lightbulb Frage Haltbarkeit Fräser
  • olik
  • oliks Avatar Autor
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • 420er ,WinPCNC USB,EstlCam,Inkscape
29 Nov 2013 14:51 #242 von olik
Haltbarkeit Fräser wurde erstellt von olik
gibt es eine ca angabe wie lange so ein Fräser/Bohrer hält. 4mm Pappel Holz.
ober muss ich gleich ne 100er Kiste fräser bestellen :whistle:
Oli
  • vhoeren
  • vhoerens Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • SC-600, WinPCNC USB, ViaCad, Cut2d, Cut3d
29 Nov 2013 16:14 #246 von vhoeren
vhoeren antwortete auf Haltbarkeit Fräser
Hi oli,
es gibt Herstellerangaben zu den Standzeiten, sofern Du herausbekommst wer die Fräser gefertigt hat.
Bei Pappel / Holz kannst Du es sehr gut an der Schnittkante sehen. Sofern es stark ausfranst und Du nicht zu schnell gefräst hast, ist der Fräser stumpf.
Du wirst es im Laufe der Zeit auch bei anderen Materialien feststellen. Kunststoffe fangen plötzlich an zu kleben und verstopfen Dir den Fräser, der Span an sich sieht anders aus….
Da hilft nur die eigene Erfahrung.
Gruß Christian
  • Christian
  • Christians Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • SC420 mit Proxxon IBS/E
29 Nov 2013 16:16 #247 von Christian
Christian antwortete auf Haltbarkeit Fräser
Das kann man pauschal nicht sagen.
Bei dem einen, halten die monate, bei dem anderen nur tage..
Es kommt auf dein "Fräsverhalten" an, heißt also im Klartext; Wieviel Fräst du, wielange und mit welchen Vorschüben.
Ich bestelle mir immer eine Box voll bei Sorotec, da passen 10stk rein und ich habe in den 6Monaten, in denen ich die Maschine habe, nichtmal 4stk verbraucht (die abgezogen, die bei Test's ums leben gekommen sind :whistle: )
Liebe Grüße
Chris
  • vhoeren
  • vhoerens Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
29 Nov 2013 16:26 #249 von vhoeren
Hi Chris
Fräse mal Türen für Schiffsmodelle:
2mm PVC in 2,5D 50 x 25mm mit einem 0,8er Einschneider Fräser
Siehe hier.
Wenn Du Pech hast, bricht dir der Fräser schon beim ersten eintauchen. Daher bei Größen unter 1mm
entweder extrem langsam fahren oder gleich 5 Stück bestellen.
Da solch eine Tür 1 Stunde braucht, kaufe ich lieber mehr Fräser….
Gruß Christian
29 Nov 2013 21:19 #258 von Flo321
Flo321 antwortete auf Haltbarkeit Fräser
hallo:) bin neu hier.. aber dachte ich geb auch mein senf dazu ;) hab zwar noch keine stepcraft(bestellt)aber mache es beruflich und man sollte immer im gleichlauf fräsen(wenn maschine nicht viel umkehrspiel hat), merkt man bei metall extremen unterschied. die standzeit kann man auch erhöhen wenn man die schnittgeschwindigkeit senkt... geh davon aus das es egal ist welches material auch immer ;) bearbeite auf arbeit nicht so viel holz ;) natürlich sollte man dann den vorschub dann auch auf die drehzahl anpassen;) glaub 5/100tel pro zahn ist ein bissi viel für nen 2mm fräser ;)bei kunstoffen wie petp pet usw hatte ich eigentlich noch nie probleme das die fräser stumpf geworden sind, liegt öfters daran das der spannablauf nicht da ist, aba kann jetzt noch nicht sagen wie die fräser hier sind... vom preis sind sie auf jeden fall deutlich günstiger als die ich auf der arbeit bestelle... ;)
naja werd es mal versuchen.. hoffe konnte ein bisschen was beitragen zu :)
Mfg Flo ;D
  • ThomasDbg
  • ThomasDbgs Avatar
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • SC2/600 mit HF Spindel 500W
29 Nov 2013 21:42 #261 von ThomasDbg
ThomasDbg antwortete auf Haltbarkeit Fräser
Hallo Flo, herzlich willkommen hier im Forum!
Zum Thema GFK kann ich sagen, dass wir zwischen 4-6 Din A3 Platten mit einem Fräser schaffen, danach wird er stumpf.
Produktevangelist :-)
29 Nov 2013 21:47 #262 von coldivia
coldivia antwortete auf Haltbarkeit Fräser
Wie Thomas schreibt, sind je nach Härtegrad des GFK im Mittel
fünf Platten drin. Das Hauptproblem sind dann die Schneiden an
der Fräserspitze, was am deutlich lauteren Eintauchen zu hören ist.
Der Fräser schneidet dann die Platten auch nicht mehr auf das
vorgegebene Maß durch, sondern lässt dann eine Schich von etwa 1/10
stehen.
Das nehme ich dann immer als Kriterium für einen Wechsel.
Gruß Lothar
