Ausmessen des 3D-Tasters
ich habe einen 3D-Taster (Stepcraft / Usovo), der auch soweit funktioniert.
Jetzt würde ich ihn auch gerne dazu verwenden, den Z-Nullpunkt zu setzen.
Dazu bräuchte ich seine "Länge".
Ubo hatte für den Werkzeuglängentaster ein Video erstellt, mit dem ich diesen Sensor auch problemlos ausmessen konnte.
Beim Ausmessen des 3D-Tasters habe ich irgendwie einen Knoten im Kopf:
Ich würde ihn kopfüber auf dem Frästisch montieren und ihn dann mit der Z-Achse auslösen.
Um seine Länge dann zu bestimmen, noch eine zweite Messung mit einem "normierten" Distanzstück.
Das wäre zumindest die Vorgehensweise von UBO, oder?
Problem:
Distanzstück(e).
Der Nutentisch hat Schlitze für M6-Schrauben, der Dorn des 3D-Taster einen Außendurchmesser von 8.
Also müsste ich mir zwei Auflagen basteln. Richtig?
Vielen Dank schon mal,
Rahul
Muss man nicht einfach noch ein letztes mal den Nullpunkt manuell setzen. Wenn man dann diese Stelle antastet, löst der Taster entsprechend seiner Länge aus, sprich die da gemessene Z-Koordinate entspricht der Länge.
Aber ich weiß nicht so recht, wie du mit dem 3d-Taster den Nullpunkt setzen willst. Denn zum Nullpunkt setzen braucht es ja dann auch die Länge des eingespannten Fräsers. Und die hängt natürlich auch davon ab, wie weit der Fräser dann eingespannt ist.
Mögliches vorgehen wären da diese Plastik-Ringe, die man am Fräser befestigen kann, um sicherzustellen, dass ein und der selbe Fräser immer gleich weit eingespannt wird.
Dann wäre das Vorgehen, Fräser einspannen, Nullpunkt manuell bestimmen, 3D-Taster einspannen und antasten. Was dann angezeigt wird ist die Differenz zwischen Fräser und dem Taster.
Irgendwie kommt mir da der Werkzeuglängen-Taster (oder so eine Tastplatte, wie in EstlCAM vorgesehen) praktischer vor.
Hallo Zusammen,
dazu gibt es ein Beispiel in einem youtube-Video "Z0 per 3D Taster setzen" vom User KMS.
https://www.youtube.com/watch?v=wQUaDRFLAmA
Viele Grüße vom
Raimund
Hallo Zusammen,
vielen Dank für den Video-Link.
Sein Vorgehen ist gut verständlich (ich muss leider mit den Untertiteln vorlieb nehmen...).
Leider kennt WinPC-NC nur eine Postition für die Werklängenmessung.
Mal sehen, wie ich da weiterkomme.
Viele Grüße,
Rahul
- 17 Online
