file Frage Zyklonabsaugung für die Proxxon
  • Neugieriger
  • Neugierigers Avatar Autor
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • Stepcraft 2/420 WinPc-Nc-USB Estlcam CorelDraw
16 Apr 2016 15:58 - 16 Apr 2016 16:00 #33222 von Neugieriger
Zyklonabsaugung für die Proxxon wurde erstellt von Neugieriger
nach einigem Überlegen baute ich mir nun auch einen Zyklonabsauger. Der funktioniert soweit auch ganz gut bis ich die Stepcraft-Absaugung für die Proxxon anschließe. Da wird dann der Unterdruck so groß, daß es mir das Fass zusammenzieht. Ich hatte ja mit sowas gerechnet und die Hand am Staubsaugerschalter gehabt und den Sauger gleich ausgeschaltet. So ist dem Fass nichts passiert außer 2 kleinen Dellen die sich problemlos Herrausdrücken liesen.
2 Löcher in den Fassdeckel brachten da auch nichts.
Was kann man machen um den Unterdruck zu Reduzieren wenn die Proxxonabsaugung angeschlossen wird?
mit freundlichem Gruß
Roland
Letzte Änderung: 16 Apr 2016 16:00 von Neugieriger.
16 Apr 2016 17:48 #33224 von ubo
Du könntest die Saugleistung herunter regeln dabei würde er auch noch etwas leiser werden.
Uwe
www.ubo-cnc.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Neugieriger
  • MagIO2
  • MagIO2s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
16 Apr 2016 17:56 #33226 von MagIO2
MagIO2 antwortete auf Zyklonabsaugung für die Proxxon
Und wenn sich nix regeln lässt, oder vielleicht nicht weit genug nach unten, dann gib ihm halt etwas mehr Luft, so wie es bei anderen Staubsaugern auch gemacht wird - durch ein mit Schieber regelbares Seiten-Luft-Loch.
  • Neugieriger
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
16 Apr 2016 18:01 #33228 von Neugieriger
Neugieriger antwortete auf Zyklonabsaugung für die Proxxon
Danke erst mal ihr beiden. Dann werde ich wohl was basteln müssen mit Schieber. Regeln lässt sich der nicht, müsste ich einen einstellbaren Frequenzumrichter vorschalten. Mal sehen.....
Roland
16 Apr 2016 18:22 - 16 Apr 2016 18:22 #33230 von DocBrown
DocBrown antwortete auf Zyklonabsaugung für die Proxxon
Meinen Sauger mit Zyklonabscheider regele ich mit dem hier runter: Dimmer . Ich glaube nicht, dass Du einen Umrichter brauchst.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Letzte Änderung: 16 Apr 2016 18:22 von DocBrown.
  • Neugieriger
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
16 Apr 2016 18:41 #33231 von Neugieriger
Nein nicht unbedingt. Eine Phasenanschnittsteuerung müsste ich noch irgendwo rumliegen haben. Mit der geht's natürlich auch...
Roland
  • ulrichsiebert
  • ulrichsieberts Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • SC840
16 Apr 2016 20:14 #33236 von ulrichsiebert
ulrichsiebert antwortete auf Zyklonabsaugung für die Proxxon
Nimm doch statt dem Fass ein orangenes KG-Rohr (d=150mm )mit entsprechenden Deckel aus dem Baumarkt. Das ist druckfest. Ich hab den Zyklon auf den Deckel geschraubt und kann ihn so leicht vom Rohr abnehmen um es auszuleeren. Klappt gut damit...
Uli
  • Neugieriger
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
16 Apr 2016 20:38 #33237 von Neugieriger
ja gut, aber wie hast Du das denn standfest bekommen, damit es nicht umkippt?
Roland
  • MagIO2
  • MagIO2s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
16 Apr 2016 21:00 #33238 von MagIO2
Loch Bohren (in den Deckel) und (runde) Abdeckplatte, die etwas größer ist mit einer Schraube über das Loch schrauben. Durch drehen kann man dann die Seitenluft-Menge regeln.
  • Neugieriger
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
16 Apr 2016 21:05 #33240 von Neugieriger
Hallo Andreas,
wenn Du das Foto Anschaust kannst Du sehen daß ich bereits 2 10mm Löcher gebohrt hatte ohne Erfolg. Wird denn der Saugverlust nicht zu groß bei noch größeren Löchern?
Der Staubsauger ist halt von der Leistung schon ziemlich gut und kann was wegschlürfen. Vielleicht auch zu viel für diesen Fall?
Roland
  • Neugieriger
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
20 Apr 2016 20:03 #33337 von Neugieriger
in dem neuen Buch "CNC-Fräsen für Maker und Modellbauer" steht auf Seite 205 "Alternativ gibt es beispielsweise für die Absaugadapter von Stepcraft eine Luftmengenregulierung, die stufenlos einstellbar ist."
Da ist auch ein Bild dabei. Nur kann ich die beim Stepcraftzubehör nirgends Finden?
Roland
20 Apr 2016 20:11 #33339 von DocBrown
Da isser: Regulator
:woohoo:
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
20 Apr 2016 20:14 - 20 Apr 2016 20:16 #33341 von ubo
Schau mal hier .
Ups, schon da die Antwort, mit einem Handy dauert alles etwas länger. :)
Uwe
www.ubo-cnc.de
Letzte Änderung: 20 Apr 2016 20:16 von ubo.
  • Neugieriger
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
20 Apr 2016 20:52 #33342 von Neugieriger
Danke euch beiden. Da war ich schon drinn, hatte den aber nicht gesehen :sick: :blink:
Roland
23 Apr 2016 11:20 #33453 von catman
catman antwortete auf Zyklonabsaugung für die Proxxon
gibt noch eine andere Möglichkeit, ich habe bei mir in meinem Fass zwei Ringe aus 8mm Sperrholz eingeklebt. Je nach Fasshöhe braucht man 2 -3 Ringe so im Abstand von 8 - 10 cm. Die halten das Fass schön rund. Ringbreite ca. 3 - 5 cm.
Klaus
