Welche Vakuumpumpe?
Hallo
Ich hab den Vakuumtisch 60100 von Cnc Plus.
Hab gerade einen Seitenkanalverdichter ausgeliehen. Elektror 2SD 420. Mit den Werten
1.6kw und ca. 260 m3/h reicht dieser dafür aus? Er hat 2 Flügel
schöne grüße
Also du hast beides da ... wozu dann die Frage? Früher sagte man mal "Probieren geht über studieren", also probier es doch einfach aus. ;o)
1.6kw zum Luft abpumpen ... da kommt mein Staubsauger längst nicht ran und ich denke mal es gibt unmengen an CncPlus Vakuumtischen, die "nur" mit einem Staubsauger betrieben werden. Die Prognose wäre also: sollte reichen.
Im übrigen ist bei CNC Plus ein SKV als Kompatibel angegeben, welches auch 1,6kw leistet und nur einen Volumenstrom von 160m3/h hat.
- 64 Online
