nachdem gestern das neue Fett von SC gekommen ist
, habe ich mich daran gemacht, die Steppi zu zerlegen, um das alte Fett weg zu bekommen und dann das neue aufzubringen.
Gleichzeitig wollte ich eine "Wartung" durchführen und die Laufflächen kontrollieren. Und wenn ich schon dabei bin, auch gleich das Spiel aus der X-Achse und das "kippeln" der Z-Achse am Portal wegbekommen.
Beim Zerlegen des Portals habe ich dann auch die lange vermisste Spannklammer aus Draht, welche die Kabel auf dem Portal fixiert, wiedergefunden. Die gute Nachricht, sie ist noch ganz. Die schlechte Nachricht: sie ist, warum auch immer, auf die Lauffläche der X-Achse gefallen, am Fett kleben geblieben, und zwischen Laufrolle und Aluprofil gekommen.
Ergebnis: Die Messingrolle hat die Klammer "schön" in das Profil gestanzt. Ganz grosser Elefantenmist !!!!!!
Man sieht ganz prima, wie die Klammer sich schön "abgerollt" hat an mehreren Stellen. Die Beschädigungen sind auch gut mit dem Finger zu fühlen. Ich habe sie dann mit 600er nass leicht weggeschliffen. Sowohl am Aluprofil, als auch an der Messingrolle.
Ich erwarte nicht, dass sich die Beschädigung auf die Präsision auswirkt. Es ist a) recht weit links (wo ich selten fräse) und b) nur punktuell auf einer Seite. Und wenn es doch was ausmacht, dann bestelle ich mir eine neue Rolle und ein neues Profil bei SC und alles ist wieder gut.
Der Lerneffekt für's Forum: Wenn ihr eine der Drahtklammer vermisst, weil sie abgesprungen ist: sucht sie sofort. Sie könnte ins X-Achsen Profil gefallen sein und die beschriebenen Schäden verursachen. Ich werde die Klammer jetzt mit einem Tropfen Superkleber fixieren.
Da mir Herr Urban bei der Abholung der Fräse in Iserlohn den Tip gegeben hatte, die Rollen mit den Distanzstücken und den Schrauben soweit zu bearbeiten, bis nach dem Zusammenbau das eventuell vorhandene Spiel weg ist, habe ich das bei jeder Rolle auch sehr penibel gemacht. Bei der Zerlegung habe ich aber festgesteltt, dass 4 von 6 Rollen wieder etwas Spiel hatten. Ich habe das nachgearbeitet und jetzt sollte es passen. Ich hoffe auch, dass damit das "kippeln" der Z-Achse weg zu bekommen ist.
Jetzt, da ich wieder weiter unten in der Nähe des Arbeitstisches fräse, macht sich das Spiel des gesamten Portals beim Fräsen doch sehr in der Präsision und im Fräsbild bemerkbar. Wird es nicht besser, muss ich wieder auf meiner 25 mm MDF Platte mit den eingeschlagenen Muttern fräsen und die 60 Euro für den Alu-Arbeitstisch waren für den Ars...
Was ich schon im zusammengebautem Zustand festgestellt hatte, war ein deutlich zu bemerkendes Spiel entlang der X-Achse. Man konnte die Z-Achse, wenn man sie von hinten nur zwischen 2 Finger genommen hat, gut merklich auf der X-Achse hin und her wackeln. Ich dachte erst, die Spindelwelle wäre locker bzw. die Madenschraube der Motorkupplung sei lose. War aber nicht. Die Spindelmutter aus Messing scheint die Ursache zu sein, da sie merkliches Spiel auf der Welle hat.
Ich tausche die jetzt mit der Muter auf der Z-Achse (fräse ja kein 3-D, so dass ich das mit dem Umkehrspiel besser weg bekomme) und bestelle bei Gelegenheit eine neue Mutter bei SC.
Das Profil der Z-Achse hat schon die ersten Abnutzungserscheinungen in dem Bereich bzw. in der Höhe, wo ich viel gearbeitet habe. Das Schadensbild (wenn man hier überhaupt von Schaden sprechen kann oder will) ist aber anders, als das bekannte von den anderen hier. Sieht eher nach lokaler Überlastung (vielleicht auch durch Spiel im System) aus.
Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin nur Hobbyfräser und habe soooooo schrecklich viel noch nicht damit gemacht. Wenn aber, dann auch Alu mit moderten Werten.
Heute reinige ich noch die Profile der Y-Achse, vermute da aber nichts zu finden. Dann wird sie neu gefettet und wieder zusammengesetzt.
Dann wird wieder gefräst. Es gibt noch viel zu tuen
Udo
