Schaltplan zur Ansteuerung eines Relais
Hallo Zusammen,
hier mal eine einfache Anschaltung zur Ansteuerung eines Relais für die Spindel bzw. Absaugung über den Ausgang der Stepcraft Platine.
Benötigt werden 1 x 24V Relais ( ausgelegt für 220V 10 A ), 1 Diode, 1 Wiederstand 4700 Ohm, und ein Transistor BC537B
Kosten für die Teile ca 5€.
Schaltplan:
Zuordnung des Ausganges an der Steuerplatine der Stepcraft:
Signal X2
+24V……. 1
GND………. 2
+5V/VCC……… 3
Dir 4. Achse……. 4
Takt 4. Achse…… 5
Relais 2…….. 6
frei (Out)…….. 7
WZ-Längensensor……. 8
+24V ……..9
GND ……..10
Disable ……..11
Endsch. 4. Achse …….12
Relais 1 ……..13
Relais 3…….. 14
frei (In) ……..15
PE…….. Schirm
Ihr braucht also Pin 1, 2 und 13 für Relais 1, 6 für Relais 2, und 14 für Relais 3.
Und so kann es dann hinterher aussehen.
Der Rote Schalter schaltet das Netzteil der Stepcraft Platine ein, die beiden Zweiwegeschalter unter den Steckdosen dienen zum manuellen
Einschalten von Spindel und Absaugung.
Kostenpunkt incl. Steckdosen, Schalter und Gehäuse ca. 25€
Viel Spaß beim Nachbauen…
Gruß Christian
Hallo Christian,
deine Schaltbox begeistert mich!
Du schreibst auch "Viel Spaß beim Nachbauen".
Da steckt mein Problem, denn Schaltpläne sind nicht gerade
meine Freunde.
Wäre schön wenn du dir die Mühe machen könntest, so einen
Verkabelungsplan zu zeichnen, damit würde ich besser klar kommen.
Schon mal danke vorab.
Gruß Lothar
Hey Lothar,
Ist doch gar nicht so schwer. 24V Pin1 Bround Pin2, Relais 1 Pin 13, Relais 2 Pin 6, Relais 3 Pin 14.
Brauchst also vom 15Pol. Stecker nur 5 Adern im Kabel zur Box.
Bei der 220V Leitung eine Ader zur Steckdose und die zweite Auftrennen und das relais dazwischensetzen.
Und fertig wäre die einfache Anschaltung.
Die Option mit Einschaltung der Fräse und optionaler Schaltung von Hand ist da ein wenig komplizierter.
Vielleicht hat Udo (PUN) da mal was gezeichnet….
Gruß Christian
Na ja, vielleicht reichts ja doch,
dann werd ich das mal angehen lassen.
Auf jeden Fall danke für die Infos.
Gruß Lothar
Hallo Christian,
also für mich reicht das leider noch nicht, vom Wesen her habe ich das zwar verstanden (glaube ich), aber an dem 15 pol. Stecker sitzt doch die USB Platine??? Oder arbeitest Du parallel?
Bei den Zwei-Wege-Schatern im Schaltgehäuse gehe ich davon aus, daß auf einer Stellung die Leitung direkt durchgeschaltet ist und auf der anderen Stellung die Leitung von der Platine kommt?
Mach´s noch einmal, Sam! Für nicht ganz so technisch versierte..
Danke!
Da sieht man bei 00:37 das auch die USB - Version den 15poler hat. Hat nichts mit der LPT ( http://de.wikipedia.org/wiki/Parallele_Schnittstelle ) zu tun - die ist wie die USB nur für die Verbindung zum Computer zuständig.
Unter:
https://www.stepcraft-systems.com/images/Service/Anschlussplan-v1.pdf
steht die PIN-Belegung, oben LPT und unten die, die man dafür benötigt.
Vermutlich wurde das mit dem schalter so gelöst, das das Relais einmal vom Transistor und zum andern vom Schalter geschalten wird. Über den kleinen schalter kann man die "Leitung nicht direkt druchschalten", dafür isser nicht ausgelegt.
Norbert 😉
Hi Norbert,
die kleinen Wippschalter haben 220V 5 A. Reichen also allemal für die 100Watt der Spindel. Auch der Staubsauger ist so angeschlossen. Benutze keinen Industriesauger mit 2KW sondern einen normalen Hausstaubsauger und den heruntergeregelt auf die kleinste Stufe.
So kommt es sicher im Einschaltmoment auf über 5A aber im Dauerbetrieb nicht.
Gruß Christian
PS: Jeder kann natürlich auch andere Schalter verwenden. Nur passten die dann nicht mehr in mein Gehäuse.
Hallo
habt ihr eigentlich alle die Vollversion von WinPC, denn ansonsten denke ich kann man keine zusätzlichen Ausgänge steuern oder?
Peter
@Peter: ne, hab kein WinPC, ich bin kein Fan von: "mal schnuppern lassen, und dann für alle weiteren wichtigen Funktionen noch mal richitg in die Tasche langen", daher fiel meine Entscheidung auf die LPT Version mit LinuxCNC (kostenfrei), da geht das alles serienmäßig.
Die LPT-Schnittstelle im Shop ( https://www.stepcraft-systems.com/zubehoer/elektronik/parallel-modul ) kostet nur ein bruchteil des Updates von WinPC. (für den Fall das du die USB-Verison gekauft hast)
Norbert 😉
Hallo Norbert,
kann leider die Starter Version hier nicht testen ( Hab dann nur die Demo ). Daher die Frage; kannst Du im Fenster manuelles Fahren den Harken bei Spindel und Kühlung setzen?
Wenn ja, dann kannst Du auch die zwei Relais anschalten.
Gruß Christian
@Christian: du meintest bestimmt Peter, oder? 😀
Norbert 😉
![willig willig](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/DCcar_26015.jpg)
Hallo Christian,
zunächst mal willkommen im Forum.
Sieht von außen betrachtet gut aus, deine Schaltsteckdose.
Da aber hoffentlich immer mehr auch weniger versierte User zu
uns kommen, wäre ein Einblick ins Innenleben, vielleicht ein
Schaltplan, ein Verkabelungsplan oder Ähnliches bestimmt nützlich,
ist ja schließlich ein Supportforum 🙂
Vielleicht findest du ja auch Gelegenheit, dich im Forum Neue User
mal vorzustellen.
Dein Name verrät zwar schon etwas, aber du weißt doch, Foristen
sind von Natur aus neugierig.
Gruß Lothar
Der Geist von Weihnachten ....
Danke Christian für dein Engagement.
Gruß Lothar
- 7,672 Themen
