check Frage Lösung USB Kommunikationsfehler
26 Jan 2015 08:13 #14538 von qx10959
Lösung USB Kommunikationsfehler wurde erstellt von qx10959
zur allgemeinen Information.
Der USB Kommunikationsfehler meiner SC840 wurde durch einen
kleinen Hardwarefehler des USB Boards ausgelöst.
Die USB Buchse war leider nicht ordentlich verlötet.
Lösung: Buchse neu verlöten.
Schöne Grüße
Markus
  • Sickone4
  • Sickone4s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • staatl. gepr. Automatisierungstechniker
26 Jan 2015 08:46 #14540 von Sickone4
Sickone4 antwortete auf Lösung USB Kommunikationsfehler
hey,
hast du das mit SC kommuniziert?
ich habe ein ähnliches problem, und habe auch festgestellt, dass das kabel, wenn es in der buchse steckt beweglich ist! ich habe allerdings noch nicht nach der platine geschaut! das werde ich noch tun müssen :)
danke für den tip.
Sven
ESTLCam - CorelDRAW X7 - Cut3D - SketchUp -...
  • MagIO2
  • MagIO2s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
26 Jan 2015 09:31 #14544 von MagIO2
MagIO2 antwortete auf Lösung USB Kommunikationsfehler
@sick:
Bei mir gibt es so eine Stelle, wo der Stecker so schwer weiter reinstecken geht, dass man meinen könnte er ist schon am Anschlag. Mit etwas fester drücken geht er dann aber noch weiter rein und ist dann erst richtig fest.
Vielleicht liegt es daran?
  • Sickone4
  • Sickone4s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
26 Jan 2015 10:21 #14549 von Sickone4
ja diesen druckpunkt so nenne ich ihn mal habe ich auch schon erwischt.... er wollte mich einfach nicht durchlassen. ne spass beiseite, das ist sozusagen die steckersicherung denke ich mal. die war beim allerersten versuch tatsächlich ein hindernis :) aber das jetzt ist immernoch zu viel.
Sven
  • MagIO2
  • MagIO2s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
26 Jan 2015 11:20 #14552 von MagIO2
Tja dann ... ab in den Baumarkt. Wenn du da erst die Lücke zwischen Buchse und Stecker und dann noch großzügig drumrum Bauschaum verwendest, dann sollte das halten. :lol: :lol: :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich: Sickone4
  • Sickone4
  • Sickone4s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
26 Jan 2015 12:36 #14555 von Sickone4
oh mist... ich hab jetzt racofix fixzement benutzt der bindet mit wenig wasser... dachte das wäre besser für die leitungen wenn da wenig wasser drin ist. dann fließt mehr strom als wasser....
war das jetzt nicht ok? :blink:
Sven
  • HeinzKi
  • HeinzKis Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • SC 600, Win PCNC USB, Estlcam, TurboCAD, Proxxon
27 Jan 2015 18:50 #14628 von HeinzKi
HeinzKi antwortete auf Lösung USB Kommunikationsfehler
Ich hatte auch die Fehlermeldung. Bis ich dahinter kam, dass ich die *.din-Datei unter WIN 8 erzeugt hatte und die SC unter WIN 7 läuft. Also die Estlcam-Datei noch einmal unter WIN 7 als *.din gespeichert und schon konnte gefräst werden.
  • MagIO2
  • MagIO2s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
27 Jan 2015 19:32 - 27 Jan 2015 19:34 #14631 von MagIO2
Hä ... das halte ich für einen Zufall, der nix miteinander zu tun hat.
In einer *.DIN -Datei sollte nix drin stehen, was vom Betriebssystem abhängt. Könntest Du nochmal vom gleichen File eine *.DIN-Version auf Win 7 und eine auf Win 8 erstellen? Dann kann man die ja miteinander vergleichen.
PS: Ok, möglicherweise hast Du in EstlCAM auf den beiden Rechnern verschiedene Einstellungen. Aber Betriebssystem-Abhängig ist das ganz sicher nicht?
Letzte Änderung: 27 Jan 2015 19:34 von MagIO2.
