Betrieb des OTK-3 mit UCCNC
Ihr Lieben,
ich möchte mein OTK-3 an einer Q404 mit UCCNC in Betrieb nehmen.
Die Hardware scheint zu funktionieren, zumindest tut sich bei der Referenzfahrt etwas und die Klinge zeigt danach in eine andere Richtung als vor der Fahrt.
Als nächsten Schritt möchte ich das Test-Quadrat aus der offiziellen Anleitung ( https://www.stepcraft-systems.com/images/SC-Service/Anleitungen/DE_Betriebsanleitung-OTK-3-v1.pdf) mit UCCNC probieren. Dort ist ja eine fertige *.nc Datei, kann ja nichts schiefgehen...
Der Import gelingt nicht wegen eines Fehlers in der Zeile "G1 Z-5.5 F1000 /cut into the material by 5.5 mm"
Ich dachte ich habe vielleicht beim Kopieren etwas falsch gemacht und noch die Datei von der SC Seite heruntergeladen - derselbe Fehler. Nochmal verglichen mit der englischen Anleitung - dasselbe.
Kann bitte jemand hier helfen? Es gibt nur eine Anleitung für das Tangentialmesser, warum funktioniert nicht mal das simple Beispiel darin?
Zu eurer Unterhaltung, es geht noch weiter...
Man hat ja nur am Wochenende Zeit für Hobbies, ich wollte nicht direkt aufgeben. Man kann in UCCNC ja DXF Dateien einlesen und irgendwie an die Maschine füttern. Und meine UCCNC hat ja das Profil für das OTK-3...
Also in Fusion ein simples 50x50mm Quadrat mit einem kleinen Kreisausschnitt gezeichnet, als DXF exportiert, mit BOcncV2 überprüft, alles gut. Importiert in UCCNC wird nur ein Quadrat angezeigt. Dann habe ich das Stepcraft-Logo DXF von der SC Seite versucht in UCCNC zu importieren, das wird ohne Fehlermeldung überhaupt nicht angezeigt.
Aber selbt das einfache Quadrat kann ich nicht mit OTK Parametern versehen, UCCNC bietet nur generische Fräsparameter an.
Bin ein Bisschen ratlos. Hat schon mal jemand mit der Kombination UCCNC gearbeitet? Vielen Dank für jedwede Hilfe.
Da nach einigen Tagen keine Antwort hier im Forum kam habe ich heute bei SC angerufen und den ersten Teil des Rätsels schon mal gelöst bekommen und möchte diese gerne für zukünftig Suchende teilen:
UCCNC kommt offenbar in der aktuellen Version mit den Kommentaren nicht klar. Löscht man die wird die Datei ohne Fehler geladen und auch ausgeführt.
Ich habe nicht getestet welche spezielle Eigenschaft des Kommentars in dieser Zeile den Unwillen von UCCNC bewirkt. Die Kommentare davor sind ja auch durchgelaufen, vielleicht sind es also nur die Zahlen.
Das DXF Problem in UCCNC habe ich nicht aufklären können.
Moin, bei mir ist genau der selbe Fehler, habe jetzt mit vcarve Pro eine ganz normale kunturbahn erstellt, und ein Werzeug dafür erstellt, änlich wie beim Laser oder schleppmesser. Funktion I.O. D840/UCCNC
Aller dings habe ich jetzt wieder das Problem das ich die Hubgeschwindigkeit nicht ändern kann und die A-Achse sich nicht immer in die richtige schnittrichtung läuft....
- 7,518 Themen
- 11 Online
