Lösung: HF-Spindel ...
Lösung: HF-Spindel höher legen
144 Beiträge
51 Benutzer
47.1 K Ansichten
Dirk
 Dirk
(@dirk)
Reputable Member
wer die HF-Spindel erworben hat und diese das erste Mal in der Aufnahme eingesetzt hat, stellt fest, daß der Verfahrweg der Z-Achse sich um ca. 20 mm verringert hat. Einen Grund dafür ist nicht ersichtlich. Falls doch, möge er diesen jetzt kund tun oder für immer schweigen ;).
Jedenfalls hatte Flo(HF-Adapter) eine Eingebung und einen massiven Adapter(ca. 100g) konstruiert, der das Problem löst. Durch den Adapter kommt die CNC-Fräse ca. 29 mm höher als ursprünglich. Mir hat das Teil so gut gefallen, daß ich Flo gefragt habe, ober er mir so einen Adapter bauen würde.
Das Ergebnis: Wer möchte noch so einen Adapter? Er soll zum Herstellungspreis 27,50 EUR inkl Versand kosten. 5 Abnehmer müssen sich finden, damit sich die Herstellung auf der CNC-Maschine rechnet.
Ich gehe davon aus, daß Stepcraft mitliest. Falls Stepcraft diesen Adapter herstellen möchte, kein Problem. Einfach Bescheid geben und wir sind raus.
Da Flo derzeit beruflich schwer eingespannt ist, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich den "Schriftkram" mache. Wer Interesse hat, schreibt eine Private Nachricht an mich.
Dirk
Weitere Bilder im Anhang ...
P.S.: Wermutstropfen: der Absaugadapter von Stepcraft wird nicht mehr passen :(.
Veröffentlicht : 03/07/2014 1:43 pm
(@nimmse)
PM unterwegs, ich will auch eine "Höherlegung".
Durch die Alu-Platte wird der weg noch kleiner!
Veröffentlicht : 03/07/2014 2:28 pm
Dietmar Roth
(@rothstift)
so eine Gelegenheit muss man nutzen.
Vielen Dank für euren Einsatz.
Ich habe auch eine PN abgeschickt.
Dietmar
Veröffentlicht : 03/07/2014 4:15 pm
Jörg Schnitzer
(@joerg)
Hallo Dirk & Flo,
vielen Dank für die Initiative!
Auch wenn ich noch gar keine HF-Spindel habe, möchte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, wer weiß...
Da ich vor habe mir einen Vakuumtisch zu besorgen, bleibt mit Opferplatte etc. kaum noch Platz, daher ist das fast ein Muss.
Wie ist es denn mit der Staubabsaugung, die von Stepcraft paßt ja dann nicht mehr!?
Wäre natürlich schön, wenn SC hier ein offenes Ohr für ein interessantes Zubehörteil hätte...
Viele Grüße,
Jörg
Veröffentlicht : 03/07/2014 4:29 pm
Dirk
 Dirk
(@dirk)
Reputable Member
Hallo Jörg,
wegen der Absaugung ist Flo noch am überlegen.
Ich hoffe, Flo läßt sich da hinreißen ...
Ansonsten, schön dass du bestellt hast ...
Dirk
Veröffentlicht : 03/07/2014 4:39 pm
Jörg Schnitzer
(@joerg)
Gerne doch!
Bei der Staubabsaugung ist es mir übrigens egal, ob die aus orange eloxiertem Alu 7075 oder Plastik ist, solange die Späne einsaugt, an der Fräse hält und ein Schlauch ranpasst... 👿
Achso, kommen in den Adapter denn noch die Löcher für die "belüfteten Markierungsringe" rein?
Veröffentlicht : 03/07/2014 4:49 pm
(@flo321)
hallo.... ja sieht dann in etwa so aus:) hätte ich gewußt das hier eine nachfrage besteht, hätte ich mehr fotos gemacht 🙂
Veröffentlicht : 03/07/2014 5:05 pm
Jörg Hager
(@mcc)
ich nehm auch einen Adapter 🙂 PN kommt
Veröffentlicht : 03/07/2014 5:15 pm
Meissner Stefan
(@sumstefan)
Honorable Member
Dein Postkasten quillt bestimmt bald über 😆 😆 😆
Habe dir auch eine PN geschickt. 🙂
Stefan
Veröffentlicht : 03/07/2014 7:46 pm
(@_kw_)
mir bitte auch einen.
Gruss Klaus
Veröffentlicht : 03/07/2014 9:51 pm
Dirk
 Dirk
(@dirk)
Reputable Member
ein paar Info's zu unserer vorläufigen Planung:
  • Ende der "Bestellannahme" ist diesen Sonntag(6.7.), 20:00 Uhr
  • Flo bestellt dann das benötigte Material
  • bis Mitte nächster Woche(10.7.) überlegen Flo & Ich uns das Zahlungsgedöhns
  • bis Ende der Woche(Son., 13.7.) schreibe ich alle Besteller an und hole die Versandinfos(wo diese noch fehlen) ein & teile das Zahlungsgedöhns mit
  • in der 29. KW - 30. KW(Kalenderwoche) wird Flo die Adapter fräsen, wenn nichts dazwischen kommt
  • Auslieferung per DHL-Paket
Das wär's erst einmal.
Dirk
Veröffentlicht : 04/07/2014 2:00 pm
Lutz Paelke
(@lpaelke)
Ich möchte auch einen. PN ist raus.
Beste Grüße,
Lutz
Veröffentlicht : 04/07/2014 2:17 pm
Thomas Semmler
(@thomasdbg)
Noble Member
Dirk, von mir hast Du auch eine PN!
Veröffentlicht : 04/07/2014 2:36 pm
Thomas Hohm
(@mirabilis)
Hallo Dirk,
ich hab auch noch keine HF-Spindel, aber in absehbarer Zeit wird das passieren und dann würde ich gern gerüstet sein 😉
PN ist unterwegs.
Vielen Dank für die Mühe.
Thomas
Stepcraft 840 Black Edition - Stepcraft HF 500 - UCCNC - CorelDRAW 2019 - Estlcam
Veröffentlicht : 04/07/2014 3:42 pm
(@flo321)
hallo an alle...
hab da iwas durcheinander gebracht;) und zwar ist es nicht eine höherlegung um 29mm sondern 27mm (man gewinnt also 7mm an mehr verfahrweg, als beim proxxon)
hab es bei mir nochmal nachgemessen (zeichnung entspricht nicht ganz dem original). werde auch die bohrung d25 auf d27 machen, da beim "prototypen" die sperrluftlöcher halb abdecken sind. sonst bleibt eigentlich alles beim alten;) bloß falls ihr nachmesst und abweichungen feststellt 😉
hoffe die abänderungen machen euch nichts aus...
mfg flo
Veröffentlicht : 06/07/2014 2:20 pm
Seite 1 / 10
