LED Umhausung
Hallo zusammen
Ich habe mir die Umhausung gegönnt und endlich aufgebaut. Nun wollte ich zum Schluss noch LED einbauen. Auf der dazugehörigen Platine gibt es Ausgänge 12v, LED und Schalter. Ich habe allerdings auf keinem der Ausgänge irgendeine Art von Strom... gibt es da einen Trick?
Besten Dank für eure Hilfe!
also als erstes habe ich mir mal die Beschreibung der Umhausung angesehen, und siehe da da ist die Platine.
Diese hier sollte es sein ->
Leider liegst Du nur mit deiner Denkensweise falsch, da steht nämlich 12V Power (optional) heißt hier mußt Du erst mal 12V Spannung anschließen von einem Netzteil.
Dann kannst Du an LED Schalter (optional) einen Schalter anschließen (natürlich für die LED um sie ein und aus zu Schalten)
Und dann kannst Du auch an LED Power (optional) deine LED anschließen.
Und nur wenn Du am Eingang 12V-Power (optional) eine 12V Spannungsversorgung anschließt passend natürlich zu deiner LED , und entweder eine Schalter an LED-Schalter (optional) oder eine Brücke dort einbaust wird deine LED auch leuchten !!
Gruß Reiner
Hallo Reiner
Ich denke, da hast Du 100% ins Schwarze getroffen. Habs nun direkt mit dem Netzteil zu den LEDs gemacht, funktioniert auch tiptop. Herzlichen Dank für Deine Antwort
Gruß Reiner
Sicher?
Sollte nicht genau das im Handbuch/Bauanleitung zur Umhausung beschrieben sein?
Oder gibt es zu der Platine vielleicht noch (optionale) Dokumente?
Hätte ich die Platine vor mir liegen, könnte ich entsprechende Aussagen treffen oder bestätigen.
Handbuch gibt es ja zum Download ... da hab ich auch außer dem Bild nix weiter gefunden. Aber ist wohl so gedacht, dass man sich irgendwo eine Leiste kauft und dann die dazu gehörige Stromversorgung einfach mit an die Platine dängelt. Die Spannung der Maschine kann ja bis um die 30V hoch gehen und ist vermutlich für die wenigsten Lichtleisten geeignet.
Und wenn es funktioniert, was sollen wir dann hier noch diskutieren? ;o)
Nur so aus Interesse ... wozu sind dann die Tür-Kontakte? Geht das Licht beim schließen der Türen aus?
@MagI02
Auch da gibt es so denke ich eine simple wie einfache Lösung! So denke ich zumindestens, da ja der Not Aus auch auf dieser Platine noch mal herausgeführt wird nämlich an den Not Aus der Umhausung, wage ich mal zu behaupten das die Türen auch einen Not Aus auslösen, weil wäre schon blöd wenn man mit der Hand darein greift und dann einem der Arm gequetscht wird übertrieben gesprochen. Also gehe ich mal davon aus das die Türkontakte ebenfalls mit dem Not Aus in Verbindung stehen und die Maschine stehen bleibt sobald die Türen geöffnet werden. Aber vielleicht kann uns da auch jemand mal informieren der eine Umhausung sein eigen nennt !!
Gruß Reiner
Zum Beschrieb der Beleuchtung gibt es wirklich nur die Anleitung, welche auch online verfügbar ist. Ich habe das mit einer LED Leiste und einem externen Netzteil gelöst, funktioniert super.
Zu den Schaltern bei den Türen habe ich bis jetzt einfach rausgefunden, dass ein weiterer Input (13 oder 15 glaub ich) aktiv wird, sobald eine Türe geöffnet wird. Was man damit macht, ist wohl jedem selbst überlassen. Einen Stop kann man sicher entsprechend im UCCNC zuweisen. Soweit bin ich aber noch nicht.
Besten Dank euch allen fürs rege Diskutieren.
- 50 Online
