file Frage Werkzeug-Vermessungs/Erkennungs-system Haas CNC
  • NusskroneTT
  • NusskroneTTs Avatar Autor
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
29 Dez 2015 13:35 #28696 von NusskroneTT
Werkzeug-Vermessungs/Erkennungs-system Haas CNC wurde erstellt von NusskroneTT
Hallo
Ich bin Schüler einer Österreichischen HTL (Höhere Technische Lehranstalt), bin neu in diesem Forum und habe für meine Diplomarbeit folgende Problemstellung bekommen:
In unserer Werkstätte ist bei den CNC Fräsen (HAAS Vertikal) jedes Standardwerkzeug einer Maschine zugeordnet. Das bedeutet, es darf jedes Standardwerkzeug nur auf der Maschine verwendet werden, welcher es zugeordnet wurde. Grund dafür ist, dass das Werkzeug in der jeweiligen Maschine mit den richtigen Längen- und Durchmesser -maßen abgespeichert ist. Um zu verhindern, dass ein Werkzeug an einer anderen Maschine verwendet wird, sollte ein System intalliert werden, welches dies unmöglich macht.
Das heißt, den Schülern soll nicht möglich sein z.B. einen Schaftfräser einer Maschine, in eine anderen Maschine zu betreiben, da ein solcher Schaftfräser in jeder Maschine mit anderen Maßen abgespeichert ist.
Oder man würde das Werkzeug jedes mal vor dem betreiben neu vermessen. Da habe ich zuerst an so etwas gedacht, aber dann habe ich gelesen, dass dies nur bei Mach 3 Maschinen anwendbar ist und nicht bei Haas Maschinen. (korrigiert mich wenn ich falsch liege)
Ich bin auch schon bei der Lösung mit dem RFID Chip vorbeigekommen, aber die sind meinen Recherchen nach nur in Verbindung mit automatischen Werkzeugmagazinen anwendbar, und dies wäre dann doch zu aufwändig.
Ich suche somit ein passendes System, um dieses Problem zu lösen.
vielen Dank schon im voraus
29 Dez 2015 15:05 - 29 Dez 2015 15:06 #28705 von Pyromane
NusskroneTT schrieb: Ich bin auch schon bei der Lösung mit dem RFID Chip vorbeigekommen, aber die sind meinen Recherchen nach nur in Verbindung mit automatischen Werkzeugmagazinen anwendbar, und dies wäre dann doch zu aufwändig.
Eine Empfangsspule + Arduino an der Werkzeugaufnahme wertet die RFID Tags aus, vergleicht diese mit den gespeicherten/berechtigten Seriennummern ab und lässt eine rote/grüne LED aufleuchten, evtl das ganze noch mit der Ansteuerung der Maschine verbinden.
PS: Riecht ziemlich nach Abschlussarbeit....
Letzte Änderung: 29 Dez 2015 15:06 von Pyromane.
Folgende Benutzer bedankten sich: NusskroneTT
  • NusskroneTT
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
29 Dez 2015 16:43 #28717 von NusskroneTT
Vielen Dank für die Antwort.
Ich werde morgen die Firma Balluff kontaktieren und mich beraten lassen. :)
29 Dez 2015 16:56 - 29 Dez 2015 17:19 #28719 von Tommi64
Wieso passen die Werkzeuge nicht untereinander?
Eigentlich werden die Werkzeuge im Normalfall auf einem Werkzeugvoreinstellgerät vermessen und wenn die Nullpunkte richtig eingestellt sind, passen die Werkzeuge auf jeder Maschine.
Oder versuche mal die Werkzeugvermessung von der Fa. Blum, ich kenne zwar die Steuerung von Haas nicht, aber in der Regel bieten die Steuerungen standardmäßig Messzyklen an.
Gruß Thomas
Letzte Änderung: 29 Dez 2015 17:19 von Tommi64.
  • MagIO2
  • MagIO2s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
29 Dez 2015 18:19 #28725 von MagIO2
Ähm ... es geht doch um eine Diplomarbeit, oder?
1. Also ist doch völlig irrelevant, ob es auch anders geht. Die Aufgabenstellung lautet: verhindere die Nutzung von Werkzeugen von Maschine B an Maschine A und umgekehrt.
2. Geht es doch dann ums selbst entwickeln und nicht darum etwas von irgendwelchen Anbietern zu kaufen.
RFID stell ich mir lustig vor bei einem 0,8er Bohrer z.B.
Ich kenne mich jetzt nicht mit HAAS & Co aus! Gibt es vermutlich gleich mit ner hauseigenen Steuerung, oder? Kann man da Makros programmieren?
Dann sollte doch was mit Werkzeuglängensensor und vielleicht noch ner Laser-Lichtschranke machbar sein, um Länge & Durchmesser ausmessen zu können.
Welche Werkzeuge kennen denn die betroffenen Maschinen? Man müsste eben erst mal wissen wieviele Parameter erfasst werden müssen, um die Werkzeuge eindeutig identifizieren zu können.
  • NusskroneTT
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
29 Dez 2015 19:00 #28731 von NusskroneTT
Ja, es geht um eine Diplomarbeit in der 5. Klasse HTL (13. Schuljahr) und wie MagIO2 schon sagte ist es auch nicht relevant ob es jetzt wirklich ob es nun tatsächlich benötigt wird, oder man den Fehler nicht wo anders suchen soll. Es ist eher wichtig, dass ich mich mit diesem Thema befasse und mich informiere.
Eigentlich sollte ich verschiedene Systeme zur Auswahl bringen, und mich danach über eine Kostenvergleichsrechnung für die günstigste Variante entscheiden.
Ich dachte dabei an ein System bei dem der Chip in die Werkzeugaufnahme (BT40) integriert ist.
Ob man bei der Steuerung Makros programmieren kann weiß ich leider nicht. Da müsste ich nachschauen bzw recherchieren.
Es geht grundsätzlich nur um einen Planfräser mit Ø63, einen Walzenstirnfräser mit Ø50 und 4 Eckfräsern mit Ø12-50.
Das einzig wirklich relevante Maß das es zu überprüfen gibt ist die Länge des Werkzeugs.
MFG NusskroneTT
  • MagIO2
  • MagIO2s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
29 Dez 2015 20:13 #28732 von MagIO2
Hmmm ... wie immer kann man solche Aufgaben sehr weit auslegen. Man kennt ja die Kreativität von Schülern -sprich- wie leicht sollte das System auszutricksen sein? Bei den RFIDs ist das ja wohl eher einfach.
Aber in eine Kosten-/Nutzen-Rechnung kann man das ja mit aufnehmen.
Ein weiterer Punkt für mich wäre die Erweiterbarkeit. Möglicherweise ist der aktuelle Stand ja noch nicht der Endstand. Wie oft kommen andere Werkzeuge dazu? Ist es wirklich völlig auszuschließen? Möglicherweise reicht wirklich im Moment die Länge und man kann das System erst mal so auslegen mit der Option es später zu erweitern.
Ich denke es macht auch Sinn solche Fragen zu sammeln und später den Auftraggeber nochmal zu interviewen.
Lieber am Anfang alle Fragen abklopfen und ein paar wenige Alternativen ausarbeiten, als 1000 Optionen auszuarbeiten und anzubieten. Das macht nur mehr Arbeit.
29 Dez 2015 20:57 - 29 Dez 2015 20:57 #28738 von Tommi64
Das System mit RFID in den Werkzeugaufnahmen gibt es schon lange, auf dem Chip werden sämtliche Wz-Daten gespeichert (Geometriedaten, Wz-Nummer, Standzeit usw.)
Geschrieben werden die Daten am Wz-Voreinstellgerät.
Wir haben dieses System schon mit mehreren Maschinen ausgeliefert.
Wenn du die Werkzeuge aber nur über die Länge identifizieren willst, reicht ein Wz-Längensensor (preiswerteste Lösung), ist aber auch sehr unsicher.
Muss nur eine Sache loswerden, ...ist wieder komplett praxisfern ;)
Gruß Thomas
Letzte Änderung: 29 Dez 2015 20:57 von Tommi64.
29 Dez 2015 21:18 #28740 von boogieman
Hallo
Habe mich gerade durch euer Thema gelesen, klingt interessant.
Mir kam spontan "Strichcode" in den Sinn...
SC 420/V2 ,Alu T- Nutenplatte, WLS, EstlCAM, WinPCNC Vollversion,
, Solid Edge 2D, KRESS 800 FME, Proxxon PD230, Proxxon MF70
29 Dez 2015 22:08 #28745 von Tommi64
Nur mal für alle Interessierte, wie es normalerweise in den meisten Firmen gehandhabt wird.
Es gibt eine Werkzeugvoreinstellung, dort werden die Werkzeuge komplett vermessen.
An den Maschinen werden die Nullpunkte mit einem, auf dem Voreinstellgerät ausgemessenem, Messdorn eingestellt, damit ist jedes Werkzeug an jeder Maschine mit den gleichen Werkzeugdaten nutzbar.
In den meisten Firmen sind die Werkzeugnummern ebenfalls als "Code" aufgebaut, z.B. T66302 => 6 = Eckfräser, 63= Durchmesser, 01= Nummer des Werkzeuges (da meist mehrere Werkzeuge im Umlauf sind).
Es gibt auch Firmen, die im Voreinstellgerät für jede Maschine einen eigenen Datensatz haben, wird aber immer weniger, da man mit der o.g. Variante flexibler ist.
Gruß Thomas
29 Dez 2015 22:38 - 29 Dez 2015 23:07 #28747 von Pyromane
NusskroneTT schrieb: Vielen Dank für die Antwort.
Mein Ansatz war primär als kostengünstige/einfach umzusetzende Eigenbau Lösung gedacht.
Sauberes Lastenheft erstellen und damit evtl. an eine Elektronik/Informatik HTL wenden, dort sind entsprechend sauber aufbereitet Projekte gerne gesehen.
boogieman schrieb: Hallo
In einer Umgebung mit Kühlschmiermittel und Spänen wird dieser nicht lange lesbar bleiben.
Letzte Änderung: 29 Dez 2015 23:07 von Pyromane.
31 Dez 2015 09:04 #28783 von catman
Warum so kompliziert, schliesst doch einfach die Schlüssel für die Einspannfutter in einen Tresor.
:whistle:
Klaus
