Frage zum Vakuumtisch
Moin liebe SCèr
Ich habe eine Frage zum Vakuumtisch von Sorotec (habe ihn mir heute bestellt). Laut Beschreibung ist da eine 1mm starke Gummilochmatte dabei. Dient diese Matte als Opferplatte, oder nimmt man eine 3mm MDF-Platte als Opferplatte?
Ich Fräse z.Z. 1mm und 2mm starke PS-Platten, welche ich mit doppelseitigem Klebeband auf meiner Opferplatte fixiert hatte. Nur ist es lästig dieses wieder zu entfernen.
Vielen Dank im Voraus für sachdienliche Hinweise.
Michael
Verwende ganz einfach eine 3mm MDF - Platte als Opferplatte - wie schon öfters beschrieben.
Du kannst auch stärkere MDF - Platten verwenden nur ist das verschwendung.
Stefan
Die Gummimatte reicht völlig aus....
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Werde beides ausprobieren und dann damit weiterfräsen, womit ich am besten zurecht komme.
Hallo!
Habe auch nur eine Gummimatte, reicht aus.
Nur musst Du Dir ab und zu eine neue Matte kaufen da die sich doch "abnutzt" bei durchfräsen. 😉
Wenn man da in die Gummimatte fräst, stellt sich da seitlich bei den Nuten ein kleiner Rand auf? Ich frage deshalb, weil dann das Material nicht mehr plan aufliegen würde?
Bei mir stellt sich da kein Rand auf.
Was das Planen betrifft, viele planen ihren Maschinentisch machen die das auch mit der Opferplatte?
Sind die Opferplatten die Ihr benutzt plan??
Nur wenn ich mir z.B. eine Platte vorbereite um Platinen zu fräsen, dann plane ich die auch noch zusätzlich.
Das geht aber automatisch dadurch das ich dort eine passende Tasche ausfräse, in die die Platine gelegt wird.
So hält das bombenfest.
Stefan
Moin, besonders an alle Vakuumtisch-Besitzer.
Nachdem das Materialabnehmen im Zehntelmillimeter-Bereich bei schon gefrästen Teilen (z. Bsp. auf der Rückseite) sich durch die Spannprobleme als ziemlich schwierig erwiesen hat, habe ich mir auch einen Vakuumtisch (Sorotec) zugelegt.
Funktioniert prima und hält das Material bombenfest - hätte ich nie gedacht ...
Aber schon tauchen die ersten Fragen auf:
- hat jemand schon einmal den Vakuumtisch plan gefräst? Bei mir gibt es in der Längsrichtung Differenzen bis zu 05mm.
- Kann mir jemand die genaue Bezeichnung für die (Maschinen-)Schrauben sagen, mit denen man den Vakuumtisch auf dem Nutentisch befestigt und die Dimensionen?
Ich denke die heissen "Inbus-Maschinenschrauben mit 18mm Gewindelänge und Senkkopf" ...???
![Peter Fischer Peter Fischer](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Kurvenschneider_26771.jpg)
Auch ich lese neue Beiträge in alten threads. Aber halt von oben noch unten.
Antwort im neuen Thread 😉
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
- 11 Online
