- Dank erhalten: 0
nein, das ist nicht normal, die Achsen sollten unter einer leichten Vorspannung, spielfrei laufen.
Vermutlich haben Sie bei der Montage der Laufrollen irgend etwas falsch gemacht. Die Laufrollen sollen ebenfalls unter einer leichten Vorspannung in den Kugellagern sitzen und spielfrei aber leicht drehbar sein.
Bei manchen Laufrollen kann es sein das diese axiales Spiel aufweisen, in diesem Fall können Sie die Abstandshülsen Teil 48 etwas dünner schleifen (einfach etwas über Schmirgelpapier reiben). So können Sie jede einzelne Laufrolle perfekt "einstellen".
Also das Portal ist bei mir nach dem Schleifen der Abstandsringe und den Messingmuttern absolut spielfrei. Hier mal die Beweisfotos:Chrigu-Muck schrieb: Also, dein Hinweis mit der Z-Achse ist super. Leider liegt bei mir das Problem nicht da, denn ich habe kein Spiel! Was ich allerdings habe, dass das ganze Portal etwas Spiel hat und sich nach hinten/vorne kippen lässt. Ich glaub, ich muss dort mal ansetzen und die Schraube für die in der Mitte des Seitenportal Ständers sitzt, besser anziehen.
Ehrlich gesagt hatten wir beim Montieren des Portals schon etwas Mühe und es könnte also durchaus sein, dass hier der Hund begraben liegt.
Nein, das ist nicht ok, sie verspannt das Portal und muss auf der Schiene aufliegen. Das dann das Portal nicht mehr bis zum Endschalter fährt ist klar, aber ich verrat schon den Trick, wie man's dann wirklich hinkriegt...Chrigu-Muck schrieb: Obere Laufrolle (Messing) dreht sich nicht beim Fahren der Y-Achse. Sie hat einen Abstand zum Profil im Alu-seitenteil. Ist das ok?
Old-Papa schrieb: Ganz ohne Trick, aber mit Aufbau / Einstellung nach Anleitung und an ein paar Stellen etwas Farbe kratzen, geht die Maschine sehr gut. Das da jetzt noch an Abstandshülsen und Rollen geschliffen werden muss, kann ich nicht recht glauben. Hat Stepcraft den Fertiger (nach Billigheimer) gewechselt?
