Rundtisch-Leichtbau und günstig....
kleine Empfehlung für dijenigen, denen die Stepcraft-Rundtische im Verhältnis zur Maschine zu teuer (für mich hats keinenen Sinn gemacht nen spielarmen Schneckengetriebe RT auf die Standard Arbeistplatte(Durchbiegung etc..) zu schnallen!) sind:
Unimat Ganzmetallvorgelege, Stepper und 3-Backenfutter, Zahnriemen und Riemenabdeckung+ Stecker und ne aluplatte sind in etwa 150€.
![Peter Peter](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Pepe_26369.jpg)
hört sich interessant an, hast du noch mehr Infos für uns? Besonders Links zu den verwendeten Teilen, finde schon das Ganzmetallvorgelege nicht.
Danke schon mal für deine Hilfe.
Gruß Peter
Genaue Auflistung der verwendeten Bauteile evtl. mit Link wäre super.
Auch ein Bild "in Action" wäre sehr interessant.
Hallo Pepe,
Motor:
Nema 17 Schrittmotor, 42BYGHW609 mit 1,7A 15.90 bei locxess-trading
GanzmetallVorgelege Unimat: http://www.thecooltool.com/zubehoer/detail/unimat-ml-motorvorgelege/ 69,90 bei sk-spielwaren
Ritzel:
MXL Riemenscheibe 20 Zähne 5mm Bohrung 8mm 5,94 beim Verkäufer roboter-bausatz (ebay)
Mein Futter:
Mini Dreibackenfutter 50 mm - NEU - M12 x 1 mm 49,99 von onlinetools2014 via ebay
Ich hatte das Ding im Januar aufgebaut, und hatte jetzt erste die passenden Aufgaben um es zu testen.... läuft prima .. das Drehmoment kommt natürlich nicht an einen Schneckentrieb ran, aber ich habe mehrfach Verzahnungen für Motorsensen,Hochentaster etc. in 8mm Stahlwellen geschliffen, das ging damit einwandfrei! (siehe Foto!)
Riemenabdeckung, Zahnriemen(Standardriemen Unimat) und sub-DStecker, sowie Kabel hatte ich rumliegen.
Aluplatte zum Verbinden Motor und Vorgelege nach Zeichnung.
Motor bitte unbedingt nach Stromstäerke auswählen, da sich diese beim Stepcraft Platinchen nicht (oder nur über die Firmware, also von stepcraft selbst) einstellen lässt.
Vielen Dank für dein Feedback! Ich glaub das wird mein Weihnachtsprojekt...........
@mstockum: Wirklich sehr interessant. Welche Vierbackenfutter würden da noch passen? Gibt es Bilder vom ganzen Rundtisch? Danke
Hallo mstockum,
wenn ich Deine Fotos richtig interpretiere, dann ist das Bauteil, das Du als Unimat Ganzmetallvorgelege, der Pinolenkopf der Frässäule einer Unimat3. Siehe Bedienungsanleitung Seite 21, Pos 9.
http://www.emco.or.at/index.php/download/emco-bedienungs-und-serviceanleitungen/drehmaschinen/50-emco-unimat-3-de/file
Wenn das so richtig ist dann passt da jedes Futter mit einer Aufnahme M14x1 drauf.
Einfach nach 3, oder 4Backenfutter M14x1 googeln
Gruß vom
Dreher Eilig, was ich nicht deh das feil ich
Ich bin der Dreher Eilig, was ich nicht dreh das feil ich
Das Motorvorgelege ist von der UNIMAT MetalLine welches nach oben genannter Angabe eine Aufnahme von M12x1 hat.
Ein Backenfutter mit M12x1 konnte ich nur als 3-Backenfutter finden, deshalb die Frage ob jemand auch ein 4-Backenfutter mit M12x1 kennt.
Die "Poor Man's 4th Axis" von ZeniWerken finde ich allerdings auch eine sehr interessante günstige Rundtisch Alternative.
https://www.thingiverse.com/thing:2344975
- 7,670 Themen
