Performance Kit 600 Problem
ich habe gerade in meine Stepcraft D600 das Performance Kit eingebaut und angeschlossen.
Soweit lassen sich die X-/Z-Achse referenzieren aber sobald ich die Y-Achse ein paar Zentimeter fahre, bekomme ich die Meldung, dass
die Resetlogik aktiv ist (sehe ich auch in der Diagnostics, I11 und Reset leuchten). Sobald ich einmal den Reset betätigt habe und wieder löse, kann ich auch in UCCNC den Reset betätigen. Muss ich noch irgendetwas in UCCNC einstellen abgesehen von der Verfahrgeschwindigkeit?
Gruß Steffen
Im UCCNC musst du nichts einstellen, aber wenn nach kurzer Fahrt an der Y-Achse die Resetlogik aktiviert wird würde ich erst mal davon ausgehen, dass sich nur einer der Y-Motoren dreht, oder die Maschine glaub dass sich nur einer dreht, sprich der Hallsensor sendet kein oder ein nicht plausibles Signal.
Verkabelung schon überprüft?
http://andileibi.bplaced.net/
Hallo Andi,
die Verkabelung habe ich geprüft. Diese ist korrekt.
Jetzt habe ich mal die HAllsensoren geprüft, da du ja geschrieben hast, das diese unter umständen nicht funktionieren.
Bei Sensor 2 habe ich zwischen braun und rot +5V und zwischen braun und gelb +5V wenn ein Magnet vor dem Sensor ist. Ansonsten sind es 0V.
Bei Sensor 1 habe ich zwischen braun und rot +5V und zwischen braun und gelb permanent +5V. Egal ob ein Magnet vor dem Sensor ist oder nicht.
Ich denke, dass Sensor 2 defekt ist.
Gruß Steffen
Hallo, da ich mir jetzt auch den Performance Kit für meine 600er bestellt habe, würde mich interessieren ob der Sensor 2 wirklich defekt war?
Ist eine gute Anleitung zur Fehlersuche. Danke
Hallo Feger,
der Sensor war definitiv defekt. Hab das durchgemessen und der hat nicht geschaltet. Ich habe aber von Stepcraft recht schnell einen Ersatz bekommen und seit dem habe ich keine Probleme mehr.
- 16 Online
