Die Webseite hier mag wohl meine Screenshots nicht ? 🙁
VG,
Oliver
Stepcraft 600 m/ Proxxon IBS, TC V17 Pro und Estlcam .. let's fetz ..
Sorry,
Hat wohl wieder nicht geklappt, zuerst waren es PNG-Bilder, das zweite Mal JPEG's 🙁
VG,
Oliver
Abgesehen davon das ich meinen Vorschub auf mm/sek stehen habe fahre ich mit den selben Einstellungen in Estlcam.
Ich gehe mal davon aus das du in WinPC deine Einstellungen passend zu Estlcam gesetzt hast.
Screenshots kannst du recht einfach mit dem Sinpping Tool machen, und als .jpg speichern. Dann kannst du es auch Problemlos hier im Forum einfügen. :whistle:
Hi Uwe,
Korrigert mich, wenn meine Fehler-Diagnose falsch sein sollte, aber ist es nicht so, dass wenn die WinPC-nc Software sich bei mir nie geändert hat, die Estlcam-Version aber shon, dass im Falle eines Software oder falschen Einstellungs-Parametern, das Ganze vom Estlcam herkommen müsste ?
Ich habe mittlerweile ca. 85% aller Fräsjobs machen können, allerdings mit erhöhtem Aufwand (etwas untertrieben :cheer: ) ..
Habe z.B vor 2 Stunden eine Gravur gefräst, da ist der Fräser Lambada-mässig vor- und zurück- gefahren, obschon ich sehr gewissenhaft im Estlcam die Konturen jeweils definiere ? Die Fräsereien waren lle an der richtigen Stelle, ist mir aber ein Rätsel, was die Maschine da fährt ?
Ich möchte keinen möglichen Fehler ausschliessen, auch nicht einen Wackler (Kabel) im Inneren der Maschine. Habe damals beim Zusammenbau SC600 V1 die Kabel mit Heisskleber so fixiert, dass diese nicht 'scheuern' können, Andrerseits gehe ich davon aus, dass bei einem Wackler das Fräsbild nicht mehr stimmen würde, was es aber bei mir tut, wenn die Maschine läuft ..
Sende Euch im Folgenden ein paar Screenshots meiner Einstellungen im WinPC-nc, bei installation dieser Steuerungssoftware stelle ich jeweils nur den Maschinentyp (SC600) und die Sprache ein (Deutsch).
Viele Grüsse an Euch Alle,
Oliver
:woohoo: Einen Fehler habe ich schon entdeckt. Deine Einheiten passen nicht überein. Vorschub in Estlcam steht auf mm/min (8-1.pdf) in WinPc auf mm/s (WPCnc_02.pdf) das kann nicht zusammen laufen. Du musst die Einheiten anpassen, entweder alles auf mm/min oder mm/s stellen.
Welche du wählst bleibt dir überlassen, nur gleich müssen sie sein.
Hallo Uwe,
Besten Dank, habe die Einheiten im WinPC-nc entsprechen auf [mm, mm/min] unter 'Parameter / Koordinaten ] abgeändert, wie es im Estlcam ist [mm/min].
Interessant an der Sache, ich hab' im Estlcam V7.622 nachgeschaut, dort gibt es folgende Einstellung:
1) Estlcam Vorschub [mm/ min]
2) Vorschub für Export CNC [mm/sek.]
Bei der Estlcam V8 habe ich die zweite Einstellung nicht mehr vorgefunden, d.h diese wurde weggelassen oder ohne Auswahlmöglichkeit als Standard implementiert ..
Was mir auch aufgefallen ist, die Sicherheitshöhe im Estlcam lag bei mir bei 5mm, im WinPC-nc ist 10mm eingestellt. Ich habe für Estlcam die Einstellung 10mm übernommen.
Zu welchen Fehlern im Betrieb die verschiedenen Massinheiten für den Vorschub führen können, kann ich nicht abschätzen. Sollte ich von nun an keine Probleme mehr haben, dann war des das Problem ?
Konnte einen Satz CNC-Kit fertigstellen, fehlt nur noch das Fräsen der 1mm Beplankungsteile.
Viele Grüsse,
Oliver
Die Einstellung ist jetzt im Reiter für die CNC Programm Erzeugung:
Wenn die WinPC-NC Voreinstellung ausgewählt wird wird standardmäßig auf mm/sek umgestellt - allerdings hatten ein paar ältere Versionen einen Fehler und haben die Einstellung auf mm/min gelassen.
Ciao Christian,
Ich habe jetzt WinPC-nc auf [mm, mm/min] umgestellt, soll ich das Ganze im WinPC-nc wieder auf [mm/sek] umstellen ?
Was für Auswirkungen hat das Ganze nach Deiner Meinung (mögliche Fehler) ?
Viele Grüsse,
Oliver
Ein Follow-up zu den von mir beschriebenen Problemen:
Ich habe, wie hier in einem Thread beschrieben, die Maschine geerdet. Das Ganze war recht einfach, ein Stecker mit der Erde dran und einer Buchse als Führung (von Fachmann konfektionniert). Die Probleme der Maschine waren damit allerdings nicht behoben. Trotzdem sehe ich das Erden als eine gute Modifikation der Maschine an.
Als weiter Massnahmen standen auf meiner Liste:
- ein neues, kürzeres und hochwertiges USB-Kabel
- ein neues Netzteil (noch nicht realisiert)
Die Maschine wurde für die Erdung auseinandergeschraubt, die Klemmlisten auf der Karte nachgezogen, wobei ein Kontakt etwas lose war. Bei den anschliessenden Fräsversuchen (Leerfahrten) habe ich an den USB-Steckverbindugen als auch am original USB-Kabel (blau) 'rumgemacht' .. und siehe da, die Maschine stand plötzlich still. Bingo !
Wie hier empfohlen habe ich somit für knapp 8 €uro inkl. Versand ein geschirmtes 0.8m USB-Kabel (A/B Standard) gekauft und installiert. Bisher hatte ich bei Leerfahrten keine Probleme mehr. Wenn ich früher eine Fahrt gestoppt hatte und wieder fahren wollte, dann war die USB-Verbindung jeweils weg (rote LED blinkt) und die SC600 liess sich nicht mehr ansteuern (WinPC beenden und neu starten), neuerdings ist dieses Verhalten (mit neuem Kabel) nicht mehr da. Schade, dass Stepcraft ein so langes Kabel verwendet und dieses bereits nach 15 Betriebsstunden Ärger bereitet.
Die Modifikation durch Austausch des Netzgerätes habe ich vorläufig aufgeschoben.
Ich möchte mich deshalb an dieser Stelle für Eure guten Tipps bedanken und hoffe nun mal wieder etwas zu fräsen.
Viele Grüsse und Danke,
Oliver
P.S: Beim erneuten Zusammenbau der SC600 (Achtung: V1) sind mir 2 Tricks aufgefallen, wie gerade Anfänger (dazu zähle ich mich auch), das Portal in Y-Richtung richtig und einfach auf die Spindeln einfahren können und wie man die unefinierten M3-Schrauben für das Spiel der Spindeln einfach einstellen kann (definiert).
Es kommt immer darauf an, wo du erdest. Ich hatte schon mehrfach darauf verwiesen, daß die Metallabdeckung der Elektronik zu erden sei. Einfach irgentwo ein Erdkabel anschrauben is halt nich...
:S :S :S
Ciao Jens,
Danke für Deine Präzisierung, das schätze ich sehr.
Ich habe die Erdung wie folgt vorgenommen:
- von der Spindel X-Antrieb zum Z-Antrieb
- vom Z-Antrieb auf die Metallplatte der Elektronik
- ab Metallplatte Elektronik zur Steckdose
Wichtig ist, dass die Erdungspukte leitend sind und nicht duch die Pulverlackschicht oder Eloxal eine leitende Verbindung verhindert.
Zur Erdung habe ich 2.5mm2 Kabel verwendet, 1.5mm2 wäre eine Alternative, ich würde dann aber 2 solcher Kabel verwenden (Querschnitt).
Vielen Dank,
Oliver
Danke für die Blumen. :whistle:
Nichts desto Trotz macht die Maschine immer noch etwas Blödsinn, siehe https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/2678-arbeitsprozess-fortsetzten-verursacht-fehler .
Ciao Jens,
Glücklicherweise nicht mehr ..
Ich hab' gerade Nachholbedarf, da ich 2 CNC-Kits eines grösseren Fliegers, einen Topsy und den Protoypen des Zaunkönig's fräsen will.
Im Moment schein alles so zu funktionieren, wie ich es von Anfang an gerne gehabt hätte. Wie gesagt, ein besseres Netzgerät steht bei mir auf der Liste, allerdings habe ich eine selbstauferlegte Budget-Restriktion, wo auch noch andere Dinge drauf stehen:
- irgendwann mal eine leistungsfähigere Spindel als die 80W Zahnarztbohrer (Proxxon und Dremel)
- Absaugung (mit Staubsauger, ohne Zyklonabscheider)
- ein Schleppmesser
Ich vermute mal, dass die Absaugung eine weitere Herausforderung bezüglich statischer Aufladung der Maschine darstellt. Dieses Problem kenne ich noch nicht, da ich über keine Absaugung verfüge. Mit ein Grund, warum ich bisher auf einen Eigenbau für eine Absaugung verzichtet habe, 'pneumatische Förderung' in Kunststoffrohren ist nicht trivial, vorallem wenn das Kunststoffrohr nicht leitend ist ..
Am meisten Probleme hatte ich bisher mit meinen ersten Versuchen in 3D. Mitunter sicherlich auch, weil dieses Polydur-Zeugs sicherlich zu massiven statischen Aufladungen geführt hat ? So wie die Maschine läuft, werde ich weitere 3D-Versuche starten, allerdings direkt für kleinere Teile in Balsa (Flügel-Randbogen). Das Problem damals war, dass die Z-Achse nach einer bestimmten Zeit, spätestens nach 2 Zustellungen, verrückt gespielt hatte.
Wie gesagt, toll die Hilfe hier, betreffend dieses Problems insbesondere Uwe, Turtlman und Dir gehört mein Dank.
Ich hätte da schon eine Idee oder Anliegen an Stepcraft, ich gehe aber davon aus, dass man dies nicht verwirklichen will. Toll wäre ein kleines Programm (Software) seitens Stepcraft, so eine Art Wartungsprogramm unabhängig der verwendeten Steuerungssoftware, zur Selbst-Diagnose der Maschine. Dieses würde Anwender Schritt-für-Schritt ermöglichen (Diagnose-Tool), die Maschine auf mögliche Fehler zu überprüfen:
- Verfahrwege-Test (mechanische Probleme)
- Referenzschaltertest
- Schrittverluste-Test
- Notauschaltertest
- Klemmentest (Wackel ?)
- Kabeltest (Stecker/ Kabel)
- etc.
Mit solchen Prozeduren müsste man doch Fehler zusätzlich eingrenzen können, dies müsste im Sinne des Herstellers sein. Unabhängig davon gute Signal-Kabel und Netzgerät und der Hersteller bleibt verschont von grossem Aufwand im Support vieler einzelner Problemstellungen, die durch die Konstruktion ausgeschlossen werden sollten.
Mein altes Toshiba-Notebook (Satelite) ist eines der schlechtesten Notebooks (Touch-Pad) das ich je hatte, allerdings hat es ein Feature, das ich beeindruckend finde. Durch ein Diagnose-Tool (Software) kann man einzelne Funtkionen überprüfen um herauszufinden, was nicht funktioniert. Sowas ist bei jeder Maschine möglich. Dies erlaubt es jedem Hersteller, definierte Antworten zu kriegen, was funktionert hat und was nicht und ist ein wertvoller Hinweis für das Trouble-shooting.
Viele Grüsse,
Oliver
Das kannst du alles mit WinPC Testen.:
- Notauschaltertest
- Verfahrwege-Test
Hierfür wirst du keine Software finden da must du schon selber Hand anlegen.
- mechanische Probleme
- 7,673 Themen
- 7 Online
