AMB Fräsmotor - DI-Anschluss an D.840 wo?
Ich habe den AMB Fräsmotor 1050 FME-1 DI gekauft und nun die Anfängerfrage, wie ich das DI-Kabel des AMB mit der frisch zusammengebauten Stepcraft D.840 in Verbindung bringe. Die Kommunikation zum Board erfolgt über USB mit der Software WinPC-NC. Welcher Anschluss am Board ist dafür vorgesehen?
Wie werden die Kabel geführt?
Benötige ich noch einen externen Drehzahlregulierer?
Vielleicht gibt es ja entsprechende Anleitungen, die mir bislang verborgen blieben.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Hallo Stepdancer,
wenn es um diesen Fräsmotor geht https://www.baumberger-te.ch/product/amb-fraesmotor-1050-fme-p-portal-230-v-mit-externer-drehzahlregelung-fuer-d-serie/, dann wird dieser mit dem D-Sub 15 Stecker auf der Hauptplatine verbunden.
Habe selbst nur die HF-Spindel. Die Spindel selbst ist an der externen Steuerungsbox angeschlossen. Die Box dann an der Hauptplatine. Ähnlich sollte es auch bei Deiner sein (Du hast ggf. halt nur keine Steuerungsbox).
Andernfalls mach doch ein paar Bilder und zeig uns somit welche Anschlüsse Du hast.
Volker
Hallo Volker,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe mal ein paar Bilder ergänzt, um meine Situation besser zu beschreiben.
Leider endet mein DI-Kabel von der erworbenen AMB ohne 15-poligem Stecker. Daher würde ich diesen kaufen und anlöten oder gibt es eine schlauere Möglichkeit auf dem Board? Alternativ überlege ich, ob ich nicht lieber einen 15 poligen Sub-D Adapter mit Schraubklemmen kaufe, damit ich flexibel bleibe und auch in Zukunft anderes Zubehör - ohne Löten zu müssen - ergänzen kann. Was meint Ihr dazu?
Auf dem Foto sieht man das Erdungskabel aus dem rechten Slot kommen. Befestigt hatte ich es von innen an der einer Schraube, die mit dem Blech verbunden ist (siehe Foto). Das rot/schwarze Kabel ist vom Distanzmesser, welches an der Schraubklemme am Board (siehe Foto) verbunden wurde.
Und dann gibt es da noch die Frage, wie das DI-Kabel von der Fräse sinnvollerweise weggeführt wird. Mit dem Stromkabel der Fräse oder gesellt ihr es lieber mit zu den Stepcraft- Kabeln "sauber verpackt" in dem Kabelkanal ;-)?
Btw.: Ich musste ein Stück vom unteren Blech entfernen (siehe Foto), damit der Kabelschlauch beim Zurückfahren entlang der Y-Achse auch wieder ins Innere der Stepcraft zurückgleitet. Ohne diesen "Eingriff" drückte sich der Kabelschlauch beim Zurückfahren nach außen heraus und wäre spätestens beim vollständigen Zurückfahren entlang der Y-Achse zerquetscht worden.
Hat jemand die selbe Erfahrung gesammelt und entsprechend "nachbessern" müssen?
Beste Grüße
Greg'
Hallo Stepdancer,
wegen dem Einklemmen schau mal hier https://www.cnc-wiki.de/Betrieb/Probleme-Loesungen Kabel kratzt am Bodenblech. Dort sind zwei Links aufgeführt, die weiterhelfen könnten.
Wegen den D-Sub-Strecker/Buchse würde ich diesen hier nehmen
https://www.amazon.de/DeLock-65275-D-Sub15-Adapter-15-polig/dp/B005FYBZS2
oder sogar diesen hier
https://www.amazon.de/CERRXIAN-15-polige-Abdeckung-Terminals-Connector/dp/B07MRH9JD3/ref=pd_lpo_147_t_1/260-9689412-1673950?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07MRH9JD3&pd_rd_r=d120ba73-2f14-4a12-94e2-829dabfdb0e0&pd_rd_w=SNjC9&pd_rd_wg=iyk9b&pf_rd_p=6c290515-1b0a-46b9-9906-0c4501cef1b4&pf_rd_r=FMGY05S5K0867HCCYD5R&psc=1&refRID=FMGY05S5K0867HCCYD5R
(Nur als Beispiel gedacht)
Ich habe mittlerweile meine D420 etwas umgebaut.
- Elektronik kpl. ausgelager in einer Holzkonstruktion. Alle Kabel in der Maschine sind an einen 25 pol D-Sub Buchse (siehe Link) angeschlossen. Gegenstück dann natürlich auch in der Kiste
- Schleppkette für Y und XZ-Achse auf einem L-Winkel bzw. U-Profil liegend
- Licht für Spindelbeleuchtung (mit Ein-/Ausschalter)
- WLZ-Sensor geht an einen 6,5 mm Klinkenbuchse. Der Stepcraft-WLZ bekommt passenden Stecker und ein weiterer Stecker hat zwei lange Stromkabel um bei Platinenfräsen die Oberfläche abzutasten. So kann ich schnell diesen Anschluss umstecken.
- Die Steuerung für meine HF-Spindel ist auch in dieser Kiste
- Die Umschaltplatine von Gunther57 ist auch dort drin (mit einem Umschalter von aussen schaltbar). Kann somit zwischen EstlCam und WinPC-NC hin und her schalten
- Netzteil so wie (damals der Sperrluftkompressor für die HF-Spindel) ist natürlich auch eingebaut. Kompressor gibt es nicht mehr, da Spindel umgebaut wurde
- Es ist noch Platz für 2 Stundenzähler. Hier habe ich aber noch nicht die passenden Anschlüsse gefunden, damit ich einmal die Maschinenzeit und die Spindelzeit separat erfassen kann.
- Die Schleppkettenhalterung ist kpl. aus Holz gefräst. Sieht vielleicht nicht schön aus, funktioniert aber bisher einwandfrei.
- Kann sogar die Spindel auf die Schleppkettenhaltung ablegen (da das Steuerungkabel kpl. in der Kette verlegt ist).
Anmerkung: Würde heute aber eine etwas größere Kette nehmen um mehr Luft zu haben.
Das einzige was also aus der Maschine rauskommt, ist das Erdungskabel und natürlich der D-Sub-Anschluss.
Volker
![Schmid Gerold Schmid Gerold](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/stromi5_41597.jpg)
Hallo Stepdancer,
eine Frage, wo hasst du die AMB DI gekauft?
Ich frage aus folgendem Grund. Die Maschine von Stepcraft wird meine ich immer mit Stecker verkauft, denn im Stecker ist noch Elektronik.
Und zwar ein PWM auf 0-10V Wandler. Also zumindest bei meiner MM1000 ist es so. Denn am 15 Pol Stecker der Stepis ( D und M) kommt ein PWM Signal heraus.
Normale Fräsemotoren (Kress,AMB,Maffel) haben aber einen Spannungseingang.
Auszug aus dem Stepcraft Lieferumfang "1x Sensorkabel 2 m inkl. PWM-Wandler"
Grüsse Stromi
Stepcraft m.500 mit ESTLCAM, Arduino Mega, MM-1000 DI.
Für Massivholz
Vielen Dank Volker für die hilfreichen Ausführungen und Dank an Stromi für den Hinweis.
Ich habe die AMB 1050 FME 1 DI nicht - wie ursprünglich gewollt - bei Stepcraft gekauft, da diese dort nicht verfügbar war und man mir seitens Stepcraft geraten hatte, die entsprechende Fräse bei einem von mir benannten Alternativanbieter zu bestellen.
Da ich Neuling bin und ich nichts falsch machen wollte, habe ich Rücksprache mit Stepcraft-Team gehalten, um sicherzustellen, dass die von mir ausgewählte AMB auch baugleich ist.
Nun habe ich scheinbar dennoch einen Fehlkauf getätigt, denn ich komme tatsächlich nicht weiter, da die mitgelieferte AMB-Beschreibung keinen brauchbaren Hinweis zu den drei Kabeln gibt.
Dass der Stecker fehlte, hatte mich auch gewundert und geärgert (daher auch mein Hilferuf ins Forum), denn nun musste ich mir einen Delock Sub-D15 Stecker (Terminalblock Adapter mit Gehäuse) nachbestellen.
Allerdings stehe ich nun auf dem Schlauch und weiß nicht, ob
- die Fräse nun doch unbrauchbar ist (fehlende Elektronik im Stecker)
- der gekaufte und lange darauf gewartete Stecker möglicherweise ungeeignet ist
und falls dennoch alles passen sollte, welche Anschlüsse wie vorzunehmen sind.
Anbei 2 Bilder zu den einzelnen Komponenten:
- 3-adriges endendes Kabel der Fräse
- gekaufter Sub-D15 Stecker
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, damit mein Steppi mal zum Laufen kommt 😉
Hallo Stepdancer, ich war mal auf der Homepage von AMB. Also da gibt es ein FAQ das besagt es ist 0-10V
und in der Bedienungsanleitung ist der Farbcode enthalten. Die sollte eigentlich ja auch in der Packung gelegen haben.
"Portalanbindung (dreiadrig) braun:10 - 26 V DCf ür die Stromversorgung grün; 0 - 10 V DC für die Drehzahlsteuerung des Fräsmotors weiß : 0 V für Masse / GND"
Der Anschluss an der Stepcraft ist einfach in der PIN Belegung der STEPCRAFT herauszulesen.
https://www.stepcraft-systems.com/images/SC-Service/Anleitungen/Maschinenparameter-2017062017.pdf
PIN1 und 9 hat 19V oder 30V+, PIN 2 und 10 ist GND und der PIN 7 ist das PWM Signal.
Jetzt brauchst du nur noch den Stepcraftstecker mit der kleinen PWM auf 0-10V Elektronik drinnen wie ich oben schon beschrieben habe.
Also wenn dir Stepcraft selber zu dieser Fräse ohne Stecker und Elektronik geraten hat, würde ich da einfach nochmals anfragen wo du denn einen solchen her bekommen kannst. Das wäre doch am einfachsten. Eventuell gibt es das schon zu kaufen im Netz aber eben......
Zumindest so kannst du es nicht betreiben mit nur anklemmen.
Viele Grüsse
Stromi
Für Massivholz
Hallo Stepdancer,
Du brauchst den bei Stepcraft auch einzeln erhältlichen PWM-Wandler ( https://shop.stepcraft-systems.com/PWM-Wandler-Set).
Da lötest Du die drei Kabel an und hast dann einen Sub-D-Steckeranschluss.
Gruß, Kai
- 7,662 Themen
- 3 Online
