Absaugung
Hallo zusammen
hab an meiner 300 die Absaugung mit dran. Den dünnen schlauch dann in das Staubsaugerrohr reinschoben und am mit tesa Krepp Band abgedichtet. Aber alles ausser ganz langsam am Staubsauger pfeift das die Ohren taub werden (trotz MikiMaus).
Meine Überlegung ist es, dass das von den rillen im Stepcraft Schlauch kommt. Kennt einer einen glatten Schlauch, der flexible genung für die Absuagung ist und das entsprechende Maß hat.
danke
Peter
Hallo Peter,
herzlich willkommen hier im Forum! Vielleicht stellst Du Dich kurz vor?
Zu Deiner Überlegung: Du hast recht! Der Rillenschlauch, den Stepcraft beilegt, entwickelt sehr unangenehme Pfeiffgeräusche! Vielleicht ändert Stepcraft da noch etwas, sie lesen hier ja mit (vielleicht ist das auch schon geändert).
Im Aquarienzubehör gibt es entsprechende Schläuche. auch der eine oder andere Baumarkt führt mittlerweile glatte Schläuche in verschiedenen Durchmessern.
![Dominik Sebastian Dominik Sebastian](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/AluMaiden_25946.jpg)
ich hatte das gleiche Problem. Wenn der Sauger richtig ziehen soll pfeift es und wenn man den Sauger runter regelt, geht die Saugleistung runter.
Ich habe mir im Baumarkt einen Schlauch geholt der innen glatt und aussen gerillt ist. Findet man bei den Bewässerungssystemen und kosten je nach Durchmesser keine 2€ pro Meter. Bei meinem 2. Bild im Beitrag "Es werde Licht" ist der Schlauch im Hintergrund zu erkennen.
Ich musste nur ein kleines Stück von dem Original Schlauch verwenden, da durch die dickeren Aussenrillen die Z-Achse ansonsten im oberen Bereich beim fahren klemmt. Ist aber trotzdem leise.
Gruß Domme
Danke für eure Antworten, werde mal nach einem passendem Schlauch schauen.
In Anbetracht dessen finde ich den Preis für die Absaugung jetzt ganz schön happig
Peter
Selbst mit glattem Schlauch muss man den Staubsauger auf voller Leistung einstellen um den Fräser länger als nur ein paar mm herausschauen zu lassen.
Für Arbeiten bei denen ich in ebenes Material ein paar mm hineinfräse ist die Absaugung spitze und bietet auch genügend Saugleistung bei heruntergeregeltem Staubsauger.
Da viele meiner Teile in 2,5D gefräst sind und teilweise bis zu einer z.Hohe von 40mm ragen, kann ich die Absaugung nicht gebrauchen. Dafür schafft sie nicht genügend Luftmenge. Habe eine Absaugung selbst gefräst, die 10mm dick unter der Alu Fräseraufnahme ist und mit dem normalen Staubsaugerschlauch angschlossen wird.
Der Staubsauger selbst läuft nun im kleinsten Drehzahlbereich und befördert dann immer noch 90% aller Späne in die Absaugung.
Zu der Stepcraft Lösung kann ich leider nur sagen; Schick, schön, teuer und nicht brauchbar.
Gruß Christian
Hallo Namensvetter,
das kann ich nicht bestätigen.
Wie schaffst du denn einen Fräser 40mm aus dem futter ragen zu lassen?
Sicher, die Absaugung ist mehr für Teile, die Aus Platten gefräst werden. Ich fräse auch Taschen, aber ich habe nue mehr als 5mm Höhendifferenz. Ich bin mut der Absaugung sehr zufrieden. Ich nutze daran einen ausrangierten Miele Sauger, den ich stufenlos regeln kann. Der Sauger habe ich mit an dem Schaltbaustein angeschlossen, er schaltet sich also mit der Spindel zusammen ein, sodass ich mich null darum kümmern muß. Sie ist einfach da und funktioniert.
Was mich aber stört, ist der reduzierte Verfahrweg in X auf der linken Seite. Das ist suboptimal...
Chris
Hi Chris,
das mit den Fräsern geht ganz einfach:
Ich hab an der Stepcraft zwei schaltbare Steckdosen dran. Eine für die Spindel und eine für den Staubsauger. Dazwischen dann noch einen Zyclonabscheider, damit man nicht so viele Beutel braucht..
Schalter für die Spindel und Absaugung. Sowohl über Winpcnc als auch manuell schaltbar.
Hier mal die Absaugung:
Und wie das ganze aussieht ohne eine Absaugung:
Gruß Christian
Ui, so machst du das. Amtlich! 🙂
Was stellst du denn für Teile her? Um was ist das für ein Material?
Chris
Hi Chris,
das Material kommt aus dem Formenbau ( Ureol / Necuron )
Ist eine Art Kunststoffschaumplatte. Gibt es in verschiedenen Hartegraden bis hin zu metallischen Härten.
Das blaue Zeug kommt Alu ziemlich nahe. Daher habe ich auch die Absaugung daraus gemacht.
Braun wird meistens für Urformen genutzt. Kennst du vielleicht aus dem Prototypenbau von PKW Fahrzeugen.
Ich fräse daraus Teile für Schiffsmodelle.
Siehe hier. Geschützturm eines Sov. Raketenkreuzers der Tarantul Klasse.
Das Teil ist 5 cm hoch.
Fräszeit mit einem 0,8mm Zweischneider ca. 6 Stunden pro Teil.
Und das alles mit ner Proxxon :woohoo:
Gruß Christian
Ureol sagt mir was, hab ich aber noch nie in der Hand gehabt. Geschweige denn, in blau gesehen.
Formst du mit den Teilen dann ab?
Chris
Jo,
sind teilweise als Urform für einen Silikonabdruck gefräst. Dann später mit Resin gegossen oder auch schon mal Tiefgezogen.
Gruß Christian
Sauber, Christian!!! Wie zufrieden bist Du mit Cut2D und 3D? habe mir die HP mal angeschaut, sieht zumindest nicht schlecht aus!
Hi Thomas,
als ich mit der ersten CNC Fräse angefangen habe, steckte ESTLCAM noch in den Kinderschuhen. Daher bin ich schon zu diesen Zeiten auf die Vectric Produkte umgestiegen. Sind für alle meine Programme bisher vollkommen ausreichend.
Schwieriger wird es erst mit Rundachse oder 4. Achse. Da muss dan zb. Deskproto her. Nur bin ich noch nicht bereit den Preis dafür zu bezahlen. Cut2d und 3d würde ich aber immer im Bundle kaufen. Ich habe leider zweimal das Lehrgeld bezahlt.. Würde es aber immer jedem empfehlen gleich mit zu kaufen.
Irgendwann kommt der Zeitpunkt an dem du die zweite Dimension verlässt und 3d haben willst.
Gruß Christian
Was ich ja schon tue, daher nutze ich bisher auch ESTLCam 3D, allerdings wird das nicht weiterentwickelt...
Hallo Thomas,
eine Mitteilung von Herrn Knüll:
"Allerdings wird das 3D Programm demnächst voraussichtlich komplett eingestampft und die Funktionalität zumindest teilweise in die 2.5D Version übernommen."
Hans-Jürgen
- 6 Online
