Hi Freunde,
nachdem ich endlich die Probleme mit den Referenzschaltern in den Griff bekommen, die Maschine eingestellt und vermessen habe, wollte ich mich meinem ersten Projekt, einer Halterung für den Werkzeuglängensensor widmen.
So soll das gute Stück ausschauen, später mal in Alu (Sorry, dass es keine Screenshots sind, musste es leider mit dem Handy fotografieren. Begründung würde zu lange dauern
Wer die .stl-Datei haben möchte, kann sich gerne melden. Abmessungen sind 50x40x10mm. Es hat auf beiden Seiten jeweils eine große Bohrung, dass der Schraubenkopf durchpasst und am Boden nochmal eine kleiner Bohrung für eine M3-Schraube, die man auf dem Foto aber nicht sieht.
Auf jeden Fall hatte ich gestern mal probeweise mit Estlcam geschruppt, aber nur mit 20% Bahnversatz, dass es nicht so grob ist
Ergebnis war recht ansehnlich (auf Bild ganz rechts).
Dann habe ich es heute noch mal mit Estlcam probiert. Das war die reinste Katastrophe (Bild ganz links).
Da ich auch noch komplexere 3D mit Ober- und Unterseite fräsen möchte, nutze ich hierfür Cut3D, da in Estlcam das 3D-Modul nicht so viel Möglichkeiten bietet. Auf jeden Fall hatte ich damit das Problem, dass die Steppi dann praktisch eine Negativform gefräst, bzw. es versucht hat
Das Ergebnis mit Cut3D befindet sich in der Mitte. Auch war bei der Cut3D-Datei immer der Z-Nullpunkt viel zu hoch, obwohl ich es richtig eingestellt habe (sprich: Werkzeug vermessen, Z-Nullpunkt angefahren und gespeichert).
Ich muss dazusagen, dass alle Styroporblöcke eine ganz saubere Oberfläche hatten, also ohne diese Ratscher. Das war die Steppi, teilweise mit ausgeschalteter Spindel. In gewisser Maßen hat sie verrückt gespielt. Sie hat zwischendurch auch einfach in das Stryopor reingebohrt.
Bzgl. der Probleme hatte ich auch schon mit Vectric telefoniert und sie haben mir einen neuen Export-Filter für WinPC NC zugeschickt. Waren aber die gleichen Probleme.
Cut3D nutzt eine .nc-Datei, und Estlcam verwendet das .din-Format für den Export in Win PC NC.
In Cut3d sollten die Fräsbahnen eigentlich so ausschauen:
Was mir auch aufgefallen ist, dass Win PC NC die Nullpunkte, die ich in Estlcam bzw. Cut3D gesetzt habe, nicht beachtet hat. WinPC hat den Nullpunkt immer vorne links gesetzt. Z hat vermutlich auch nicht gestimmt.
Ihr seht die Ergebnisse ja selber, die reichen von katastrophal bis nicht so toll. Bei der Estlcam-Datei macht die Steppi was sie will (anfangs hat es ja mal funktioniert), bei der Cut3D-Datei ist der Nullpunkt immer zu hoch und sie fräst eine Negativform.
Könnt ihr mir mal wieder weiterhelfen? Ich bin mit meinem Latein praktisch am Ende. Vllt liegt es auch an WinPC NC, ich weiß es nicht. Ich kann mal Mach4 ausprobieren, aber ich hab extra die USB Version gekauft, und ich hab das Geld nicht so auf der hohen Kante, dass ich mir jetzt noch ein zweites Steuerungsprogramm leisten könnte.
Ich zähl auf Euch. Wieder einmal vielen Dank im Voraus.
