Stepcraft HF Spindel
![Wiener Kurt Wiener Kurt](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Kurt_25858.jpg)
Hat irgend jemand eine Ahnung wann die Stepcraft HF Spindel verfügbar sein wird? Bin mit der Proxxon Lösung überhaupt nicht zufrieden.
Kennt jemand genauere Daten, Leistung, Preis usw.? Verwendet jemand einen Fremdanbieter auf seiner Stepcraft und kann mir diesbezüglich Infos geben.
Bitte um Infos.
Danke
Kurt
SC 600 mit Portalerhöhung , Stepcraft HF Spindel 500W , Airbrush Kompressor, Corel Draw X6, Vectric Aspire Vollver., WinPC-NC USB Vollver. Bocnc.
Hallo Kurt,
Seit dem letzten Telefonat mit Herrn Wedel habe ich einige Infos.
350 Watt ER11 Spannzangen bis 6mm, 400hz Ansteuerung mit FU.
Man arbeitet derzeitig noch an der steuerplatine für die Ansteuerung direkt aus winPCNC.
Daher gibt es zur Zeit keine Preisangbe und Verfügbrkeit.
Kannst aber sicherlich mit mind. 400€ rechnen.
Gruß Christian
Moin Kurt,
mit persönlichen Erfahrungen kann ich noch nicht dienen, aber ein Bekannter von mir verwendet auf seiner Tischfräsmaschine (Eigenbau) einen Kressfräsmotor. Damit gab's wohl noch keine Probleme. Sind aber auch deutlich teurer (gut 200Eu) und schwerer als die von Proxxon.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann darf der Fräsmotor in der Stepcraft nicht viel mehr als 1,2kg wiegen...
Norbert 😉
Danke für die rasche Info.
Das würd schon recht gut klingen. Externes Steuergerät FU wäre Top. Will die Spindel auf keinen Fall über Win PC NC USB laufen lassen. Bin noch einer der gerne an Knöpfen dreht. ggg. Preis bis 1000€ inkl FU wäre ok. Fremdanbieter verlangen 2000€ für diese kleinen Spindeln mit halber Leistung. Will auch keinen Werkzeugwechsler oder Wassergekühlt usw... Das passt zum Stepcraft System nicht. Aber ich lass mich sehr gerne überzeugen. Wie siehst du das? Bist du zufrieden mit Proxxon? Ich fraäse sehr viel Hartholz zur Zeit. Lamellen in der Stärke von 3mm. Klar 2 Durchgänge zu je 1,5 mm. Mit 6 max 7 mm/sec. Die Proxxon klingt als würde sie nicht mehr lange mitspielen. Alles klappert. Der Fräser hat Spiel und die Geräusche die da im Querholz zu hören sind, einfach furchtbar.
Ich denke zu wenig Leistung .
Eine Kress Spindel kommt für mich nicht in Frage, zu schwer, zu gross und viel zu laut.
Lg Kurt
Hallo Kurt,
Es scheint mir , dass Proxxon mit dem Modellwechsel der ib/e von dem Vorgänger ibs/e sich ein massives Qualitätsproblem mit den Lgerungen der Spindel zugezogen hat. In der neuen Bauform habe ich bereits drei Maschinen verschlissen. Teilweise sogar schon mit Fehlern in der Lagerung direkt nach dem Auspacken.
An meiner vorherigen Fräse habe ich selbst Lu Mbit der proxxon LBS/e bearbeitet.
Habe jetzt mal ein wenig rumgefuchtelt und konnte noch eine alte. Proxxon Maschine ergattern. mal sehen ob diese besser ist.
Ansonsten werde ich wohl auch auf die HF Spindel wechseln.
Gruß Christian.
Hallo liebe Modellbauer und Mechaniker,
was ist denn von so einer Konstruktion zu halten?
Frässpindel aus "der-frickler.net"
Preislich ist das ja äußerst interessant, ich frage mich nur, ob das auch mechanisch taugt und wie kompliziert der Umbau mit der ER11-Spindel ist!?
Grüße,
Jörg
Hi Jörg,
Ich Habenichts solch ein Teil schon gebaut. Die Spannzangen ER11 mit 120er 8mm Schaft kannst du in China bestellen. Preis ca. 12€ plus Versand. Einen passenden Brushless Motor mit 8mm Welle war auch schnell gefunden.
Passendem 43mm Halterung mit Motorflansch hab ich auf der drehbank erstellt.
Soweit so gut. Lief klasse, hatte leider nur eine schlechte Rundlaufgenauigkeit und somit ziemliche Geräusche sobald Sie in der spindelaufnhme festgezogen wurde.
Ergebnisse: in Drehzhlen bis 8000 klasse, darüber bis 15000 genauso Laut wie eine angeschlagenen Proxxon. bei 220000 Umdrehungen so laut wie eine Kress.
Also: Rein bei ebay und weg damit....
Soweit meine Erfahrungen....
Gruß Christian
Hallo Christian,
aha, verstehe. Danke für Deine Erfahrungen.
Wie befürchtet also auch nicht das Gelbe vom Ei...
Viele Grüße,
jörg
Hallo Jörg,
die Brushlessmotoren sind üblicherweise recht stabil und die
890 kv (Drehzahl / Volt) deuten auf ein hohes Drehmoment hin.
Die Motoren sind jedoch nicht für seitliche Belastungen auf die
Welle konstruiert, die beim Fräsen unweigerlich auftreten.
Ob die das lange aushalten wage ich zu bezweifeln. Auch die
verbauten Lager sind i.d.R. kleiner dimensioniert als z.B.
in der Proxxon-Spindel.
Ich bin da bezüglich Dauerbelastbarkeit und Haltbarkeit eher skeptisch.
Christians Erfahrungen scheinen das ja zu bestätigen.
Da würde ich schon eher einem 800er Johnson vertrauen, der ist zwei-
fach gelagert und dreht bei 18 Volt etwas über 21.000 Umdrehungen.
Aber die Umbauten (Spannzangen / Aufnahme etc.) müssten dann 100%
gewuchtet sein. Eher schwierig mit Hausmitteln hinzubekommen.
Gruß Lothar
![Bernd Lehmann Bernd Lehmann](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/perlenkatze_26045.jpg)
Bin ich der einzige der Dremel verwendet?
Stehe zwar erst am Anfang, aber bisher läuft der Dremel recht gut - bei 2mm Sperrholz.
Beste Grüße von Bernd
ich hatte am Anfang auch für ein Paar Tage den Dremel drin,
jedoch war die Spannzange weil aus Alu und nicht mehr neu
dann sehr schnell ausgelutscht und das Gekreische von Fräser
war nicht mehr auszuhalten.
Der Umstieg auf das Schnellspannfutter war ein Griff in die
Schüssel, neu gekauft lief das schon unrund.
Deshalb habe ich mir die Proxxon gekauft, die jetzt allerdings
auch schon wieder den Geist aufgibt :dry: .
Off-topic
es wäre schön, wenn du in deinem Profil deinen Namen eintragen
würdest, ich finde mit Namen angesprochen werden ist angenehmer
als mit dem Nick.
Gruß Lothar
... bei 220000 Umdrehungen so laut wie eine Kress.
Turbine? 🙂
Chris
Ich hät auch gern eine andere Spindel.
Meine Proxxon ist nach 2 Monaten hin und man ließt ja recht oft von Problemen 🙁
Aber so wie es aussieht gibt es keine wirkliche Alternative in der Größe die wir brauchen?
Die Proxxon ist heute auf den Weg zum Service. Hoffe sie kommt vor Weihnachten wieder. Wollte noch ein paar tolle Sachen für meine Frau machen.
Gelernt auf Stepcraft 420
Also meine war nach 5Tagen inkl. hin und zurück schicken wieder bei mir.
Defekter Motor war der befund.
Eine Kress ist keine wirkliche alternative, da sie meines erachtens nach viel zu schwer ist für eine Stepcraft.
Zumal man eine geänderte Spindelaufnahme braucht...
Ich denke und hoffe, das Stepcraft die HF-Spindel schnellstmöglich raus bringen.
Die meisten, die eine Maschine kaufen, benutzen diese auch zum Fräsen und da ist die Proxxon leider nicht so extrem gut für geeinget wie sich zeigt..
Vielleicht kommt hier auch noch eine Stellungnahme von Stepcraft (Herrn Urban) persönlich??!! :whistle:
Liebe Grüße
Chris
STEPCRAFT 600 SF
Hmmm, welch komischer Proxxon Bohrschleifer auf der neuen Stepcraft 600 SF.
Keine Infos, Keine genauen Auskünfte von Stepcraft. Da bleibt nur abwarten übrig.
Lg aus Österreich
- 7,513 Themen
- 12 Online
