Werkzeuglängensensor Uccnc
Moin.
Ich habe das Problem das ich den WLS Ts32 nicht zum Laufen bekomme. Alles wie bereits hier im Forum erwähnt befolgt, macro ausgetauscht und uccnc den pin auf 10 und 1 gesetzt. Habe den WLS über Klinke an die D600 verbunden. Lötstellen kontrolliert alles OK. Komischerweise leuchtet bei Uccnc Diagnose I10 ganze Zeit ohne das ich den Taster betätige.
Vielleicht hat jemand noch einen Vorschlag od. TIP
Moin.
.... Alles wie bereits hier im Forum erwähnt befolgt...
Hast du den Hardware Jumper entfernt?
https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/6311-werkzeuglaengensensor-konfig-uccnc#58001
http://andileibi.bplaced.net/
Den Jumper habe ich nicht entfernt,
Über Klinke angeschlossen.
Komischerweise leuchtet bei Diagnose die L10 Und Probe virtuelle LED dauerhaft grün, sollte die nicht eigentlich erst bei Betätigung leuchten.
Ja, leuchtet es auch grün wenn du den WZLS absteckst?
Falls nein liegt das Problem am WZLS oder am Klinkenstecker
Auch wenn ich den WLS abstecke leuchtet es weiterhin grün.
und wen du den Sensor anschließt und drückst bleibe die Anzeige auch auf Grün?
Ein Klinkenstecker hat in der Regel 3 (manche auch 4) Anschlüsse, dein WZLS nur 2, bist du dir sicher, dass den WZLS an die richtigen Pin's gelötet hast?
Möglich, aber soweit ich weiß muss der nur raus wenn der WZLS direkt am Klinkenstecker angeschlossen ist. Aber einen Versuch ist es wert.
Ich würde trotzdem vorher mal mit einem Ohmmeter prüfen ob die beiden äußeren Pins am Klinkenstecker Durchgang haben und im gedrückten Zustand der Durchgang unterbrochen ist.
WZLS fungiert als Öffner.
So es funktioniert jetzt.
Der Fehler lag tatsächlich beim Jumper denn dieser war nur auf einem Pin gesteckt. Habe den WLS jetzt doch direkt dann ans Bord angeschlossen. Da hätte ich ja noch lange suchen können. Musste danach nur noch den Wert im Macro 31 ändern. Läuft jetzt super.
Danke für die Hilfe.
- 16 Online
