Schleppmesser V2
Schleppmesser V2
5 Beiträge
3 Benutzer
3,381 Ansichten
Stefan M. Caillet
(@deltaflyer)
Reputable Member
Hallo Miteinander,
Ich besitze schon seit mehreren Jahren das Schleppmesser V2. Also nicht das neuere oszilierende Tangentialmessel.
Benutz hab ich es bisher noch nicht. Nun mochte ich es zusammen mit der EstlCam-Steuerung einsetzen. Als ich da die Schleppmesser-korrektur angewählt habe, worde ich von EstlCam nach dem OFFSET des Schleppmessers gefragt, also wie weit die Messerspitze von der Mitte entfernt ist.
Jetzt also die Frage: weiss einer von Euch , wie gross der Offset beim Stepcraft-Schleppmesser ist? In der Anleitung zum Schleppmesser hab ich diese Info nicht gefunden.
Danke für eure Mühe
LG Stefan
Veröffentlicht : 23/02/2020 10:52 am
(@magio2)
Famed Member
Sollte sich doch recht schnell selbst ermitteln lassen ... wenn man die Mess-Mittel dazu hat natürlich.
Einfach eine Ecke ohne korrektur schneiden. Der Radius, den man dann messen kann, das ist der Offset.
Da fällt mir gerade ein, dass ich das Schleppmesser auch noch hab ... auch noch nie benutzt, bis auf die Spielerei am Anfang ... natürlich ganz ohne Offset.
Veröffentlicht : 23/02/2020 2:27 pm
Stefan M. Caillet
(@deltaflyer)
Reputable Member
Hallo Andreas,
genau das mit dem Messen ist hier gar nicht soo einfach. Was ich bis jetzt herausbekommen habe ist: der ofset beträgt weniger als 0,5mm. muss irgendwo um die 0,3 - 0,35 mm liegen. genaue Tests kann ich allerdings erst machen, wenn ich die neue Opferplatte auf der Fräse habe, die alte Benötige ich morgen noch, um ein teil nochmals für zusätzliche fräsungen aufspannen muss, und die Opferplatte eben noch die Positionierungsanschläge für diese Teile drauf hat.
Wollte eben Heute, da ich Heute nicht fräsen darf (Mietwohnung, Mehrfamielienhaus) die Dateien fürs Folienschneiden fertig machen.
Habe jetzt aber festgestellt, dass ich für diese Folien die Offset-Korrektur gar nicht benötige, da es Kreisrunde Ausschnitte sind. und anfahren tu ich die Kreise von etwas ausserhalb, so dass auch der Einstich und das Drehen des Messers zu Fahrtbegin keine Rolle spielt.
Aber Danke für den Tip.
LG Stefan
Veröffentlicht : 23/02/2020 3:36 pm
(@stsch69)
Falls Du den Offset doch mal benötigst sollten es wohl 0,25 mm sein (ist auch bei den meisten Roland Plottermessern so).
Veröffentlicht : 23/02/2020 9:03 pm
Stefan M. Caillet
(@deltaflyer)
Reputable Member
Hallo Steffen,
vielen herzlichen Dank für die Info. Ja, ich bin sicher, dass ich den Offset später benötigen werde, Besonders wenn das Folienschneiden für mein gerade offenes Projekt klappt und ich damit erste positive Erfahrungen sehe, wird es sicher öfters Anwendungen geben, wo ich das Schleppmesser einsetze.
LG Stefan
Veröffentlicht : 23/02/2020 9:30 pm
