check Frage Estlcam-Fräs-Beispiel als Anleitung PDF
  • Detlef01
  • Detlef01s Avatar Autor
  • Besucher
  • Besucher
09 Mär 2016 14:21 - 09 Mär 2016 14:23 #31863 von Detlef01
Estlcam-Fräs-Beispiel als Anleitung PDF wurde erstellt von Detlef01
B) Hallo,
da es ja für Anfänger manchmal nicht leicht ist sich mit
Estlcam zurecht zufinden habe ich mal wieder eine
kleine Anleitung mit einem Fräs-Beispiel geschrieben !
Hier die Datei zu laden als PDF :
Anhang wurde nicht gefunden.
Und hier nochmal die KurzAnleitung wie stelle ich was bei Estlcam richtig ein.
Auch als PDF :
Ich hatte bereits die (EstlcamKurz-Anleitung hier schon im Forum) online.
Ist vielleicht besser wenn beide PDF-Files vorhanden sind.
Dann viel Spaß beim Lesen...
Detlef01
Letzte Änderung: 09 Mär 2016 14:23 von Detlef01.
  • MagIO2
  • MagIO2s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
09 Mär 2016 16:57 #31868 von MagIO2
Sicher ne schöne Sache für den Einstieg!
Beim schnelldurchblättern sind mir 2 Dinge aufgefallen:
1. Du schreibst von 3mm Fräser, der erste Screenshot zeigt aber 1mm Fräser. Und ich glaube mal fast, der wurde auch nachher für die Außenkontur genutzt.
2. Sollte es sicher mm/s heißen, sonst wird die Geschichte etwas langwierig
  • Detlef01
  • Besucher
  • Besucher
09 Mär 2016 16:59 - 09 Mär 2016 17:02 #31869 von Detlef01
:unsure: hast recht der 1. Screenshort zeigt einen 1mm Fräser und nicht wie im Beispiel einen 3mm
aber es Dient ja auch nur als Beispiel für die Anfänger hier im Forum.... :unsure:
Letzte Änderung: 09 Mär 2016 17:02 von Detlef01.
09 Mär 2016 22:41 #31887 von klaus
Genau so eine Anleitung habe ich als Einsteiger mit estlcam gebraucht. Vielleicht kannst du noch eine Anleitung für ein Namensschild mit Gravur erstellen. Ich habe es versucht, nur beim Fräsen tauchte der Fräser immer ca 5mm ein wenn er zum nächsten Buchstabe furhr.
Gruß Klaus
  • Detlef01
  • Besucher
  • Besucher
13 Mär 2016 11:13 #32073 von Detlef01
Hallo Klaus,
schau mal unter ( von der Skizze zum Fertigteil ) von ubo alias " Uwe " hier im Forum.
Der bring demnächst ein Video hier rein wo sich alles ums Thema Gravieren mit Estlcam
dreht.
Ich denke es es für jeden einfacher wenn man sowas im Video sieht wie die einzelnen
Schritte sind.
  • High-Tower
  • High-Towers Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • Ein Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener Tag.
13 Mär 2016 13:15 - 13 Mär 2016 13:15 #32084 von High-Tower
High-Tower antwortete auf Estlcam-Fräs-Beispiel als Anleitung PDF
Hallo Klaus,
fräst sie den sonst normal ?
5mm hören sich irgendwie nach der Sicherheithöhe an.
Hast Du vielleicht die Z-Achse invertiert ?
oder eine Sicherheitshöhe mit negativem Vorzeichen eingetragen ? (kann man das überhaupt ???)
Viele Grüße Guido
und bis zum Winter eine Eigenbau...
Letzte Änderung: 13 Mär 2016 13:15 von High-Tower.
13 Mär 2016 19:33 #32099 von ubo
@Klaus
Das mit den 5mm hört sich nach einer Invertierten Z Achse an, wie Guido ja auch schon vermutet.
Wie Detlef ja schon geschrieben hat werde ich ein Video machen in dem es um die Erstellung eines "Namensschild" geht. Es wird aber noch ein paar Tage dauern da ich gerade einer über den "Nullpunkt" erstelle.
Uwe
WinPC-Nc V4, EstlCAM V11
www.ubo-cnc.de
  • Detlef01
  • Besucher
  • Besucher
14 Mär 2016 18:49 #32140 von Detlef01
Hallo Uwe,
wenn Du das neue Video mit dem Namensschild machst, also erstellst
und mit Estlcam bis hin zum Fräsen zeigst, wäre es da möglich
das man im Video eine groß Aufnahme macht so das man sehen kann was Du da anklickst ?
Detlef
26 Jan 2017 16:56 #43244 von tobih
in meinem Browser erscheint leider, dass die pdf-Anleitung für Estlcam nicht verfügbar ist. Ich steige eben erst ein mit Estlcam und würde mich sehr darüber freuen. Gibt es die pdf noch?
Vielen Dank für Starthilfe.
26 Jan 2017 18:09 #43247 von Gunther57
Gunther57 antwortete auf Estlcam-Fräs-Beispiel als Anleitung PDF
ob es die PDF noch giebt weiss ich nicht aber gute Anleitungen als Video giebt es hier .
;Meine DropBox
26 Jan 2017 18:21 #43248 von alpenkreuzer
alpenkreuzer antwortete auf Estlcam-Fräs-Beispiel als Anleitung PDF
tobih schrieb: Hallo,
Der liebe Kollege hat seine Forums-Identität gewechselt ... Aus "Detlef01" wurde "Detlef_1". Schreib den ´mal an, ob er die Anleitungen noch hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: tobih
  • Detlef_1
  • Detlef_1s Avatar
  • Besucher
  • Besucher
26 Jan 2017 20:14 #43257 von Detlef_1
Habe jetzt keinen PC an aber ich werde morgen mal schauen ob ich die PDF Anleitung noch habe ( so ganz sicher bin ich mir jetzt nicht ).
Wenn ich sie noch habe lade ich Sie morgen hoch.
Schreibe momentan über den mein Tablet PC.
  • Detlef_1
  • Detlef_1s Avatar
  • Besucher
  • Besucher
27 Jan 2017 14:05 #43297 von Detlef_1
Glück gehabt... :P
27 Jan 2017 14:17 #43300 von tobih
Super, herzlichen Dank.
19 Dez 2017 01:49 #51725 von pbruk
Hallo Detlef
ist es möglich die Anleitung noch einmal hier reinzuhängen sie würde mich interssieren
danke für die Mühe
pit
19 Dez 2017 09:36 - 19 Dez 2017 09:40 #51727 von Andys1957
Andys1957 antwortete auf Estlcam-Fräs-Beispiel als Anleitung PDF
Hallo pit,
der User Detlef_1 ist hier wohl nicht mehr aktiv, zumindest nicht mehr unter diesem Namen (Status "Besucher").
Die besten Anleitungen gibt es meiner Meinung nach sowieso von Christian Knüll, dem Entwickler von Estlcam, selbst. Du findest die Videos auf seiner Homepage oder auf seinem YT-Kanal . Zudem ist er hier auch selbst aktiv, und wird dir Fragen gerne beantworten. Aber auch viele andere User hier kennen sich gut mit Estlcam aus und werden dir gerne helfen.
Fräse: SC 2/600 mit PerfKit, T-Nut von Sorotec, Vakuum von CNC-Plus, Kress 1050 FME-1
Laser: Eleksmaker A3 2,5W und 15W LED, K40 CO2-Laser
3D-Druck: Artillery Genius und Genius Pro, CTC Bizer, Geeetech A10, Elegoo Mars
Letzte Änderung: 19 Dez 2017 09:40 von Andys1957.
19 Dez 2017 10:42 #51729 von alpenkreuzer
Moin Pit,
wenn es unbedingt die Anleitung von Detlef sein soll/muss:
er hat seine aktive Forums-Tätigkeit verlagert und ist inzwischen im Forum "CNC für Hobbyanwender" tätig. Dort hat er die ursprünglich hier veröffentlichte Anleitung erneut zur Verfügung gestellt ... Link zur Anleitung
Aber, wie Andy schon schrieb: mit den Anleitungen von Christian bist Du sehr gut und ausreichend bedient!
