Spannende Sachen zum sehen
Ich glaube es macht für alle Neulinge und Interessierte Sinn, wenn wir hier einfach mal alle möglichen Maschinen-Tisch- und Spann-Lösungen zeigen. Bitte mit kurzen, knackigen Beschreibungen, wenn das Bild nicht selbsterklärend ist und BITTE OHNE DISKUSSIONEN. Dafür kann man ja dann eigene Theads starten, sonst wird es wieder unübersichtlich.
Für Platten-Material 1:
Entweder nutze ich selbst gedängelte Alu-Spannpratzen zusammen mit den 4 Gewinde-Hülsen, oder ich klebe das Material mit doppelseitigem Klebeband auf.
Für Platten-Material 2 - DIY Vakuum-Tisch:
Der nutzt die Nuten als Vakuum-Kanal mit dem Seiten-Effekt, dass der Tisch selbst nicht verschraubt werden muss. Der hintere Teil ist noch ohne Opferplatte.
Für kleinere Teile:
Habe die Alu-Backen zum aufschrauben gerade frisch gefräst. Größere Spannfläche und nochmal 2cm mehr Spannweite (also in Y-Richtung). Das Papier sorgte für Parallelität zum Portal, damit auch die Tiefe überall stimmt.
Für noch kleinere Teile:
Der Anschlag sorgt dafür, dass der Schraubstock immer schön parallel zum Tisch ausgerichtet ist.
Und nun zeigt her Eure Lösungen!
ich habe ebenfalls eine T-Nutenplatte verbaut, habe einen Vakuumtisch von CNC-Plus und einen Maschinenschraubstock wie im dritten Bild von Andreas.
Als Opferplatte auf der T-Nutenplatte nutze ich eine 3mm MDF-Platte mit einem 50mm Lochraster. Diese ist nicht geplant, was bei reinen Durchfräsungen allerdings keine Rolle spielt.
Allerdings ist das richtige Positionieren der Spannschrauben etwas umständlich. Daher werde ich demnächst MDF-Streifen in der Breite der Abstände der T-Nuten mit dünnem doppleseitigem Klebeband direkt auf die Nutenplatte kleben und dann auch planfräsen. Sind diese Streifen "verbraucht", können sie einfach ausgetauscht werden.
Wie auf dem Bild zu erkennen ist, habe ich noch die alte Nutenplatte von Sorotec mit durchgehenden Nuten ganz ohne Verstärkungen. Sie ist trotzdem absolut plan.
Hallo, auch ich habe eine T-Nutenplatte verbaut Original von Stepcraft in der mitte ohne Nuten, biegt sich nicht so durch.
Spannvorrichtungen habe ich folgende :
1. Zentrierschraubstock, mh welche größe kann ich leider nicht sagen, hab grad gesehen es gibt mittlerweile mehrere war auf jeden fall der größte.
+ Zusatzbacken da kann ich dann auch super meine Holzscheiben einspannen zwischen den zusätzlich eingebauten Stiften !!
2. Dazu gesellt sich ein Modularschraubstock mit Pitbull Spannklemmen stumpf und Messer
3. Meine eigens ausgedruckten Spannarme für Sperrholzplatten beidseitig nutzbar für dünne oder dickere Sperrholzplatten
4. Noch so allerlei Spannvorrichtungen von Stepcraft oder selber ausgedruckt
5. Schraubstock PM 60
6. Gummi-Haftmatte 150*200mm
7. Fräswanne 420
Am liebsten arbeite ich mit dem Zentrierschraubstock oder dem Modularschraubstock, für dünnes Material nehme ich immer meine selbst ausgedruckten Spannarme.
Gruß Reiner
- 5 Online
