file Frage Kann mir jemand Helfen ?
  • fabicncstepcraft
  • fabicncstepcrafts Avatar Autor
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
27 Feb 2015 18:41 #16522 von fabicncstepcraft
Kann mir jemand Helfen ? wurde erstellt von fabicncstepcraft
Meine z achse ist irgendwie leicht bewglich das heißt: Sie wackelt nicht sondern wenn ich bei der platte wo die fräse drin steht mit der hand hinlange kann ich sie leicht nach oben und nach unten drücken, ist das normal ?
Könnt ihr mal schauen ob das auch bei euch so is ?
Fräsen tut sie aber genau nach maß.
Fabian
27 Feb 2015 19:36 #16529 von drilldevil
drilldevil antwortete auf Kann mir jemand Helfen ?
kann ich mir nicht vorstellen, dass da exakte maße bei raus kommen, ausser du schneidest immer nur aus plattenware aus.
wenn du aber mal exakte sackbohrungen, ausfräsungen brauchst, die nicht durchgehen siehts wahrscheinlich düster aus.
das ist wieder das alte spiel mit der glaskugel. ich tippe mal aus der ferne auf eine lockere spindelmutter in der z-achse.
schraub die motorplatte ab, dreh von hand oder per programm die spindel raus. dann kannst du die z-ahcse von dem x-z-verbinder runter nehmen und prüfen, ob die mutter fest sitzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: fabicncstepcraft
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
27 Feb 2015 19:45 #16530 von fabicncstepcraft
fabicncstepcraft antwortete auf Kann mir jemand Helfen ?
Danke für die Antwort.
Das teste ich morgen.
Fabian
  • speedo
  • speedos Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • 420v1 / Sorotec Vakuumtisch / EstlCAM+CNC
28 Feb 2015 11:53 #16546 von speedo
speedo antwortete auf Kann mir jemand Helfen ?
Hi Fabian,
noch ein kleiner Tipp: es ist sinnvoller den Thread mit einer kurzen Beschreibung des Problems zu überschreiben. Also nicht "Hilfe!?" oder "Kann mir jemand helfen?" besser "Z-Achse wackelt". Außerdem solltest du eine möglichst genaue Beschreibung des Problems liefern und vielleicht auch schreiben, welche Maßnahmen du schon versucht hast.
Helfen werden dir – wie du schon bemerkt hast – immer einige User. Aber für andere, die vielleicht das selbe Problem haben, bleibt der Thread vollkommen aussagslos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matei
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
28 Feb 2015 15:34 #16554 von fabicncstepcraft
Also heute mal fast alles zerlegt und so gemacht wie ihr es mir gesagt habt.
Und auch die rollen wo luft hatten, buchse rauf etwas abgeschliffen und wieder zusammengebaut.
So alles fertig zusammen gebaut und nun folgende Probleme:
Z-achse wackelt immer noch !
Und maschine fährt nur noch sch.... zusammen !
Das heißt:
Ich kann mit z.b der y-achse bis anschlag links fahren aber sie ,,mag´´ immer noch weiter nach links und wenn ich nach rechts fahre bleibt sie 10 cm davor stehen !
Die z-achse fährt so wie sie soll !
Und die x achse hat das gleiche wie die y-achse !
Win-pc-nc starter neu installiert hat auch nichts geholfen !
Was könnte da denn jetzt noch sein ?
Und noch eine Frage:
Kann ich eine aufgebaute maschine zu stepcraft einschicken und sie richten sie dann ?
MFG
Fabian
28 Feb 2015 16:02 #16555 von Raimond
Raimond antwortete auf Kann mir jemand Helfen ?
Das sie immer weiter will, denke ich, liegt daran, das es Referenzschalter sind und keine Endschalter.
Was macht sie denn nach einer Referenzfahrt?
Raimond
Nun habe ich aber das Problem, zu viele Ideen, aber zu wenig Zeit zu haben. :( Schei.. Technik
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
28 Feb 2015 16:24 #16557 von fabicncstepcraft
Bei einer Referenzfahrt ist das gleiche, sie fahren bis nach links und surren dan weiter.
Sollte ich sie mal weiter surren lassen in der referenzfahrt und vl. kann es dann sein das es nach langer oder kurzer zeit aufhört zu surren und dann ist alles wieder normal ?
Aber ich frage hier lieber bevor was kaputt ist.
MFG
Fabian
  • Mogul
  • Moguls Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • MF70 CNC und SC-1/416 ;-) mit Mach3
28 Feb 2015 16:51 #16559 von Mogul
Mogul antwortete auf Kann mir jemand Helfen ?
Hallo Fabian,
die Maschine zu SC einschicken brauchst du nicht, das sind ales offensichtlich keine großen Probleme.
Als erstes musst du die Achsen alle per Hand bis kurz vor Anschlag fahren können, ansonsten ist vermutlich die Vorschubspindel an der Endlage verspannt und die Achse bewegt sich deshalb nicht mehr weiter. Die wahrscheinlichste Ursache dafür sind die eingeklebten Buchsen (Loslager) der Spindeln. Drück die Buchsen in diesem Fall einfach wieder aus, entferne den Klebstoff und lege die Buchsen bei der Montage nur lose in das Loch; notfalls die Bohrung für die Buchse erweitern wenn sich die Buchse hier im Betrieb sichtbar verspannt.
Es kann aber auch daran liegen dass vorher noch keine Referenzfahrt gemacht wurde wenn die Achse weit vor dem Anschlag stehenbleibt. Denn ohne Refernzfahrt kennt die Maschine noch nicht ihre genaue Position und daher funktionieren auch nicht die Softlimits.
Wegen deiner Probleme mit der Referenzfahrt solltest du überprüfen ob die Schalter alle funktionieren und die Achse auch soweit fahren kann dass der Schalter auslöst.
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
28 Feb 2015 17:00 #16560 von fabicncstepcraft
Ich habe die maschine mal per hand ( per maus) gefahren und auf den endschalter gedrückt.
Fazit : Es passiert nichts sie fahrt einfach weiter ?
Ich kann alle achsen bis vor anschlag fahren nach links,
Die z achse passt nach links und rechts
Die x achse fahrt bis nach links und rechts
Die y achse fährt bis nach links aber sie hört 10cm vor rechts auf, sie ist aber nicht verspannnt, der motor haltet einfach 10cm davor an, also er schaltet einfach ab ?
Was kann da denn sein ?
  • sswjs
  • sswjss Avatar
  • Besucher
  • Besucher
28 Feb 2015 17:37 #16564 von sswjs
sswjs antwortete auf Kann mir jemand Helfen ?
fabicncstepcraft schrieb: Ich habe die maschine mal per hand ( per maus) gefahren und auf den endschalter gedrückt.
Ich darf mal meine Vorredner wiederholen, es sind keine Endschalter, es sind Referenztaster und somit nur bei einer Referenzfahrt aktiv.
Das "vorzeitige" Stoppen könnte vom Überwachen des Fräsraumes kommen, wenn dort der Haken drin ist. Ansonsten bitte den Zusammenbau nochmal überprüfen. Fährt sie bei gelockerten Schrauben bis ans Ende ist es die Mechanik...
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
28 Feb 2015 17:49 #16565 von fabicncstepcraft
Ok, es sind Referenztaster.
Die y achse fährt nach links aber nicht ganz nach rechts weil der motor einfach aufhört, aber nach links würde er immer weiter fahren wollen.
Soll ich jetzt mal die referenzfahrt machen und schauen ob das surren irgendwann aufhört ?
MFG
Fabian
28 Feb 2015 17:49 #16566 von paulkarl
paulkarl antwortete auf Kann mir jemand Helfen ?
Hi, Fabian
lösen deine Referenzschalter überhaupt aus ?
Kannst du in WIN-PC unter Signaltest überprüfen.
bis Bald, Paul
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
28 Feb 2015 19:21 #16572 von fabicncstepcraft
Ich teste das dan morgen.
Aber ich weiß jetzt dan nicht mehr weiter, und werde am montag stepcraft anrufen und deren mein Problem schildern.
MFG
Fabian
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
01 Mär 2015 16:57 #16643 von fabicncstepcraft
Neuer Tag neues Glück.
Bin heute mal wieder zur sc gegangen, pc angeschaltet und y achse ganz rüber gefahren wie gewusst hat 10 cm davor aufgehört.
Referenzfahrt gemacht, hat immer noch nicht hingehaut.
y achse wieder rüber, referenzfahrt und siehe da ! es funktionert alles wieder so wie es soll y achse fährt bis ganz rüber.
Ale achsen passen jetzt wieder.
Aber am montag muss ich trozdem mit stepcraft telefonieren wegen der z achse.
Aber noch ne frage:
Wenn die maschine in parkposition steht ( bei mir ganz links in der ecke) dan zeigen y und z achse 0.000 an aber x achse zeigt 419.000 an.
Ist das normal ?
Fabian
  • Mogul
  • Moguls Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
01 Mär 2015 19:38 #16664 von Mogul
Hallo Fabian,
du kommst mit den Achsen durcheinander, der Nullpunkt ist an der SC so definiert dass wenn du vor den Notausschalter sitzt der Nullpunkt links vorne ist. Die lange Achse ist offiziell die Y-Achse!
Wenn man an der Seite sitzt dann ist das natürlich alles verdreht.
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
01 Mär 2015 20:43 #16686 von fabicncstepcraft
Wenn ich vor dem notaus sitze ist bei mir der nullpunkt links hinten, das war aber in der bauanleitung so dringestanden.
ABer normal das da dann steht x achse 419.000 ?
Den bei z und y steht 0.000
MFG
Fabian
01 Mär 2015 20:58 #16688 von frankjoke
frankjoke antwortete auf Kann mir jemand Helfen ?
Bitte nich Nullpunkt mit Referenzpunkt vertauschen!
Wenn ich vor dem Not-Aus sthe (der dann rechts ist) ist der Nullpunkt links vorne (bei mir) und der Referenzpunkt links hinten!
Deswegen steht nach einer Referenzfahrt 419 bei Y (Y geht von 0 vorne bis 419 hinten, bei meiner 600 ist's 598)!
Übrigens X geht von 0 links bis (bei mir bei der 600:420 rechts).
Der Referenzpunkt ist nur durch die Referenzschalter definiert aber muss nicht mit dem Achsennullpunkt übereinstimmen.
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
01 Mär 2015 21:19 #16692 von drilldevil
achtung: vorne links ist der nullpunkt des maschinenkoordinatensystems, das mit der referenzfahrt aufgezogen wird.
mit dem nullpunkt setzen wird der versatz zwischen maschinen- und werkstückkoordinatensystem definiert.
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
01 Mär 2015 21:30 #16695 von fabicncstepcraft
Dann habe ich den Nullpunkt mit dem referenzpunkt verwechselt.
Aber danke für die info.
Morgen noch bei sc anrufen wegen der z Achse dan wäre alles geklärt.
Fabian
  • fabicncstepcraft
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
02 Mär 2015 17:41 #16741 von fabicncstepcraft
Wie gesagt heute mit sc telefoniert und die sagten buchsen abschleifen.
Gesagt getan alles zerlegtnach dem ich 1 stunde z und y achse geschliffen habe und alles spielfrei gewesen war habe ich alles zusamengebaut und siehe da kein spiel mehr.
Maschine geht wieder und hat kein spiel mehr.
Die nächsten schritte sind jetzt dan:
Schleppkette an y und x achse
Arduino uno einbauen.
Fabian
