Lässt sich dieser 4te Achse Motor am SC Modul betreiben?
ich kenne mich leider mit den elektrotechnischen Details nicht ganz soweit aus, daher wollte ich hier mal fragen, ob mir wer sagen kann, ob dieser Motor (siehe unten) sich an dem 4-Achse-Modul von SC betreiben lassen würde?
Was mir passend erscheint sind die 1,8° Schrittwinkel, aber bei Nennstrom steht: "Gleichstrom 1a / Phase". Sind nun die 1,8 A welche beim SC Modul angegeben sind insgesamt oder auch pro Phase? Könnte man, wenn es zu viel ist, nicht Widerstände davor hängen?
Betreiben kannst du das, nur wirst du keinen Spaß damit haben. Schau dir mal die Bauhöhe an, dass wir recht eng.
Ein 4-Backenfutter mit Innen und Aussenbacken ist besser geeignet !
Grüsse Lutz
Die Bauhöhe ist mir nicht entgangen. Ich würde den Fräsmotor mit einem 90°-Adapter Horizontal befestigen. Dadurch läuft er vor/hinter der 4. Achse und die Höhe ist kein Problem.
Und du bist dir ganz sicher,dass ich diesen Motor so betreiben könnte? Ohne Änderungen?
Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Was ist der Vorteil? Ist das nicht ein Innen-Außen-Futter, nur halt mit 3 Backen?
Naja ... die Einstellung des maximalen Stroms wird am Schrittmotor-Treiber gemacht. Das heißt, wenn da seintens SC 1,8A eingestellt ist, dann versucht der Treiber die Spannung so einzustellen, dass dieser Strom auch fließt. Das sieht dann für den 1A Motor schlecht aus.
Mit Widerständen verbrät man natürlich fast die Hälfte der Leistung und der Widerstand muss auch entsprechende Verlustleistung ab können.
Die Strom-Einstellung war bei den alten Maschinen fest verbaut und nicht, wie bei 3D-Druckern üblich, mit einem regelbaren Widerstand einstellbar. Ich denke mal, das wird beim 4.Achse-Modul auch so sein. Mit reverse-engeneering könnte man evtl. den Widerstand finden und austauschen.
Ich würde da einfach einen passenden Austausch-Schrittmotor suchen, der die 1,8A dann auch kann. Schadet ja nichts, wenn die Dreh-Achse dann noch mehr Drehmoment hat.
Vielen Dank MagIO2 für die Infos! Die Idee finde ich gut. Ich werde mal schauen ob ich einen finde.
- 7,668 Themen
