question-circle Frage Fehlermeldung beim Stepcraft Repetier Host
23 Jun 2015 18:32 #22581 von Petruscha
Fehlermeldung beim Stepcraft Repetier Host wurde erstellt von Petruscha
Hallo Stepcraftler
ich habe seit einiger Zeit eine Stepcraft 300. Mit dem fräsen klapt es ganz gut, aber beim 3D Druck habe ich so meine Probleme. Wen ich ein 3D Objekt in den Repetier Host einlade wird es ordentlich angezeigt. Wenn ich aber den Slicer starte kommt neuerdings die Fehlermeldung "Mindestens ein Objekt liegt außerhalb des Druckbereiches". Wenn ich es ignoriere wird die Aussparung nicht erkannt und die Fläche wird komplett gedruckt. Ich weiß leider nicht was sich geändert hat, es hat schon mal funktioniert. Kann es mit dem Update von WinPC NC zusammenhängen?
Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Petruscha
23 Jun 2015 18:54 #22583 von Pyromane
Sofern es sich nicht um streng vertrauliche Daten :-P handelt wäre es hilfreich wenn du diese online stellen könntest, dann können andere Benutzer deinen Fehler nachvollziehen.
23 Jun 2015 19:04 #22584 von Petruscha
Hallo Pyromane,
Natürlich ist da nix geheim. Ich baue an einem Truck und drucke und fräse mir verschiedene Teile. Jetzt soll es eine Radaufhängung werden. Ich füge die dxf Datei mit an.
Gruß Petruscha
23 Jun 2015 19:36 #22585 von Pyromane
Hierbei handelt es sich lediglich um eine 2D Zeichnung?
24 Jun 2015 08:46 - 24 Jun 2015 08:51 #22591 von Petruscha
da hatte ich was falsch verstanden, hier die Slicer Datei. Ich denke die meintest du
Gruß P.
Letzte Änderung: 24 Jun 2015 08:51 von Petruscha. Grund: falsche Datei
24 Jun 2015 14:20 #22598 von Rexfreund
welches Programm macht die Fehlermeldung ?
Ich nehme mal an das WinPC-NC und nicht der Slicer. Denn das Objekt ist fehlerfrei und sollte so Druckbar sein.
sagt zumindest mein Kisslicer.
Wenn WinPC dann denke ich das die Grenzen des Arbeitsbereiches nicht korrekt sind. (Setup unterschied nach Update)
Nur der Neugierde halber, braucht das Objekt keine Öffnungen (Bohrungen), gerundete Kanten usw.
Auch dürfte die Stabilität bei den rechtwinkligen Anschlüßen der beiden vertikalen Elemente etwas schwach sein.
Gruß Klaus
Heli, Hexakopter,....
Zum Zeichen, Fusion 360 ! mit Hobbylizenz. macht Laune ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Petruscha
24 Jun 2015 14:59 #22600 von Petruscha
Hallo Klaus,
Die Fehlermeldung kam vom Slicer. Ich habe heute früh im Forum einen Beitrag zu 4 Fehler bei der Stepcraft und dem Repetierhost gefunden und die dort eingestellten Werte ünernommen und siehe da es geht wieder. Mit dem Update hatten sich demzufolge die Werte verendert. Natürlich brauchen die Teile Bohrungen, im AutoCAD werden sie dargestellt, aber der Repetierhost bzw der slicer ignoriert sie. Ich bin im AutoCAD noch nicht sehr firm, sodas ich die notwendigen Rundungen nicht hin bekomme. Kommt Zeit kommt Rat.
Danke für deine Info
Gruß Peter
  • Christian
  • Christians Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • SC420 mit Proxxon IBS/E
24 Jun 2015 18:58 #22610 von Christian
Fehlermeldungen im Slicer sind normal wenn z.B statt einem . ein , gesetzt wurde oder ein Wert größer ist als er sein kann / darf ;)
Liebe Grüße
Chris
