Absaugung für CNC Fräse
![Ronald Schildbach Ronald Schildbach](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Alter%20Stassfurter_45974.jpg)
Hallo, mich beschäftigt seit einiger Zeit eine Absaugung für meine Werkstatt zu bauen. Derzeit ist lediglich meine "Paula" als Späneproduzent aktiv, aber auch hier sind Erweiterungen geplant, in Form einer M1000. Diese dann einzuhausen ist mMn sehr aufwändig, ergo bietet sich eine Absaugung ,eventuell Marke Eigenbau an. Da stehe ich dann lediglich vor dem Problem, dass ich einen Industriestaubsauger als "Antrieb" nutzen will und echt nicht weiß, wie lange das Teil laufen kann, ohne Schaden zu nehmen. Der Motor des Saugers ist zwar belüftet, was mir aber nicht die Sicherheit einer längeren Einsatzdauer bei größeren Fräsdauern gibt. Also, wenn ich ein Projekt fräsen will, dass vielleicht länger als 1 Std Laufzeit hat, sollte der Sauger nicht unterwegs aussteigen...Gibt es brauchbare Konstruktionen / Anwendungen ? Besten Dank im Voraus und ein schönes Restwochenende !
Inzwischen bin ich auf Vakuumpumpen gestoßen, als mögliche Alternative. Nur weiß ich noch nicht, ob diese wegen der Schwingungen entkoppelt werden müssen...hat jemand aus dem Forum entsprechende Erfahrungen??
Besten Dank...
Ronald
So... mal eben geschaut, was solche Anlagen im Eigenbau kosten, da kann ich auch auf Industriell gefertigte Anlagen zurückgreifen...
Wenn sich ein Mod findet, der dieses Thema löschen würde? Danke fein !
ich betreibe in meiner Werkstatt seit ca. 2 Jahren einen Kärcher (WD3P, 1000W) mit einem davorgeschalteten Zyklon als "Universalabsaugung" für alles, was Späne produziert (Stepcraft, Tischfräse, Tischkreissäge, Tauchsäge, Kappsäge, etc....). Und der läuft auch problemlos mal deutlich länger als eine Stunde am Stück. Sein Vorgänger (ebenfalls ein Kärcher) hat ca. 20Jahre lang gehalten. Einziger Nachteil: Die Lautstärke!
Die Saugleistung des WD3P ist sehr gut. Er hat eine Steckdose für externe Geräte (max. 2100W) und eine zuschaltbare Einschaltautomatik dafür. Ich schalte den Sauger jedoch über eine Funksteckdose mit Fernbedienung. Der Sauger ist bei mir samt Zyklon auf einem kleinen Rollwagen montiert und kann somit bequem durch die Werkstatt gezogen werden, eine Verrohrung mit Blastgates habe ich daher nicht.
Ob eine Vakuumpumpe für eine Staubabsaugung zu gebrauchen ist, weiß ich nicht. Sie produziert zwar einen guten Unterdruck, hat dabei aber nur wenig Volumenstrom. Sie eignet sich daher sehr gut zum Betrieb eines Vakuumtisches.
Hallo Andys, Deine Variante erscheint mir einfach...rational...ich hätte ja nur die SC und eventuell noch ne HKS und einen Schwingschleifer am Start...das sollten Alle Staub-und Späneproduzenten sein...Ne Schallschutzhaube ist schnell und kostengünstig zu bauen...
Danke fein ! Ronald
Schau dir mal einen T 11/1 Classic HEPA von Kärcher an, dann kannst du dir den Schallschutz sparen. (Schalldruckpegel (dB(A)) 61 )
https://www.kaercher.com/de/professional/sauger/trockensauger/trockensauger/t-11-1-classic-hepa-15271990.html
...und kaufe dir gleich ein Schlauchverlängerung dazu, die ist Gold wert....
- 7,518 Themen
- 18 Online
