Performance Kit zweiter Y-Motor läuft nicht mit
![Alfred Kwark Alfred Kwark](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Alfredkwark_38776.jpg)
Ich habe das Performance Kit in meine Stepcraft D2 840 eingebaut.
Grundsätzlich kann ich alle Achsen befahren.
Aber bei Programmstart läuft manchmal ein Y-Motor nicht mit an. Nach Reset und Neustart des Programms läuft es dann.
Kabel und Anschlüsse sind geprüft worden. Da scheint kein Fehler vorhanden zu sein.
Woran kann es noch liegen?
Danke für Eure Hilfe
Rudolf
Stepcraft V2 840-Bausatz mit Parallel-Modul/UCCNC/Estlcam 11/ AMB 1050 FME -P Di/LogiLink Keypad/ Performance Kit
Nach Rücksprache bei Stepcraft habe ich die beiden neuen Sensoren, nach Ziehen der Stromversorgung, abgezogen und so geprüft ob die beiden Y-Motoren ohne Regelung fahren können.
Das haben sie gemacht. Also lag kein Softwareproblem vor. (Ohne Sensoren erfolgt nur kein Abgleich)
Nachdem ich die Sensoren, stromlos, wieder eingesteckt habe habe ich mir die beiden Y-Motoren angesehen.
Dafür musten sie wieder abgebaut und abgezogen werden. Bei einem Motor saß die selbstsichernde Mutteran der Spindel zu stramm.
Nach etwas zurückdrehen der Mutter und Einbau der Motoren läuft das Performance Kit einwandfrei.
Problem also gelöst!
- 5 Online
