Estlcam und Arduino Mega
im Moment läuft meine SC600/2 mit Arduino UNO und Estlcam.
Würde gerne auf Arduino Mega umsteigen.
Ich habe den UNO dank eines Users hier in die SC600/2 direkt eingebaut.
Der Mega hat ja nimmer Platz dort.
Wie kann ich den Mega am besten mit der SC600/s verbinden? Das Parallelport Modul habe ich nicht. Müsste direkt auf den X1 Anschluss gehen.
Hat hier jemand einen Anschluss Diagramm?
Herzlichen Dank!
was möchtest du konkret damit machen?
- Der Mega lohnt sich nur wenn man wirklich mehr Ein- oder Ausgänge benötigt oder ein Handrad bauen möchte.
- Für die Vorschubanpassung per Poti genügt ein Nano.
- Es gibt kleine Arduino Mega kompatible Module: https://www.ebay.com/itm/New-Small-Meduino-Mega2560-R3-Pro-Mini-ATMEGA16U2-Arduino-Mega2560-Compatible-/162593120251
Anschlusspläne:
Hallo Christian,
ich möchte vor allem das Bedienpult bauen .. habe schon alles im Haus ... aber ich auf den UNO kann ich das nicht anschließen, richtig?
Außerdem wären einige Ausgangsrelais schön (Laser, Fräser, Absaugung, Licht, ...)
ja - mit dem UNO geht es nicht.
Mit dem Nano geht es allerdings - und der ist über solche Terminalshields sehr einfach anschließbar:
https://www.geras-it.de/arduino-kompatibel/erweiterungs-boards-shields/terminal-adapter-board-fuer-arduino-nano-v3-0-avr-atmega328p-au-modul/a-522/
Beim Mega hat man halt immer die Problematik ums löten kaum herumzukommen wenn es gescheit werden soll.
Hallo Christian,
Danke. Aber das löten wäre nicht das Problem. Möcht nur nicht nochmal auf einen anderen Arduino wechseln weil er mir zu klein ist.
Aber mir geht’s um die Verbindung zur SC
die Verbindung zur Maschine geht dann am einfachsten über das Parallelportmodul von Stepcraft und einen Sub-D 25 Adapter:
https://www.pollin.de/p/sub-d-adapter-25-polig-723257
Hallo Christian,
danke für deine Unterstützung.
Aber ich bin immer noch beim Beginn meiner Ursprünglicher Frage:
Wie verbinde ich den Arduino mit der Stepcraft? Welcher Pin des Arduino an welchen Pin der SC?
Vielen Dank!
Hannes
Im "Programmierdialog" in EstlCAM sind die Ports benannt.
Zum Beispiel hier: https://www.estlcam.de/anschluss.php sieht man das.
A0 ist DIR-X, A1 ist DIR-Y usw.
Du musst dann nur noch wissen, welcher Pin am Parallelport der Steppie zB Dir-X, Dir-Y usw ist.
Das steht in der Betriebsanleitung https://www.stepcraft-systems.com/images/SC-Service/Anleitungen/DE-Betriebsanleitung-SC2-v3.pdf
Gruß Martin
EstlCam + Arduino Nano
WinNC Vollversion
Hallo Stachel,
oh, ok ... sollte nun klar sein ... danke!
So die Umstellung von LinuxCNC auf EstelCAM11 ist abgeschlossen.
Ich habe mir eine Arduino-Mega Steuerbox mit einem 25 Pol. Sub-D Weibchen als LPT-Out an dem die Fräse angeschlossen wird und ein 25 Pol. Männchen als Eingang für mein Handrad.
Mit der Oberflächenabtastung vor dem Fräsen von Leiterplatten bekommt man auch deutlich bessere Ergebnisse.
Bei LinuxCNC hat man in der Werkstückansicht die Außenmaße des Werkstückes gesehen bzw. die Eckkoordinaten. Das ist im Moment das Einzige was ich bei EstelCAM noch vermisse.
EstelCAM11 mit ArduinoMega DIY + DIY Handrad SC420 mit HF-500
und Eigenbau x750 y450 z150 mit Brushless 400W Spindel (RC-Motor)
Ich habe mir das Modul gekauft:
Einfach nach (DIN Rail Mount Screw Terminal Block Adapter Module, For Arduino MEGA-2560 R3) suchen.
Gruß Emax
SC 600 mit 4 Rollenführung auf allen Achsen
Eigenbauspindel mit 950W und nur 625 Gramm
WIN PC-NC USB, Estlcam, Mach3
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
Mich beschäftigt das Thema auch.
Leider hab ich nicht soo den Plan ...
Welche Vorteile hätte ein "Mega" gegenüber zB. dem Nano?
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Der Mega hat mehr Ein und Ausgänge. Du kannst auch analoge Eingänge nutzen um zb Spindel Drehzahl un Vorschub mit einem Poti einzustellen siehe Handrad oder Bedienpanel.
Drehzahl und Vorschub per Poti geht auch mit dem Nano.
Der Mega wird eigentlich nur dann benötigt wenn man ein Handrad verwenden möchte.
Ansonsten empfehle ich einen Nano mit Schraubklemmenshield, da der sehr einfach zu verkabeln ist.
Danke für die Info !
Gruß Martin
WinNC Vollversion
- 7,515 Themen
- 5 Online
