Umhausung für Stepcraft M500
![Herbert Beugler Herbert Beugler](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Stoppine_47113.jpg)
Die Anlieferung erfolgt fertig montiert, auf einer Europalette.
Lediglich die Türgriffe und die Schleppkette sind in einer Schachtel beigepackt und müssen noch montiert werden.
(Da die Forensoftware sich standhaft weigert, längere Texte zu akzeptieren, kommt der Beitrag jetzt „häppchenweise“)
Stepcraft gibt das Gewicht der Umhausung mit ca. 60 kg an.
Mit Palette liegt das Gewicht (gemäß Lieferschein) bei 78 kg.
(„Am langen Arm“ irgendwo reinheben ist also nicht )
Die Abmessungen werden im Shop mit L= 915 mm, B=755,5 mm, H= 962 mm angegeben.
Das sind aber nur die Abmessungen der Umhausung, ohne Anbauteile!!!
An der Rückseite sind bereits der Türgriff und der Feststellriegel für die Klappe montiert. Diese ragen zusätzliche 77 mm heraus.
Werden an der Vorderseite die Türgriffe montiert kommen weitere 38 mm hinzu.
Damit verlängert sich die Länge auf L= 1030 mm.
An beiden Seiten sind jeweils zwei Türgriffe zu montieren, die ebenfalls je 38 mm herausragen.
Damit verbreitert sich die Umhausung auf B= 831,5 mm.
(Die 5/10 mm kann ich nicht bestätigen, ich habe keine so große Mikrometerschraube.)
Die Fronttür ist zweiflüglig. Die Öffnung ist 485 mm breit und 730 mm hoch.
Die beiden Seitentüren sind vierflüglig. Je zwei Flügel öffnen nach links und rechts.
Die Öffnungen sind je 685 mm breit und 730 mm hoch.
Die Klappe an der Rückseite öffnet nach oben und wird durch den Feststellriegel gesichert.
Der dunkle Streifen an der Unterseite der Klappenöffnung ist ein Magnetstreifen, der die Klappe im geschlossenen Zustand festhält.
Die Öffnung der Klappe ist 495 mm breit und 280 mm hoch.
Unter der Klappe befindet sich die Kabeldurchführung. Bei einem Innendurchmesser von 48 mm passt ein Schuko-Stecker so gerade eben durch.
An der Gehäuseunterseite, direkt unter der Kabeldurchführung befindet sich das Loch für den Schlauch der Staubabsaugung.
Die Schleppkette kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Erste Montageversuche haben aber gezeigt, dass sie sich links im eingebauten Zustand nicht komplett öffnen lässt. Es empfiehlt sich also eine Montage auf der rechten Seite.
- 7,516 Themen
- 14 Online
