file Frage Einfacher Vakuumktisch
  • Gritschnik
  • Gritschniks Avatar Autor
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • Flug- und Hubschraubermodellbau, alles was fliegt.
16 Nov 2015 16:19 - 16 Nov 2015 16:26 #27089 von Gritschnik
Einfacher Vakuumktisch wurde erstellt von Gritschnik
ich möchte Euch mal meinen Billig - Eigenbau Vakuumtisch zeigen.
Die Grundplatte ist Pappelsperrholz, die Leisten sind Kiefer, die Deckplatte MDF 3mm. Vorne Schlauchverbinder für die Scläuche und wieder aus Pappelsperrholz der Schlauchsammler mit Schlauchverbindern und auf der Rückseite eine Gummitülle für den Staubsaugeranschluß. Der Staubsauger läuft auf niedrigster Stufe und die Frästeile bleiben absolut unverrückbar an ihrem Platz. Wenn die MDF-Platte die ja auch zugleich die Opferplatte ist, zuviele Frässpuren hat, einfach umdrehen und weiterfräsen.
LG
Hans
SC/2 840,WinPC-NC USB 3.0 Vollversion,Estlcam V10,HF -Spindel 500
Letzte Änderung: 16 Nov 2015 16:26 von Gritschnik.
Folgende Benutzer bedankten sich: High-Tower, *Nord*, alpenkreuzer, mark.no, speedo, Hobby1977, ubo, Yeti
16 Nov 2015 17:02 #27090 von alpenkreuzer
alpenkreuzer antwortete auf Einfacher Vakuumktisch
Moin Hans,
leider habe ich mir vor mehr als einem Jahr einen Vakuumtisch aus Alu gekauft - da war m.W. noch kein Selbstbau-Vakuumtisch "auf dem Markt", sprich im Forum. Jetzt ärgere ich mich, das hätte ich billiger und gleich gut haben können. Auch Dein Tisch tut´s, was will man(n) mehr ...
Frage zum Staubsauger: wieviel Dauerbetrieb verträgt der? Ich habe den gleichen und mache vorsorglich alle 45 min. eine Pause bei längeren Fräsjobs.
  • Gritschnik
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
16 Nov 2015 18:42 #27101 von Gritschnik
Gritschnik antwortete auf Einfacher Vakuumktisch
Hallo Michael,
eine Pause ist sicher Lebensverlängernd für den Staubsauger.
LG
Hans
16 Nov 2015 19:00 - 16 Nov 2015 19:07 #27104 von druckgott
druckgott antwortete auf Einfacher Vakuumktisch
wo kaufst du den die mdf platte ich habe schon mal versucht durch so eine platte Luft zu saugen da geht leider gar nix durch.
selbst wenn ich das Rohr direkt an die platte halte halt da gar nix.
auf was muss ich bei der mdf platte auf achten?
cnc-wiki.de/
Letzte Änderung: 16 Nov 2015 19:07 von druckgott.
  • sswjs
  • sswjss Avatar
  • Besucher
  • Besucher
16 Nov 2015 20:27 #27106 von sswjs
sswjs antwortete auf Einfacher Vakuumktisch
druckgott schrieb: wo kaufst du den die mdf platte ...
Ich war zwar nicht gemeint, aber hier meine Antwort: Hornbach Baumarkt, Restekiste...
  • Gritschnik
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
16 Nov 2015 20:43 - 16 Nov 2015 20:58 #27108 von Gritschnik
Hallo Druckgott,
die Platte muß eine MDF (mitteldichte Faserplatte) 3mm sein und keine HDF (hochdichte Faserplatte) und roh und nicht beschichtet. Wie Jens schon sagte, gibts die bei Hornbach.
Hans
Letzte Änderung: 16 Nov 2015 20:58 von Gritschnik.
Folgende Benutzer bedankten sich: druckgott
  • mark.no
  • mark.nos Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • Lasst die Fräser glühen!!!
17 Nov 2015 07:30 #27120 von mark.no
mark.no antwortete auf Einfacher Vakuumktisch
Lieber Hans, einfach genial!
Das gefällt mir richtig gut.
Du schreibst, das die Frästeile gut gehalten werden. Auch schweres Holz?
Welches Maß hat dein Vakuumtisch? Außenleisten und Innenleisten sind unterschiedlich,oder?
Wie plan ist die Platte, wenn sie nur reingelegt ist?
Kannst du hier Zeichnungen oder Daten für den Tisch oder evtl. denn Staubsauger Adapter zur Verfügung stellen? Klar, kann man alles selber ohne Probleme zeichnen und erstellen. Du würdest mir aber etwas Arbeit ersparen.
LG und nochmals Danke fürs Zeigen.
Mark
Soweit so gut
Mark
SC 600; Proxxon IBS/E; WinPC-NC USB; CorelDraw X5; EstlCAM
  • Gritschnik
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
17 Nov 2015 12:20 #27123 von Gritschnik
Hallo Mark,
die Maße des Tisches findest Du im Bild.
Die Außenleisten sind 23x9 mm und die Innen- und Auflageleisten 20x5mm.
Die Ebenheit ist nicht so toll, bis zu 0,4mm. Man sollte die Platte noch planfräsen, evtl. auch innen die Auflageleisten.
Der Adapter besteht aus 8 Scheiben und Ringen Pappelsperrholz 6mm:
Achtung: den Adapter lackieren. Durch die doch recht schmalen Ringe geht Luft durch.
Hier die DXF Dateien dazu:
[attachment:5]Scheibe02.dxf[/attachment
Die PVC-Schläuche haben die Maße 8x11mm mit den dazu passenden Kunststoff-Schlauchverbindern. Ich habe immer einen Schlauchverbinder in der Mitte durchgesägt und die Hälften dann mit UHU-Plus ins Holz geklebt.
Viel Spaß beim Nachbauen
Hans
Dieser Beitrag enthält Anhänge.
Folgende Benutzer bedankten sich: mark.no, manuelgrub, klaner62, Zottel
  • Detlef01
  • Detlef01s Avatar
  • Besucher
  • Besucher
18 Nov 2015 17:22 #27186 von Detlef01
Detlef01 antwortete auf Einfacher Vakuumktisch
B) sieht nicht schlecht aus Dein Vakuumtisch.
Frage:
funktioniert das wirklich mit der 3mm MDF Platte oben drauf ?
Hat ein Vakuumtisch nicht Löcher in der Oberplatte um dann das Material was man
Fräsen möchte fest zu halten ?
Ich kann mir das nicht vorstellen das eine 3mm MDF Platte ohne Löcher eine andere Platte durch
die Luft ansaugt.
Ok, hält Dein Vakkumtisch auch eine Sperrholzplatte fest wenn ich die bearbeiten möchte ?
  • Chatterhands Tochter
  • Chatterhands Tochters Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
18 Nov 2015 19:00 - 18 Nov 2015 19:00 #27192 von Chatterhands Tochter
Chatterhands Tochter antwortete auf Einfacher Vakuumktisch
Detlef01 schrieb: B)
die Luft ansaugt.
Macht sie aber anstandslos...Hol dir mal ein Reststück im Baumarkt (MDF nicht HDF) und halt mal den Staubsauger von unten dran und oben legst du mal was drauf du wirst dich genauso wundern wie ich..ist genial
Willy
Letzte Änderung: 18 Nov 2015 19:00 von Chatterhands Tochter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Detlef01
  • Detlef01
  • Detlef01s Avatar
  • Besucher
  • Besucher
18 Nov 2015 20:15 #27193 von Detlef01
ok.
  • Gritschnik
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
18 Nov 2015 23:18 #27196 von Gritschnik
Hallo Detlef01,
war zuerst auch skeptisch, als ich in einem Forum gelesen hatte, daß dies so funktioniert. Habe dann wie Willy auch schrieb, den Test mit einem Stück MDF gemacht.
Dies ist nun schon mein zweiter Vakuumtisch (nur wegen der Größe)und bin immer wieder begeistert wie das hält. Verschiedenste Materialien wenn sie nicht gerade stark verzogen sind halten darauf unverrückbar.
Hans
  • Detlef01
  • Detlef01s Avatar
  • Besucher
  • Besucher
20 Nov 2015 17:24 #27257 von Detlef01
HDF Platte geht nicht ?
Sollte also eine 3mm MDF Platte sein, von beiden Seiten Glatt ?
20 Nov 2015 17:28 - 20 Nov 2015 18:17 #27258 von alpenkreuzer
Detlef01 schrieb: HDF Platte geht nicht ?
Wie Willy schon schrieb: NEIN!!!
MDF = mitteldichte Faserplatte
Glatt ist gefährlich! Könnte behandelt sein - grundiert etc. MUSS "roh" sein!
ACHTUNG: muß mich wohl korrigieren: wichtig ist, daß die Platte ROH ist; unter "glatt" wird wohl "eben" verstanden. Immer nachfragen, ob die Platte behandelt ist, z.Bsp. grundiert; das geht nicht.
wird z.Bsp. so angeboten.
Letzte Änderung: 20 Nov 2015 18:17 von alpenkreuzer.
20 Nov 2015 18:07 #27261 von druckgott
Hallo ich war jetzt in sämtlichen hobbymarkten
obi hornbach Hagebau usw
Hdf gabs uberall
im hornbach haben se zwar mdf aber glatt und damit luftdurchlassig
Beim Hagebau haben se mdf roh aber nur 12mm aufwärts
Hat jemand einen link um hornbach Shop welche das genau ist eine habe ich gefunden aber da steht dann auch unter Oberfläche glatt.
Bei welchen hornbach wart ihr den ich hab vergeblich gesucht und gefragt rohes mdf 3mm gabs in keinem baumarkt
cnc-wiki.de/
20 Nov 2015 18:21 #27262 von alpenkreuzer
druckgott schrieb: im hornbach haben se zwar mdf aber glatt und damit luftdurchlassig
luftdurchlässig - das ist genau richtig. siehe auch meinen Nachtrag in meinem vorigen post.
  • Detlef01
  • Detlef01s Avatar
  • Besucher
  • Besucher
20 Nov 2015 18:25 #27264 von Detlef01
Ich kaufe meine Platten immer bei :
platten-zuschnitt.de ( Holzland Greve ) hier sind die Portokosten hoch, aber wenn man
freundlich anfragt ob man die Portokosten uch für 8€ bekommt man es auch.
dann gibt es noch : expresszuschnitt.de
eine 3,2mm MDF habe ich hier gefunden :
de.opitec.com/opitec-web/articleNumber/701146/sp/adw-productfeed?gclid=CLvrpILBn8kCFSP4wgodBDMJNQ
20 Nov 2015 19:13 #27265 von druckgott
Sollte luftundurchlassig heißen war die rechtsschreibverbesserung
cnc-wiki.de/
