Maschinenschraubstock für große Teile
Guten Morgen,
ich suche für meine M1000 einen Maschinenschraubstock, mit dem ich auch größere Teile festspannen kann.
Ich hab bei Sorotec das Modularschraubstockset gefunden, das perfekt wäre. Allerdings hat das das falsche Nutraster 🙁
https://www.sorotec.de/shop/Modularschraubstock.html
Hat jemand nen Tipp für mich?
Danke Euch!
Stepcraft M1000
AMB 1400
WinPC NC
ESTLCAM
schau dir mal den hier an:
https://cnc-plus.de/de/Spanntechnik/Schraubstoecke/140mm-praezision-zentrierschraubstock-maschinenschraubstock-3414.html
Hi Andy,
danke für den Link.
Mir gehts aber um einen flexiblen, der auch für große Platten nutzbar ist … bspw. 30 oder 50 cm lang oder breit.
Der hier kommt leider nicht so weit.
Trotzdem danke!
Tobias
Stepcraft M1000
AMB 1400
WinPC NC
ESTLCAM
Dann solltest du den von Sorotec nehmen, etwas kleines mit diesen Spannweiten wirst du als Schraubstock nicht finden. Alternativ würden auch noch Pneumatikspanner funktionieren.
Die findest du auch bei Sorotec.
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Zubehoer/pneumatikspanner/?language=de
Guten Morgen,
ich hab mit Sorotec bzgl. dem Modularschraubstock jetzt telefoniert.
Die bauen mir einen Adapter, der genau zu dem Lochraster des MDF-Tisch der M1000 passt. Wenn ich dann mal umstellen sollte auf den Alutisch mit dem 5 cm Raster, dann kann ich das Ding auch ohne den Adapter nutzen.
Kosten zwar ein paar Euro aber naja ist halt so.
Danke Euch für die Hilfe.
Stepcraft M1000
AMB 1400
WinPC NC
ESTLCAM
Was für Material möchtest du mit diesem Schraubstock bearbeiten. Bei der Grösse von 30 bis 50 Zentimeter kann es schnell zu Vibrationen kommen und Fräser mit Rechtsdrall neigen zum hochreisen des Werkstücks. Starkes spannen führt meist zur Durchbiegung des Material.
Grüsse Lutz
Ich fräse bspw. Schilder, teilweise bis in die Randbereiche. Bisher hab ich entweder mit Spannbacken gearbeitet oder die Werkstücke auf der Opferplatte festgeschraubt. Danach muss dann immernaufwändig win Endzuschnitt gemacht werden.
Das muss irgendwie effizienter/einfacher gehn, daher die Überlegung mit nem grossen Schraubstock.
Das was Sorotec geliefert hat ist leider bisher nicht brauchbar. Die Bohrungen passen nichtnobwohl die Maße durchgegeben wurden.
Stepcraft M1000
AMB 1400
WinPC NC
ESTLCAM
Sicherlich wäre ein Vakuumtisch eine gute Lösung für dein Problem .
Grüsse Lutz
Wollte ich auch vorschlagen.
Man könnte es auch mit doppelseitigem Klebeband probieren. Das setzt beim Durchfräsen aber gerne den Fräser zu.
Vakuumtisch wäre schon mega, aber erstmal muss sich die Maschine mal so teilweise rechnen. Beim Vakkumtisch bin ich auch unsicher beim durchfräsen dass ich den kaputt che
Stepcraft M1000
AMB 1400
WinPC NC
ESTLCAM
- 7,658 Themen
- 102 Online
