Kress 1050 FME Defekt?
![Daniel Eich Daniel Eich](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Holzmichel_38671.jpg)
Guten morgen,
gestern ist meine Steppi hängen geblieben, da der Fräsmotor wohl stehen geblieben ist.
War für kurze Zeit nicht dabei gewesen, sonst hätte ich den Vorgang schneller abbrechen können.
Wenn ich jetzt meine Kress einschalte, läuft sie ca. 3 Sekunden und geht dann wieder aus.
Hat das schon mal jemand gehabt und kennt die Lösung für dieses Problem?
Holzmichel
Tippe mal auf abgenutzte Kohlebürsten.
Ist kein Problem - können sehr einfach ersetzt werden. Bezugsquelle z. Bsp. Sorotec.
schau ich gleich mal nach...
Hatte nur gedacht, dann würde er gar nicht mehr starten.
![Roland Fleischhacker Roland Fleischhacker](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/rolli1210_32467.jpg)
Hallo Holzmichel,
für die Reinigung des Kollektors würde ich Isopropanol nehmen. Ist auch ein Reinigungsmittel für Ton- und Videoköpfe. Bekommt man in der Apotheke.
Viele Fräsgrüße
Roland
SC 2/840 mit Kit,Kress FME 800,WinPC-NC(USB),WLS,T-Nutentisch,Estlcam (Lizens),TurboCAD
So, heute habe ich die neuen Kohlen eingebaut, Kollektor ist auch wieder sauber und das Problem ist immer noch da 🙁
Jemand ne Idee, warum die Maschine sich kurz nach dem einschalten wieder abschaltet?
Passiert das auch, wenn du die Steppi in der Luft fräsen lässt? ( Z-Nullpunkt über dem Werkstück )
Passiert das auch, wenn du die Steppi in der Luft fräsen lässt und die Kress dabei ausgeschaltet ist?
Passiert das bei bestimmten Richtungswechseln?
Welche Software & Hardware nutzt du denn überhaupt zum Steuern der Steppi?
Das Passiert, wenn ich die Kress ganz normal mit dem Originalen Netzkabel an eine Steckdose anschließe und Sie starten möchte.
Wenn man in einem Forum Hilfe möchte, dann sollte man mit seinen Antworten nicht so spärlich sein, es sei denn man befindet sich in einem Hellseher-Forum.
Genau genommen hast du dir nicht mal die Mühe gemacht auch nur eine meiner Fragen wirklich zu beantworten. Aber egal ... meine Steppi läuft ja und vielleicht taucht ja hier noch ein Hellseher auf. 😉
PS: Welches Material möchtest du denn fräsen? Kennst du das Problem mit der statischen Aufladung? Ach was frage ich ... kommt ja eh keine Antwort.
Andreas, vielleicht sind deine Fragen irrelevant, bzw. wurden doch komplett beantwortet...
Ich verstehe es so, dass die Kress auch ohne irgendwelche Zusatzteile nach dem Anschalten direkt wieder aus geht.
Also Kress mit Stromstecker in Steckdose, und per Hand eingeschaltet.
Komplett unabhängig von irgendwelchen Fräsenbewegungen oder Steuerungen oder zu fräsenden Materialien.
Vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden.
Zum eigentlichen Problem habe ich leider keine Idee...
Grüße,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Tja, stimmt ... da bin ich wohl über das Ziel hinaus geschossen.
Die Bedienungsanleitung gibt ja mal garnix her. Man sieht nicht mal, ob das Gerät vielleicht einen Überlastschutz hat.
Schaltet die denn bei hoher Drehzahl genauso schnell ab, wie bei niedriger Drehzahl (beidesmal nach Kaltstart)?
Hast du schon versucht beim Kress-Nachfolger anzurufen? Die sollten doch so ziemlich alle Probleme, die ihre Maschinchen haben können schon kennen. (oder Kontakt Formular oder E-Mail)
Guten Abend zusammen,
@Andreas, ich sitze nicht den ganzen Tag am Rechner und verfolge minütlich die Antworten hier.
Ich habe heute mit AMB telefoniert, der nette Herr am Telefon, tippte auf einen gebrochenen Magnetring im Motor.
Dieser misst die Drezahl des Motors, ist er defekt, werden falsche Werte übermittelt und die Motor Elektronik schaltet den Motor aus.
Er lag mit seiner Vermutung richtig, der Ring hat einen Riß.
Ich hoffe, wenn er ersetzt ist, klappt wieder alles.
Werde dann natürlich hier Bescheid geben.
Holzmichel
Hallo Holzmichel,
wie alt ist die AMB und wird das noch von AMB ersetzt? Bin gerade etwas geschockt. Das Ding ist ja nicht billig.
- 7,518 Themen
- 14 Online
