file Frage Frage zum Zyklon Staubabscheider
07 Apr 2020 08:54 #58740 von enserk
Frage zum Zyklon Staubabscheider wurde erstellt von enserk
ich hoffe der Beitrag ist hier richtig gepostet.
Ich habe hier im Forum einige Posts über Staubabscheider gelesen und mir auch einen gekauft/zusammengebaut. Jedoch ist bei mir der Erfolg nur sehr mäßig bis kaum vorhandene. Soll heißen der Feinstaub der bei meiner Fräse erzeugt wird, kommt zwar in den Abscheider rein, wird dann aber weiter in den Staubsauger gesogen.
Was muss ich denn da änder dass der Staub nicht durch den Abscheider gesogen wird?
Beste Grüße und Danke im Voraus!
07 Apr 2020 09:42 #58741 von Andys1957
Andys1957 antwortete auf Frage zum Zyklon Staubabscheider
du mußt darauf achten, daß der Auffangbehälter, auf den der Abscheider montiert ist, absolut luftdicht ist. Ansonsten funktioniert das System nicht.
Fräse: SC 2/600 mit PerfKit, T-Nut von Sorotec, Vakuum von CNC-Plus, Kress 1050 FME-1
Laser: Eleksmaker A3 mit 2,5W und 15W LED-Lasermodul, K40 CO2-Laser (im Umbau)
3D-Druck: I3-Clone, CTC Bizer, Geeetech A10, Elegoo Mars...
07 Apr 2020 10:05 - 07 Apr 2020 10:05 #58742 von enserk
enserk antwortete auf Frage zum Zyklon Staubabscheider
Luftdicht dürfte es auf jeden Fall sein, da der erste Behälter (war ein Plastikkübel mit Deckel) auf Grund der zu Großen Saugleisung implodiert ist ;-)
Letzte Änderung: 07 Apr 2020 10:05 von enserk.
07 Apr 2020 10:14 #58743 von oldman01
oldman01 antwortete auf Frage zum Zyklon Staubabscheider
setz mal ein Foto rein, das hilft manchmal weiter.
Achim
Folgende Benutzer bedankten sich: enserk
10 Apr 2020 10:10 #58766 von enserk
Andys1957 schrieb: Hallo,
Halo zusammen, ich denke ich habe nun den Fehler gefunden ;-) ich habe mir mal einige Bilder im Netz gesucht und da habe ich festgestellt, dass es eindeutig an der Wahl meines Behälters liegen muss. Ich habe einen Plastik- Farb- Eimer genommen und dieser hält der Saugleistung einfach nicht stand. Bin nun auf der Suche nach einem passendem Behälter. Halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden! Besten Dank noch mal für die Tips!
10 Apr 2020 10:49 #58767 von Andys1957
Hallo Enserk,
ich setze sowas eimer-welt.de/Weissblecheimer-10-l-blank-mit-Deckel-UN-Zulassung ein, funktioniert bei mir einwandfrei.
10 Apr 2020 10:55 #58768 von oldman01
es gibt da diese Weißblecheimer mit Deckel und Spannring in unterschiedlichen Größen.
Die sind sehr gut geeignet. Ich verwende auch so ein Teil. Hatte ich mir schon für meine Drechselei zugelegt.
Achim
28 Jun 2020 11:05 #59234 von Bastli
Bastli antwortete auf Frage zum Zyklon Staubabscheider
Fass ist dicht, Uebergang Zyklon zu Schlauch selbst gemacht, Staubsauger bleibt pracktisch leer.
Mann muss aber Drehzahlsteuerung verwenden zur Luftregulierung.
30 Jun 2020 17:47 #59243 von Reiner St.
Reiner St. antwortete auf Frage zum Zyklon Staubabscheider
@ Andys1957
Jo den Blecheimer hab ich auch, gabs bei uns auf der Firma umsonst!!
Hier ein Bild des Zyklonabscheiders, funktioniert perfekt ohne ein Staubkorn im Staubsauger !!
Gruß Reiner
Fräse: SC 2/420, T-Nut, AMB 1050 FME-P, 4-Achse, Fräswanne,WZLS, WinPC-NC USB 3.40, Handrad, FreeCAD, Estlcam, Filou NC16basic, NC20expert, Aspire 9.5, DeskProto 7 Multi Axis
Laser:Makeblock XY-Plotter 500mW, mLaser 2,5W Laser Neje 7/20W
3D Druck:Anycubic Photon S, i3 Mega S, Chiron, Tronxy X3
01 Jul 2020 16:30 #59245 von Andys1957
@Reiner ST
Umsonst ist immer gut... :-)
  • Neugieriger
  • Neugierigers Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • Stepcraft 2/420 WinPc-Nc-USB Estlcam CorelDraw
03 Jul 2020 06:59 #59247 von Neugieriger
Neugieriger antwortete auf Frage zum Zyklon Staubabscheider
Mit so einem vom Gartencenter geht's auch....
mit freundlichem Gruß
Roland
03 Jul 2020 21:24 - 03 Jul 2020 21:34 #59250 von andileibi
andileibi antwortete auf Frage zum Zyklon Staubabscheider
Ich habe eine ganz andere Variante, s. Schema.
Wusste nicht ob das so funktioniert, aber aber der Schmutz wird tadellos von der Luft getrennt und in die Tonne befördert.
Letzte Änderung: 03 Jul 2020 21:34 von andileibi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andys1957
© 2020 STEPCRAFT GmbH & Co. KG
