Aluminiumaufsatz für Kress 1050 FME
für meine nächste Investition (Stepcraft 840) suche ich noch die passende Frässpindel. Da die Proxxon zu schwach und die HE-Spindel zu teuer ist hab ich mir als Alternative die Kress 1050 FME ausgesucht. Hat hier jemand Erfahrung der mir einen passenden Aluminiumaufsatz fräsen könnte?
Hallo Max,
da ich die Maschine auf der Messe anfassen konnte glaube ich das das Profil bei der 840 größer war als die jetzigen. Bin mir zwar bei der Z-Achse nicht mehr ganz sicher aber Y und X Profil waren definitiv größer.
Somit würde dir ein aktueller Halter für das schmalere Profil nix nützen.
Erst einmal abwarten bist du den Original Ausleger der Z-Achse hast und dann eben um das erforderliche verlängern. Vielleicht sind aber bei der 840 auch schon die erforderlichen mm mehr vorhanden, da ja mehr Werkzeuge gespannt werden sollen. 😉
Ich würde warten bis du dein Paket hast. Und dann entsprechend reagieren.
Andi
Andi
Habe die Info bekommen, dass die Spindelaufnahme verstärkt und verlängert ist.
Kress soll passen.
Puh, ich tendiere immer mehr die 840er vorzubestellen, mal mit Frau sprechen :whistle:
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Schade dass diese Informationen nicht bei der Produktbeschreibung stehen...Oder bin ich blind? 🙁
So steht es in der Pressemitteilung:
Im Detail gibt es nennenswerte Verbesserungen:
Um Frässpindeln anderer Hersteller zuzulassen und den Arbeitsraum vergrößern zu können, wurde die Stabilität der Maschine weiter erhöht. Verantwortlich hierfür sind ein verstärktes X-Profil, die modifizierte Rollenführung, größere Rundgewindespindeln und stabilere Portalseitenteile.
Habe es bei den Produktdetails auch nicht gefunden.
Hatte heute Mittag per Kontaktformular nachgefragt und prompt die Antwort erhalten.
Wobei ich sagen muss, ich hatte nur wegen der Kress 800FME gefragt. Ob die 1050 größer ist weiß ich nicht.
Marco
ich denke nicht grösser, sondern nur n paar hundert gramm schwerer.
Nein, der Durchmesser, um den es ja geht, ist der selbe.
Masse der FME 800: 1,5 kg
Masse der FME 1050: 1,7 kg
Nur zur Erinnerung: ich hab die FME 1050 schon auf der SC600 drauf...
Ich hab gerade selber nochmal nach gefragt und die Rückmeldung bekommen, dass sowohl eine stärkere als auch längere Spindelaufnahme vorhanden ist. Aber ob da die Kress jetzt auch ohne Adapter rein kann hat mir der Herr nicht gesagt :dry:
Wenn Du diese Stepcraft 840 Produktbeschreibung aufmerksam durchliest, kannst Du Dir Deine Frage selbst beantworten ...
Hallo zusammen
Habe heute folgende Info per Mail von SC bekommen
"bei der auf der Messe vorgestellten 840 war die verlängerte Aufnahme noch nicht vorhanden da es sich um einen Prototypen handelte.
Die 840er bzw. die Stepcraft Version 2 wird in Zukunft mit einer Verlängerten Spannhalsaufnahme geliefert, so dass Fräsmotoren von Kress und Suhner verwendet werden können.
Selbstverständlich werden wir auch für die 840er einen T-Nutentisch anbieten. Aktuell ist dieser noch nicht vorhanden, wir rechnen mit einem Verkaufspreis von ca. 349,--€."
Viele Grüsse
Hallo Michael,
der 840er Produktbeschreibung traue ich nicht über den Weg. Das ist die Produktbeschreibung der SC 1 welche an einigen Stellen aber nicht allen angepasst wurde. Z.B. steht da was von 6 fach kugelgelagerten Laufwagen drin!???
Gestern waren die Maße der 600SF noch für die 820er angegeben.
Den Daten ist derzeit nicht zu trauen. Und wenn nicht einmal Stepcraft sicher weis, ob hier eine Kress reinpasst.
Du magst in allem recht haben - aber eine 43mm-Aufnahme ist garantiert drin!
Die 43mm Aufnahme hatten die alten ja auch schon, das Problem mit den Kress Fräsen ist aber die Länge der Aufnahme.
Als "Adapter" für eine längere Spindelaufnahme kann nach Deiner Formulierung nur ein Adapter für den Spindelhals gemeint sein.
Oder wolltest Du nach einem "Adapter" im Austausch gegen die verlängerte Spindelaufnahme fragen ...???
Edit: Im übrigen kann ausser den Herren von Stepcraft wohl keiner hier im Forum verbindlich sagen, ob die "verlängerte Spindelaufnahme" genug Luft für die Kress 1050 lässt - hier wäre jetzt eigentlich ein klärendes Wort vonseiten der Firma Stepcraft nötig - schliesslich lesen die ja mit.
Edit 2: und verbindliche Massangaben, um sich eine Aufnahme selber zu fräsen/fräsen zu lassen, bibt es auch noch nicht, ich denke, Du musst Dich noch ein wenig in Geduld üben - und die Messe ist leider auch schon vorbei ...
- 14 Online
