CatiaV5. Estlcam,WinPCUSB - Skalierungsfehler !
ich habe gerade folgendes Problem.
Wenn ich in CatiaV5, Rechtecke als Drawing .dxf (mm) erzeuge, nach Estlcam importiere und die Fräsbahnen erzeuge und anschließend mit WIN PC USB meine Stepcraft einrichte, sind die Teile maßhaltig.
Wenn ich aber eine etwas komplexere A3 Zeichnung nach Estlcam importier, ebenfalls für das Fräsen vorbereite und ich es anschließend in WIN PC USB übernehme werden die Teile ca. 5% kleiner.
Das löse ich gerade nicht mehr auf.
Ich habe einmal die grundsäztlichen Parameter in der Anlage angefügt.
Alle Angaben sind entweder in mm oder mm/min.
Danke für eine Expertise
JG
Bei dieser komplexen Zeichnung ist das nachvolziehen sehr schwer. Ausserdem fehen die wichtigen Dateien: dfx aus CatiaV5 und die din aus Estcam für Winpcnc.
Mach mal was einfaches: Rechteck 280x400mm (sollte grad so auf A3 passen). Und probier damit mal, ob dein 5% Problem auch auftritt. Wenn ja, dann häng die Dateien hier an.
Hallo Gunther,
anbei wie von Dir beschrieben, die Testdateien 280x400 mm
Nach der "Vermessungsfahrt" stimmen die Dimensionen.
Ich glaube meinen Fehler gefunden zu haben.
Ich vermute, dass einfach Zuviel auf der Zeichnung ist und die Abmessungen von A3 überschreitet, zumindest auf der langen Y-Achse.
Ich habe jetzt weniger Teile mit mehr Abstand untereinander in Estlcam ausgewählt und das Prozedere Estlcam, WinPC NC durchgeführt und die Teile werden maßhaltig.
Somit skaliert WinPC NC offensichtlich eine komplexe Zeichnung in den verfügbaren Arbeitsbereich.
Anmerkung:
Mit den Testdokumenten unten wurde keine Fräsfahrt durchgeführt! Was heißen soll, es wurde keine korrekte Einrichtung des Fräßers wie Nullposition Z durchgeführt. Also bitte nicht für einen Realversuch übernehmen!
Danke und Gruß
jg
Nachgang:
2. Versuch die Catia Dateien nachzuladen.
Diese Formate sind wohl nicht erlaubt..
ok, jetzt noch die original Catia Zeichnungsdatei.
Scheinen wohl zu groß für ein Upload zu sein.
und das Drawing möchte wohl nicht....
Daher nur als .dxf oben vorhanden....
Schön, dass du den Fehler gefunden hast.
Ich hab nur mal einen Blick in die dxf geworfen, dabei ist mir aufgefallen, dass du einige Linien teilweise doppelt hast.
Das mag estlcam nicht, obwohl es meisten doch richtig funktioniert.
Ich würde alle dxf auch mal dahingehend untersuchen.
Zum Hochladen... schon mal ein Packer benutzt?
Um es mal kurz zu machen die Maße deiner 280x400 dxf Datei sind O.K.
Hallo Gunther
hallo Uwe,
dann bedanke ich mich für Eure Unterstützung.
Ich wünsche Euch und allen hier im Forum einen Guten Rutsch und Viel Erfolg im neuen Jahr.
Ich schließe diesen Thread hiermit.
JG
- 54 Online
