Laser aus China
Hallo, ich bin am überlegen ob ich mir in china so einen 5W Laser kaufe.
Da gibt es ja genügend Auswahl bei Bangood für um die 100 Euro. Hat jemand Erfahrung mit so eine Laser? Ich weiß jemand ob es da Probleme mit der einfuhr usw gibt oder auch beim bearbeiten selbst ich habe noch eine SC 420 der ersten Generation.
Grüße druckgott
http://cnc-wiki.de/
Hallo druckgott,
Es kommt immer darauf an, was du mit dem Teil lasern willst.
ich habe diesen hier:
https://de.banggood.com/EleksMaker-EleksLaser-A3-Pro-2500mW-Laser-Engraving-Machine-CNC-Laser-Printer-p-1003863.html?cur_warehouse=CZ
(Beispiellink, den haben auch andere China-Händler im Programm)
Der reicht zum Gravieren (Pappe, Holz, Glas mit entsprechender Vorbehandlung) völlig aus, und er kann auch Pappe und dünnes Holz schneiden. Ich habe auch noch einen 15W Laser dafür. Den verwende ich aber erst, wenn eine entsprechende Umhausung mit Absaugung und verstellbarer Z-Achse für die Maschine fertig ist (z.Zt. noch im Bau).
Wenn du beim Chinesen kaufst, achte darauf, daß die aus einem Europäschen Lager liefern. Ist dann zwar etwas teurer, gibt aber garantiert keine Probleme mit dem Zoll. Ich hatte zwar bisher noch nie mit Lieferungen direkt aus China Probleme (Zoll), genug andere Leute aber schon...
Ok super danke, ja ich will ihn auf die stepcraft bauen und will auch ne umhausung für den laser bauen auch zur sicherheit parallel zur Brille.
Zoll hatte ich noch keine probleme mir geht es mehr um den laser selber ob man sowas einführen darf aber das ein guter punkt. Balsa wäre gut wenn gehen würde desegen dachte ich an 5w.
Was hast du für einen 15w laser?
Wo kaufst du lasersicherheitsglas da hab ich gesucht finde aber nicht so recht was gescheites bei den Chinesen ev hab ich aber die falschen Suchwort gewählt.
Gibt es da eine Begrenzung von der Arbeitszeit also dauerbetrieb das hätte ich mal wo geshehen das nur 30min dauerbetrieb geht.
http://cnc-wiki.de/
Wo ich den 15W gekauft habe, kann ich nicht mehr genau sagen. Es war auf jeden Fall in der Bucht...
Balsa habe ich noch nicht probiert, aber 4mm Pappelsperrholz aus dem Baumarkt schneidet er. Dann wird der Schnitt allerdings etwas breiter - ist also nix, wenn man exakt maßhaltige Teile machen will. Die sollten dann besser gefräst werden.
Lasersicherheitsglas: Ich nehme Plexi, und beklebe dies beidseitig mir Sonnenschutzfolie. Diese läßt sich schneiden, blockiert also den Laserstrahl. Das Sichfenster wird sowieso nur sehr klein.
Denke daran, daß du Sperrluft am Laser benötigst, ansonsten ist die Linse ganz schnell zu. Wenn du eine Umhausung baust, benötigst du auch eine Absaugung - entweder mit einem Filter oder besser direkt nach draussen. Ansonsten sammeln sich die ganzen Brandgase im Gehäuse, dämpfen den Leser und treten nach Öffnung der Umhausung geballt in den Raum...
Ich habe mir übrigens bewußt als Laser eine separate Maschine gekauft. Mit meiner Stepcraft will ich nur fräsen...
Ok Dane für die Info.
http://cnc-wiki.de/
Hallo druckgott,
ich habe heute mal ein paar Schnitttests gemacht:
Balsa 1,5mm: kein Problem
Balsa 9mm: benötigt einige Durchgänge, daraus resultiert dann auf der Oberseite eine größere Schnittbreite (<0,5mm)
Birke Flugzeugsperrholz 3lagig, 1mm: keine Chance; man kommt zwar mit ca. 15 Durchgängen durch, aber die Schnittbreite ist nicht akzeptabel (ca. 1mm)
Mahagony Dickfurnier 3mm: wie Birke FSH
Ok hört sich ja nicht so toll an
http://cnc-wiki.de/
Hallo @druckgott,
ich habe davon 2 in Verwendung ( https://de.aliexpress.com/item/4000341697105.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=5e0511d5-b9af-4127-808e-6222651a7026&spm=a2g0o.store_home.smartJustForYou_555531136.4) Optische Laserleistung liegt bei 6,6W und der schneidet auch durch 4mm Pappelsperholz sehr fein und der Preis ist auch OK. Bestellen, keine Probleme mit Zoll oder sonst was und macht was er soll. Einen Adapter um das PWM Signal per Stepcraft zu steuern Stepcraft 5V Neje Laser 3,3V habe ich selber gebaut !! Wäre also auch was für deine Stepi!!
Gruß Reiner
Ok hast du ev mal paar Bilder von den schnitten im Pappelsperholz?
Flugzeugsperholz gehe ich von aus schafft er nicht oder?
http://cnc-wiki.de/
Weis jemand noch was anderes außer ne sonnenschutzfolie für den laser. Da muss es doch so Plexiglas oder sowas geben die ganzen kleineren laser Maschinen bei aliexpress usw haben so grünes Plexiglas oder was das ist rum. Das muss es doch zum kaufen geben?
http://cnc-wiki.de/
Gib einfach mal "Laserschutzglas" in Google ein, da kommt einiges. Bei der Auswahl natürlich auf die richtige Wellenlänge achten...
@ druckgott,
hab´s gerade auf Aliexpress gesehen, das macht die Sache natürlich noch einfacher, jetzt gibt es den 20W Laser + Steuerungsmodul und Netzteil auch einzeln, das heißt an das Steuerungsmodul schließt Du dann den PWM Anschluss deiner Stepi an und schon kannst Du mit dem Steplasern !!
Hier der Link : https://de.aliexpress.com/item/4001055512372.html?algo_pvid=6400f17d-5bc1-4992-ad50-d7cd9dc94a39&algo_expid=6400f17d-5bc1-4992-ad50-d7cd9dc94a39-8&btsid=0ab6fa8115927236738416967e29cc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Gruß Reiner
Hier ist sogar noch ne Brille dabei
https://m.de.aliexpress.com/item/4001059740648.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.4001059740648&
http://cnc-wiki.de/
@ druckgott,
bei meinem Angebot doch auch, da hat man dann alles in einem Paket zusammen.
1. Netzteil
2. Befestigung für den Laser
3. Brille
4. Steuerboard
Interessant ist noch das das Angebot noch 22 Stunden für 101,95 € hier Angeboten wird Sommerverkauf !!
gruß Reiner
https://www.youtube.com/watch?v=r2MsS5GvQ3U
- 7,663 Themen
