file Frage Kress 800 FME
30 Nov 2015 08:23 #27653 von Rapti
Kress 800 FME wurde erstellt von Rapti
auf der STEPCRAFT website ist die Kress 800 FME ja offiziell als Fräsmotor aufgelistet.
hat die jemand im Einsatz? Erfahrungen?
Ivor
30 Nov 2015 09:15 #27654 von Turtleman
Turtleman antwortete auf Kress 800 FME
Moin. Habe die 1050 im Einsatz. Läuft super. Wer auf Dinge wie Sperrluft, programmgestützte Drehzalregelung und geringere Geräuschentwicklung (hörensagen) verzichten kann, hat hier einen vernünftigen Fräsmotor zu einen super Preis.
30 Nov 2015 10:31 #27657 von MikeRD03
MikeRD03 antwortete auf Kress 800 FME
Dazu muss man noch sagen, daß Kress 10 Jahre Garantie gibt in denen du nur Verschleißteile (ca. 15 Euro) bei Bedarf zahlst. Ich fräse auch mit der 1050 und bin rundum zufrieden. Die max. 25.000 rpm nutze ich eigentlich selten und bis 20.000 rpm ist die Kress eigentlich auch nicht sehr laut finde ich. Ich hab die Stefcraft Spindel auch schon mal gehört und einen riesen Unterschied höre ich das nicht. Die Kress ist allerdings mit ca. 1kg doppelt so schwer wie die Stepcraft Spindel.
30 Nov 2015 10:47 #27660 von alpenkreuzer
alpenkreuzer antwortete auf Kress 800 FME
Ich versuche es immer wieder mit der Proxxon - aus Gewichtsgründen - und spanne immer wieder die Kress 1050 ein, weil die Proxxon (vielleicht nur meine) recht schnell dazu neigt, axiales Spiel aufzubauen - das bekommt den Fräsern, die ich überwiegend nutze (0,5 bis 1,5) gar nicht.
Alu fräse ich mit der Steppi nicht (mehr!!!); nur noch Holz und Kunststoffe im Berich bis max. 12.000 rpm, dabei "schnurrt sie leise wie ein Kätzchen".
Ich kann sie bisher uneingeschränkt empfehlen - und brauche weder Sperrluft, noch die dazugehörige Pumpe, keine 500€ teure Spindel, keinen FU, keine zusätzlichen Kabel und Schläuche ...
30 Nov 2015 11:00 #27662 von And#5#Step
And#5#Step antwortete auf Kress 800 FME
ich hatte anfangs die Proxxon im Einsatz. Nachdem diese schnell unbrauchbar wurde, war die Überlegung: Steppi-HF oder Kress. Aus Preisgründen hab ich dann die Kress genommen, obwohl ich etwas Bauchschmerzen dabei hatte, weil die Kress deutlich schwerer ist, als die Proxxon oder die HF. Aber die Kress (ich hab die 800er) ist völlig ok, ist erstaunlich leise (wenn man nicht grad auf 29.000 hoch geht). Bisher also mit der Kress gute Erfahrungen...
Andi
30 Nov 2015 11:12 #27667 von MikeRD03
Außerdem Sperrluft braucht nur der, der keine vernünftige Absauanlage hat. Besser der Staub verläßt die Frässtelle erst gar nicht. Das dankt dir auch der Rest der Maschine. ;)
30 Nov 2015 12:21 #27670 von Rapti
Rapti antwortete auf Kress 800 FME
Danke euch schon mal für die Antworten...
Der Einspanndurchmesser der Kress ist so wie ich gesehen habe 43mm.
Damit lässt sich die Kress ohne Adapter in der Stepcraft spannen?
Die 800er Kress wiegt 1.4kg und damit fast 3 mal soviel wie die Proxxon!
Keine Probleme damit gehabt?
30 Nov 2015 12:28 #27671 von alpenkreuzer
Hast Du die Antworten nicht gelesen?
30 Nov 2015 12:31 #27672 von MikeRD03
Ja, alle Kress haben den std 43mm Durchmesser. Die 1050 ist sogar noch schwerer wie die 800´er aber auch damit keine Probleme. Sehe ich aber auch nicht wirklich, da sich das hohe Gewicht nur bei schnellen Fahrten negativ auswirken würde und wenn ich kraftvoll in Aluminium gehe fährt die Maschine doch sehhher langsam.
30 Nov 2015 12:31 - 30 Nov 2015 12:32 #27673 von Rapti
Doch doch, dachte halt da kommen noch mehr Erfahrungen. Die Frage nach dem Gewicht wurde explizit nur von einem beantwortet. da dies aber der kritische Punkt ist, hätte ich halt schon gerne mehrere Erfahrungen. Ich weiss ja nicht, wieviel er fräst etc...
Aber anscheinend ists kein problem - also super!
Letzte Änderung: 30 Nov 2015 12:32 von Rapti.
30 Nov 2015 12:53 #27674 von francisco
francisco antwortete auf Kress 800 FME
ich habe auch die 800er, bin aber Neuling und kann Dir keine Erfahrungswerte liefern. Die Lautstärke ist vollkommen i. O. und sie tut für mich was sie soll.
Frage, da wir hier gerade dabei sind.
Hat wer eine Info über die Stufen und die jeweilige Drehzahl?
So richtig was gefunden habe ich für die 800er nicht.
Merci
30 Nov 2015 12:56 #27675 von MikeRD03
Also die 1050 hat eine Drehzahltabelle auf der Maschine aufgedruckt. Da steht u.a. 1=5.000rpm / 3= 12.500rpm / 6=25.000rpm
Vielleicht gilt das auch für die 800'er
30 Nov 2015 13:00 #27676 von francisco
bin blind.... anbei für alle weiteren Blinden;)
30 Nov 2015 13:02 - 30 Nov 2015 13:02 #27677 von DFence
DFence antwortete auf Kress 800 FME
francisco schrieb: ...
Merci
Mal schnell in die Anleitung geguggt ;)
800 FME/1050 FME1050 FME/1
1 = 10.000/min1 = 5.000/min
2 = 12.600/min2 = 7.700/min
3 = 17.000/min3 = 12.500/min
4 = 21.000/min4 = 16.500/min
5 = 25.000/min5 = 21.000/min
6 = 29.000/min6 = 25.000/min
.... da war einer schneller :P
Gruß Toni
Letzte Änderung: 30 Nov 2015 13:02 von DFence.
Folgende Benutzer bedankten sich: francisco
30 Nov 2015 13:16 #27678 von francisco
das papp ich mir an die Steppi
  • sumstefan
  • sumstefans Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • Geht nicht - gibts nicht !
30 Nov 2015 17:39 #27692 von sumstefan
sumstefan antwortete auf Kress 800 FME
Passen auf die Kress 800 bzw. 1050 FME die ER11 Spannzangen oder welche Größe wird da verwendet ?
Stefan
SC 420 + Dremel 4000,Proxxon IBS/E mit JR-Kopf, Vakuumtisch: VT3040 CNC-Plus, Kärcher VC6200, Brushless-JR-Spindel im Aubau ;-)
Flugmodellbau und alles was mir in den Sinn kommt :-)
30 Nov 2015 17:48 - 30 Nov 2015 17:51 #27695 von bvs
bvs antwortete auf Kress 800 FME
Genaue Bezeichnung: oz 8a
Er11 geht nicht.
Ich Käufe immer in EBay
Unter Spannzange kress
Letzte Änderung: 30 Nov 2015 17:51 von bvs.
Folgende Benutzer bedankten sich: sumstefan
30 Nov 2015 18:33 #27701 von alpenkreuzer
sumstefan schrieb: Passen auf die Kress 800 bzw. 1050 FME die ER11 Spannzangen oder welche Größe wird da verwendet ?
Kress verwendet (wie soll es anders sein ...) ein eigenes Spannzangen-System mit zugehöriger Mutter, wobei die Spannzange deutlich in der Mutter einrastet. Andere Systeme gehen höchstens über Adapter, allerdings kenne ich keinen.
30 Nov 2015 19:34 #27706 von bvs
ich habe einen Adapter und die entsprechende 10er Zange für Kress.
Brauch ich aber nur als Verlängerung bei heiklen Frästeilen
Adapter
Spannzange bis 10
Folgende Benutzer bedankten sich: sumstefan, alpenkreuzer
26 Dez 2015 22:10 #28595 von Michi1974
Michi1974 antwortete auf Kress 800 FME
Hm welche SC hast du die erste oder zweite Version?
Gruß Michael
