file Frage Fertigungstoleranzen
  • Norbert
  • Norberts Avatar Autor
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • SC 600 LPT - IBS/E - mit LinuxCNC (EMC2)
07 Jan 2014 23:41 #1489 von Norbert
Fertigungstoleranzen wurde erstellt von Norbert
Moin Ihrs,
die Fräsergebnisse meiner Stepcraft weichen nahezu konstant 0,3mm vom Zielwert ab. (NC-Programme mit estlcam erzeugt)
z.B. beim Ausschnitt 0,3mm zu viel Material stehen, der Kreis
sollte 31,4mm haben und hat nur 31,1mm.
Beim Teil sollten die beiden Parallelen Kanten 48mm auseinander sein,
sind aber 48,3mm.
Ist das normal?
Diamatfräser, 2mm
Vorschub max 400mm/min
Zustelltiefe 4mm
Material Pappelsperrholz von Obi
PS: an ESTLCAM liegts nach aussage von Christian Knüll nicht, er meint das es am Maschinenspiel liegt, bzw die Maschine zu weich ist...
PSS: hab den richtigen Fräserradius in ESTLCAM angegeben. Die Achsen haben kein für mich spürbares Spiel.
Norbert ;)
08 Jan 2014 01:32 #1492 von hjm-cam
hjm-cam antwortete auf Fertigungstoleranzen
Hallo
ist bei mir auch.
Habe gestern runde Scheiben aus Plexiglas ?? gefräst.
Sie sollten Ø26mm sein, sind aber zwischen 25,6 und 25,7mm.
Auch mit Estlcam erzeugtes NC-Programm.
1 Schneiden SpiralFräser 2mm VHM
Vorschub 10mm/sec
Zustellung 3mm
Drehzahl 10000
Hans-Jürgen
08 Jan 2014 01:59 - 08 Jan 2014 02:00 #1493 von paulkarl
paulkarl antwortete auf Fertigungstoleranzen
Messt mal eure Fräser nach.
Nicht überall wo 2mm draufsteht ist auch 2mm drin. Ich habe mehrere Fräser die als 2mm geliefert wurden, aber meist nur 1,9 mm im Durchmesser sind.
Wenn dein Fräser statt 2 mm nur o,15 mm kleiner ist, ergibt das ein Mindermaß von 3 Zehntel.
Aus dem Grund messe ich bei mir jeden Fräser vor dem Einbau nach und korrigiere ev. in EstlCam den Durchmesser.
bis Bald, Paul
Letzte Änderung: 08 Jan 2014 02:00 von paulkarl.
08 Jan 2014 08:49 - 08 Jan 2014 08:58 #1498 von MrMaJo
MrMaJo antwortete auf Fertigungstoleranzen
das war bei mir auch auf der X-Achse. Die Y-Achse war da schon genauer. Die Z-Achse hab ich nicht vermessen.
Beispiel: Aus einem 3x8mm Ausschnitt wurde ein 2.8x8mm Ausschnitt.
Ich habe es wegbekommen indem ich das "Umkehrspiel" in der WinPCNC eingestellt habe.
Habe das Umkehrspiel auch mit einer Messuhr nachmessen können an meiner Fräse.
Ich glaube in der Starter Version kann man das aber nicht einstellen.
Edit: Ah stop, das kann es bei dir doch nicht sein, weil bei Umkehrspiel das "Teil" auch kleiner werden würde, nicht größer. Dann fällt mir grad auch nur ein, dass eventuell der Fräser vom Maß nicht passt?!
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Letzte Änderung: 08 Jan 2014 08:58 von MrMaJo.
  • Norbert
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
08 Jan 2014 10:35 #1500 von Norbert
Norbert antwortete auf Fertigungstoleranzen
Danke für die Rückmeldungen!
Hab den Fräser mit einem Messschieber nachgemessen, er hat genau 2mm Durchmesser... ich werd heute abend mal paar Quadrate und Kreise in mit verschiedenen Vorschubgeschwindigkeiten Fräsen - mal gucken was rauskommt.
Das vom Hersteller angegebene Umkehrspiel hab ich im LinuxCNC eingegeben.
Norbert ;)
08 Jan 2014 13:08 #1504 von hjm-cam
Hallo
Danke für die Infos.
Habe auch den Fräser mit dem Messschieber nachgemessen, sind genau Ø2mm.
Habe die Starter Version kann nichts einstellen.
Hans-Jürgen
  • Norbert
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
08 Jan 2014 22:22 - 08 Jan 2014 22:24 #1526 von Norbert
hab nu 4 Vierecke gefräst.
Diamantfrässer, 2mm (gemessen)
Librecad: 2 3x3cm große Vierecke nebeneinander.
ESTLCAM: eins der beiden mit Teil, das andere mit Ausschnitt. Dann einmal mit 100mm/min und in einem zweiten durchlauf mit 400mm/min.
Ergebnis:
400mm/min:
Teil: hat nahezu konstant 0,3mm abweichung, also 30,3mm anstelle von 30mm - kein nennenswerter unterschied zwischen x und y.
Ausschnitt: genau 26mm, also "fehlt" 2 mal der Fräserdruchmesser - kein nennenswerter unterschied zwischen x und y.
100mm/min: nahezu identische Ergebnisse, die Unterschiede zur vorhergehenden lagen bei kleiner 0,1mm - was bei Sperrholz schwierig zu messen ist.
Nun die Preisfrage: warum tritt bei Ausschnitt dieser 0,3mm Fehler nicht auf? Es ist ein exakter wert...
Wenn der Fräserradius falsch wäre, müsste bei Ausschnitt auch eine Abweichung vorhanden sein, oder?
...hab jetzt einfach mal den fräser eine gerade Bahn fräsen lassen, und im Ergebnis ergab sich eine Breite von 1,85mm. :huh:
Kann es sein, das der Fräser weniger Holz wecknimmt, als er breit ist (auch wenns blöd klingt)? :blink:
Norbert ;)
Letzte Änderung: 08 Jan 2014 22:24 von Norbert.
  • ThomasDbg
  • ThomasDbgs Avatar
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • SC2/600 mit HF Spindel 500W
09 Jan 2014 09:30 - 09 Jan 2014 09:33 #1534 von ThomasDbg
ThomasDbg antwortete auf Fertigungstoleranzen
Im ersten Moment hätte ich fast gesagt, Programmierfehler! Ich leite diese Diskussion mal an Christian Knüll weiter, den Programmierer von ESTLCam!
Was mich jetzt nur stutzig macht, ist der tatsächliche Fräsdurchmesser, der die fehlenden Zehntel ja erklärt, aber ich bin da ganz bei Dir, als Ausschnitt, müssten dann auch 15/10 mehr stehen bleiben....
Produktevangelist :-)
Letzte Änderung: 09 Jan 2014 09:33 von ThomasDbg. Grund: Noch ´n Christian
  • Norbert
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
09 Jan 2014 11:05 #1539 von Norbert
Moin Thomas,
danke!
Wenn man sich den von ESTLCAM generierten g code anschaut, sieht es für mich so aus, als wenn's so passt:
(Nr. 1 Teil 1)
G00 X-0.0698 Y-0.9976
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F250 S20000
G02 X-1.0000 Y0.0000 I0.0698 J0.9976 F400
G01 Y30.0000
G02 X0.0000 Y31.0000 I1.0000 J0.0000
G01 X30.0000
G02 X31.0000 Y30.0000 I0.0000 J-1.0000
G01 Y0.0000
G02 X30.0000 Y-1.0000 I-1.0000 J0.0000
G01 X0.0000
G01 X-0.0698 Y-0.9976
G00 Z5.0000
(Nr. 2 Ausschnitt 1)
G00 X41.0000 Y1.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-4.0000 F250
G01 X69.0000 F400
G01 Y29.0000
G01 X41.0000
G01 Y1.0000
G00 Z5.0000
...also es sind "gerade" werte. Einmal wird der Fräserradius hinzugefügt, dann wieder abgezogen. :huh:
Norbert ;)
  • ThomasDbg
  • ThomasDbgs Avatar
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
09 Jan 2014 11:48 #1540 von ThomasDbg
Folgende Antwort habe ich von Christian bekommen:
"Hallo Thomas,
solche Abweichungen werden normalerweise durch Umkehrspiel oder einen ausweichenden Fräser (geringe Steifigkeit der Maschine) verursacht.
Fehler dieser Größenordnung im G-Code bzw. plt Datei möchte ich zu 99,99%
ausschließen - im Zweifelsfall lässt sich das aber auch recht schnell mal
anhand der erzeugten Dateien nachrechen."
Nun ja, der G-Code scheint ja einwandfrei zu sein....
  • Buggyfahrer
  • Buggyfahrers Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • SC420 und Chinaspindel
09 Jan 2014 17:55 #1544 von Buggyfahrer
Buggyfahrer antwortete auf Fertigungstoleranzen
Ist dein Fräser einschneidig? dann würde ich vermuten das er sich jeweils von der Schnittkante wegdrückt. Ich habe bei meinen Messungen - bis jetzt immer mit Zweischneidern - jeweils 0.03mm zuwenig, der Fräser kann sich aber auch nicht 'dünne machen'. Spann den Fräser mal so kurz wie möglich ein und teste ev. in weicherem Material.
Gruß Volker
  • Norbert
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
09 Jan 2014 18:06 - 09 Jan 2014 18:07 #1546 von Norbert
@Thomas: jo.
@Buggyfahrer: Ne, ist ein Zweischneider... und ich spanne den Fräser immmer ganz ein, also da wo der dicke Bereich des Fräsers endet, endet auch das Futter. 0,03mm Abweichung klingt vieeeel besser.
Werd heute Abend mal mit der Messuhr messen wie genau die Achsen Fahren & das genaue Umkehrspiel ermitteln. Mal guggen.
Norbert ;)
Letzte Änderung: 09 Jan 2014 18:07 von Norbert.
  • Norbert
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
09 Jan 2014 23:19 #1560 von Norbert
Hab das Umkehrspiel mit einer Messuhr nachgemessen, und konnte kein nennenswertes Umkehrspiel feststellen... :huh:
Somit waren die in der SW angegebenen 0,08mm zu viel.
Nun weicht das Ergebnis ca. 0,2mm ab. (zu viel) Es gab keinen nennenswerten Unterschied vom Diamantfräser zum Fischschwanzfräser (beides 2 Schneider).
Das Pappelsperrholz ist ja sehr weich, daher vermute ich mal, das beim Fräsen der Fräser nicht seine ganzen breite wecknimmt und sich das Holz um die 0,2mm vielleicht "weckbiegt". Auf einer Fräsbahn sinds ja nur 0,1mm. (hab kein anderes Material zum Testen da)
Eine andere Erklärung habe ich für diese "Erscheinung" nicht.
Wenn ich Sperrholz fräse, dann ziehe ich beim Fräserdurchmesser im ESTLCAM einfach 0,2mm ab und dann sollte es passen. (dann fährt er 0,1mm näher an die Bahn ran)
Norbert ;)
10 Jan 2014 16:01 #1580 von hjm-cam
Hallo
habe mal mit einem 2 Schneider Spiralfräser 2mm VHM
Vorschub 8mm/sec
Zustellung 3mm
Drehzahl 20000
in Hart PVC, ein par schlitze gefräst.
Breite der Schlitze siehe Bild.
Hans-Jürgen
10 Jan 2014 19:04 #1583 von kienzle
kienzle antwortete auf Fertigungstoleranzen
Wie klingt denn dein Fräser (Proxxon)? Das sieht mir stark nach ausgelutschten Kugellager aus.
  • Buggyfahrer
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
10 Jan 2014 19:33 - 10 Jan 2014 19:35 #1585 von Buggyfahrer
Hallo Hans-Jürgen,
Ich fahre bei den 2mm Fräsern in Acryl (ich denke das ist vergleichbar) immer mit 1mm Zustellung. Ich kann mir vorstellen das 3mm schon ganz ordentlich 'dagegenhalten'.
Die 'sauberen' Schlitze scheinen ja zu passen...
Gruß Volker
Letzte Änderung: 10 Jan 2014 19:35 von Buggyfahrer.
11 Jan 2014 02:00 #1599 von hjm-cam
Hallo kienzle
die Proxxon hört sich noch gut an.
Hallo Volker
bei geraden oder Runden fräsungen ist das nicht so.
Da stimmen nur die Maße nicht so auf den Zehntel.
Je nach Kurve wird der Schlitz mal breiter oder nicht.
Hans-Jürgen
  • ThomasDbg
  • ThomasDbgs Avatar
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
11 Jan 2014 07:13 #1603 von ThomasDbg
Ich hätte da eine Idee, könnte es an der Taktung von "nur" 400 Schritten liegen?
12 Jan 2014 14:13 #1658 von hjm-cam
Hallo Thomas
was meinst du mit der Taktung von "nur" 400 Schritten.
Kann man das irgendwo einstellen, wenn ja, wo?
Habe die WinPC-NC Starter Version.
Hans-Jürgen
  • MagIO2
  • MagIO2s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
12 Jan 2014 15:29 - 12 Jan 2014 15:31 #1661 von MagIO2
MagIO2 antwortete auf Fertigungstoleranzen
Wenn ich das richtig verstehe, dann entspricht die Taktung der Vorschubgeschwindigkeit. Allerdings sind 1mm/sek. nicht 400 Takte, sondern 200.
Eine Umdrehung hat 400 Takte Seitens der Steuerung (=Halbschritte Seitens des Motortreibers), aber die Steppis haben auch 2mm Vorschub pro Umdrehung.
Also: Ja, du kannst es in WinPC NC Starter einstellen. Unter Parameter die Vorschubgeschwindigkeit erhöhen.
Letzte Änderung: 12 Jan 2014 15:31 von MagIO2.
