Folge dieser Verstopfung, da die Bürste die Späne fängt, die der Fräser hochwirbelt. Auch eine stärkere Absaugung reicht da nicht aus, ich habe schon einen Industriesauger angeschlossen, der die Späne problemlos schafft, nur durch den engen Übergang am Metallteil und dem ungünstgen Winkel von 90 Grad wird das wohl ein dauerhaftes Problem sein.
Klaus
02 Mai 2016 08:45 #33786 von ubo
Hallo Klaus,
so sehe ich das auch, bei kleineren Sachen ist die Absaugung voll O.K. doch sobald es mehr wird kommt sie schnell an ihre Grenzen. Trotzdem lasse ich die Absaugung auch bei gröberen Spänen mitlaufen, allerdings ohne Bürste, dann zieht sie zumindest die feineren Stäube an.
Uwe
www.ubo-cnc.de
07 Jul 2016 17:12 #35589 von ubo
Es hat eine weile gedauert doch jetzt habe ich mir einen Prototypen für die Absaugung gebaut. Leider habe ich keine passenden Magnete und warten bis die aus China kommen wollte ich auch nicht. ;) Da müssen für die ersten Versuche halt die Gummibänder reichen. Morgen werde ich sehen ob die Absaugung so funktioniert wie ich es mir gedacht habe, wenn es etwas mehr an Spänen zu entsorgen gibt.
Uwe
www.ubo-cnc.de
Folgende Benutzer bedankten sich: hoedur, Rahul
07 Jul 2016 18:05 #35598 von Gunther57
Gunther57 antwortete auf Nutzung der Absaugung
Ich hab meine Magnete hier gekauft.
;Meine DropBox
Folgende Benutzer bedankten sich: ubo
07 Jul 2016 19:40 - 07 Jul 2016 19:46 #35608 von ubo
Auch keine schlechte Adresse.
Ich habe diese geordert, allerdings waren die da noch mit Kostenlosem Versand.
Ist halt nur eine Frage wann sie bei mir eintreffen, kann schon mal bis zu 3 Mon. dauern. :(
Alles was ich sonst noch so hatte, passte von der Größe nicht so wirklich.
Uwe
www.ubo-cnc.de
Letzte Änderung: 07 Jul 2016 19:46 von ubo.
07 Jul 2016 21:05 #35617 von Gunther57
Die Preise sind in FernOst natürlich unschlagbar... aber 3 Monate sind wirklich zu langsam.
;Meine DropBox
07 Jul 2016 22:04 #35618 von ubo
Manchmal geht es auch schneller, es wurden schon Sachen nach 14 Tagen geliefert. Ich rechne immer so mit 6 Wochen das kommt meistens hin.
Doch eines muss ich ja eingestehen, wenn ich etwas schnell benötige bestelle ich dort auch nicht und zahle halt den Aufpreis für eine flotte Lieferung.
Aber in diesem Fall kann ich die Absaugung auch mit einem Gummiband testen. ;)
Uwe
www.ubo-cnc.de
  • detlef01
  • detlef01s Avatar
  • Besucher
  • Besucher
11 Jul 2016 20:31 #35714 von detlef01
detlef01 antwortete auf Nutzung der Absaugung
Diese Magnete habe ich schon bei Pollin-Elektronik gesehen.
12 Jul 2016 12:44 #35719 von ubo
Ich habe nun mal einen kleinen Vergleich zwischen der Original Absaugnung und meinem Neubau gemacht, dabei hat sie recht gut abgeschnitten.
Das Bild ist aus den Video das ich über den Vergleich gemacht habe, wie man sieht bleiben nicht viele Späne liegen.
Uwe
www.ubo-cnc.de
15 Jul 2016 09:24 #35801 von ubo
Das Video hatte ich ja schon in meinem letzten Beitrag angekündigt, doch manchmal kommt bei der Fertigstellung etwas anderes dazwischen.
In diesem Video mache ich einen Vergleich zwischen der Orginalabsaugung und meinem Prototyp, mal sehen wie er so abschneidet oder ob noch Änderungen vorgenommen werden müssen.
Uwe
www.ubo-cnc.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Andys1957, Neugieriger
  • detlef01
  • detlef01s Avatar
  • Besucher
  • Besucher
17 Jul 2016 13:09 #35869 von detlef01
Hallo Uwe,
ich gebe Dir recht das diese Absaugen bei feinen Spänne wie etwa MDF Platte absolut für die Katz ist.... !
Den diese Absaugen saugt nichts mehr auf wenn die kleinen Öffnungen zu sind.
Ich hatte schon überlegt ob man das innenteil entfernt aber dann stellt sich mir die Frage ob die Funktion überhaupt noch vorhanden ist?
Selbst wenn man den innenteil entfernt muss man auf die Magnete achten.
