Tangentialmesser
ich bin noch neu hier und hoffe, dass ich im richtigen Forum gelandet bin.
Ich habe seit dem WE eine Stepcraft 600. Der Aufbau klappte relativ gut und sogar die anschließende Referenzfahrt. Als Zubehör benötige ich vorerst nur das "Oszillierende Tangentialmesser OTK-3".
Nach Bestimmung des Nullpunktes xyz und dem Öffnen meiner dxf.Datei fangen die Probleme an.
Ein Beispiel:
Es soll ein Rechteck in den Maßen 100 mm x 10 mm geschnitten werden.
Ergebnis:
Das Werkstück wird nur 10 mm x 1 mm geschnitten.
Muss ich bestimmte Parameter ändern?
Zweites Problem:
Die Klinge des Messers befindet sich nach dem Einspannen parallel zur x-Achse. Bei einem rechten Winkel angekommen fährt die Klinge aus dem Werkstück ... fährt wieder parallel zur x-Achse in das Werkstück ein und schneidet dann entlang der y-Achse, was natürlich kein sauberes Ergebnis liefert, wenn sich die Klinge nicht in Schneiderichtung bewegt.
Wo liegt hier der Fehler?
Vielen Dank im voraus.
Sebastian
- 7,672 Themen
