Welche Frässpindel ?
ich stehe vor mehreren Entscheidungen was die SC 420 angeht.
So, nun hatte ich heute meine bei Völkner bestellte IBS/E in der Hand
und mußte feststellen alles mist wenn man sich was schicken läst.
Spannhals weißt einige Gebrauchsspuren auf und die Spindel hat geschätzte
3-5 zentel axiales Spiel.
Das gute Stück geht Retour !
Das brachte mich jetzt dazu, neu abzuwägen welche Spindel es werden soll.
IBS/E kauf ich vielleicht nochmal, aber nur wenn ich sie vorher in die Hand nehmen kann.
Ob ich meine vorhandene Kress FME800 verwenden soll (mit Adapter), weiß ich noch nicht.
HF-Spindel von SC kann ich mir im Moment nicht wirklich leisten.
Momentan hab ich meine Proxxon 220/E von anno tuck eingespannt
und eine Probefräsung gemacht, geht auch mit wenig Vorschub und Zustellung,
ist aber keine Dauerlösung.
Für Anregungen und Denkanstöße wäre ich sehr dankbar.
Gruß Guido
also wenn du eh ne kress hast stellt sich die frage eigentlich nicht ^^.
die stepcraft-hf ist zwar leichter und bruach keinen einspannadapter/ bzw. keine verlängerte aufnahme.
aber nachteile deer hf sind folgende:
- sie brauch sperrluft
- sie wird verdammt warm
- meine persönliche erfahrung und nach diversen berichten hier im forum und infos von z.b wolfgang (spur0) ist die verarbeitungsqualität und damit die haltbarkeit auch nicht so das gelbe vom ei.
wolfgang reklamiert seine maschine jetzt schon zum zweiten mal. beim ersten mal ist einfach die welle unten auseinander geflogen. was mit dem teil jetzt genau ist soll er lieber selbst beschreiben bevor ich ne falschmeldung raus gebe ^^.
bei mir löste sich immer wieder die obere abdeckung, hab sie jetzt vorsichtig mit blauem loctite befestigt.
die kabelabdeckung ist mir auch schon entgegen geflogen und das ist ein sicherheitsrisiko, weil die
angelöteten kabel dann offen liegen. also mehrere ampere strom möcht ich nicht unbedingt duch mich durch jagen.
die spindel beginnt irgendwie komische quietschende geräusche zu machen, da weiss ich noch nicht wo der hase hin läuft.
Das hört sich aber nicht so gut an was die HF Spindel angeht.
Mit meiner Kress hab ich einfach bedenken
die Z-Achse und die X-Achse zu überlasten.
Gruß Guido
Brauchst Du nicht - mit moderaten Parametern (die immer noch höher sind als mit der Proxxon) kannst Du mit der Kress wunderbar fräsen.
Alles, was mit Fräsern unter 3mm zu fräsen ist, mach ich aber wieder mit der Proxxon.
die Z-Achse und die X-Achse zu überlasten.Brauchst Du nicht - mit moderaten Parametern (die immer noch höher sind als mit der Proxxon) kannst Du mit der Kress wunderbar fräsen.
Gut, dann werde ich mir mal demnächst das Alu besorgen, mir einen Adapter fräsen
und es mal ausprobieren.
Gruß Guido
Ja, benutz ruhig die Kress. Habe mit meiner auch schon mehrere Meter Alu gefräst und kann keine Probleme an meiner Stepcraft feststellen.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Du, Guido
auf keinen Fall ne Kress, lieber eine Metabo 😉
bis Bald, Paul
hey,
also ich hab mich gleich von anfang an für eine ChinaSpindel Entschlossen.
Wichtig ist hier aber z.b. sehr beim zusammenbau auf den Stecker zu achten -> sonst entsteht hier leicht ein Kurzschluss, zudem muss man halt das HF etwas Abschirmen da sonst die USB Kommunikation immer wieder mal unterbricht...
Aber Achtet man auf diese paar dinge ist es ein gigantisches Werkzeug wie ich finde :).
Hatte eine Reklamation (nicht von mir sondern von einem kollegen) der hatte leider nicht so ganz auf den Stecker geachtet und hatte einen Kurzschluss fabriziert -> dies wurde aber anstandslos von den Chinesen KOSTENLOS ausgetauscht. Nach 10 Tagen konnte er wieder fräsen. Weder Rücktransport noch Reperatur Kosten .. also der Serivce ist hier top.
Die Spindeln sind mechanisch einfach auch gigantisch .. relativ leise und einfach dampf hinter der Geschichte. (man muss noch drauf achten, dass die Stepcraft sehr sauber eingestellt ist, da die Chinaspindel doch recht viel gewicht hat ...) aber alles in allem bin ich damit einfach super glücklich =).
Manuel
Manuel
Du, Guido
Ne, die Metabo ist mir zu teuer ! :unsure:
Aber danke für die lustige Antwort. B)
hey,
Kommt für mich erst in die engere Wahl, wenn ich mit der Kress scheiter. 😉
Gruß Guido
![Udo Coppenrath Udo Coppenrath](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/udoc_27422.jpg)
gibt es eine Bezugsquelle für die China Spindel? Würde mich über einen Link freuen 🙂
Oder aber ich starte ein Projekt mit dem Selbstbau über einen Brushlessmotor aus dem Modelbau. Da gibt es auch funktionierende Lösungen für. Weiß nur nicht mehr, wo ich das gelesen hatte 🙁
Udo
Stepcraft 420, Estlcam, WinPC-USB, "James-Spindel", Hubschraubermodellpilot
hier ham doch schon mehrere leuts selbst gebaut. suche bemühen ....
Ich bin mir auch am überlegen was ich anstelle der ISB/E auf meine SC600 baue. Ich habe jetzt schon die 2te Proxxon die schreit wie am Spieß. Dabei fräse ich nur mit einem 1mm Fräser und max. 6mm dickes Material. Bei moderaten 250 mm/min Vorschub (z-Achse 100 mm/min )und max 1,5 mm Zustellung. Mit der 2ten Proxxon habe ich NUR 4 mm Pappel gefräst und die schreit nun auch wieder.
Also wieder eine Prox nach Föhren schicken.
Leider habe ich als Frührentner nicht das Geld für die HF Spindel und da ich auch mit einem Freund bald in den Modellbau (Baumaschinen, Autos usw) einsteigen will möchte ich auch was einbauen womit ich Alu fräsen kann.
Da ich jetzt schon die 2. Proxxon nach kurzer Zeit am schreien habe kann ich damit sicher das Alu fräsen vergessen.
Die Kress 1050 gibt es ja schon unter 200 Euronen und wäre evtl. eine option. Nur dann kommt noch die Portalerhöhung dazu. Die Aufnahme wird mir ein Freund in seiner Firma fräsen.
Ich lese immer was von Chinaspindeln und das man die Finger davon lassen soll. Mittlerweile stehe ich von lauter lesen voll im Wald und sehe keinen einzigen Baum mehr ;(
Bei mir läuft die SC an einigen Tagen oft mehrere Stunden und da kommt schon einiges an Laufzeit zusammen. Daher nun auch bei mir ein ganz großes Fragezeichen ?? WIE WEITER ??
LG Jörg
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
hey,
also ich weiß nicht in wieweit man hier etwas aus einem externen shop verlinken darf. Geht auf E*ay und sucht EXTREMELY EFFICIENT SPINDELMOTOR INVERTER WATER COOLER
so groß geschrieben. Das ist genau die Quelle wo ich sie her habe, wie gesagt selbst bei ner Reklamation 0 Probleme, bis auf die 10 Tage Wartezeit ...
(Falls dies von den Mods nicht gewünscht ist bitte einfach löschen).
Christian hat auf seiner Seite eine sehr schöne Beschreibung dazu (wie das teil in Betrieb zu nehmen ist, und auf was zu achten ist...)
Man muss das teil halt extern Erden und ansonsten läuft sie einfach ...
Was es dabei negatives geben soll, höchstens das Gewicht ... aber alles andere sehe ich Unproblematisch...
Gut es wird ne Wasserkühlung benötigt, was aber für mich kein Nachteil ist sondern der Vorteil, dass sie einfach sehr leise ist... Wenn ich in den nächsten Raum gehe und die Türe ist nur angelehnt höre ich so gut wie Garnichts mehr von der CNC.
hab euch hier mal 2 Bilder wie ich sie befestigt habe... die Holzhalterung oben habe ich nur, weil ich die Aufnahme unten zu dünn gemacht habe. die ist nur 1cm und ist somit leicht zu verwinden. Durch das Holz ist es sehr steif.
Die Achse ragt 4cm unterhalb der Aluhalterung raus. Somit ist eine Portalerhöhung auf jeden fall zu empfehlen...
Die Spannung basiert auch auf ER11. Man bekommt 3 Spannzangen mit -> keine Probleme bislang festgestellt...
Hoffe ich konnte euch etwas helfen.
Wie gesagt die ChinaSpindel Lösung ist halt mit Arbeit Verbunden, (eigene Halter, Verkabelung anpassen (z.b. auch der Motoren wie auf dem Bild zu sehn), Einstellung, Wasserkühlung ...) Ach ja und der Stecker ist echt ein gefummel und dort muss man sehr gewissenhaft arbeiten. Aber das macht man einmal und dann läuft es.
Wer es Auspacken will und es soll nach 30min Funktionieren -> der sollte eindeutig die Stepcraft HF Spindel oder den Dremel nutzen.
Ich bin mehr als zufrieden mit meiner Lösung :).
Manuel
Manuel
Hi Manuel,
das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Hab mir die Spindel mal auf eBay angeschaut und die kommt 215 Euronen.
Das sind mal nur 30€ mehr als zB die Kress 1050.
Was brauch man denn dann noch für diese Wasserkühlung Geschichte?
Werde mich mal mit meinem Freund kurzschließen und schauen was er mir an Aufnahmeplatte fräsen kann. Ich ging auch von 10 mm aus. Da Du aber hier schreibst das 10 mm zu schwach sind muss ich mal schauen ob er auch 20 er da hat 😉
Muss mir auch mal anschauen wie das alles mit dem anschließen von statten geht. Mal suchen ob ich den Bericht von Christian finde den Du erwähnt hast.
Ich danke Dir schon mal für Deine Info 😉
LG Jörg
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Estlcam, Aspire
- 7,516 Themen
- 3 Online
