Werkzeugwechler HFSpindel
ich bräuchte mal Eure Hilfe. Ich habe eine Stepcraft 420/1 in Benutzung. Nun hatte ich das Glück, einen einen Werkzeugwechsler samt HF Spindel zu erwerben. Beim Werkzeugwechsler war nur das Magnetventil mit den beiden Achlusskabel dabei. Keine Platine oder Ähnliches. Am Labornetzteil funktioniert das Ventil und der Wechsler einwandfrei. Ich nutze die Steuerung über die Parallelschnittstelle. Als Software nutze ich Mach3 mit der deutschen Oberfäche. Um die Software geht es mir erstmal nicht. Das wird wohl später ein neues Thema werden. 😉 Mir geht es nun erstmal darum, wie das Ventil am besten an die Maschine anschließen kann. Wäre Euch für einen Tipp sehr dankbar !
Vielen Dank im Voraus !
Sven
Mit welcher Spannung?
In der Anleitung zum Werkzeugwechsler dürfte der "Standard"-Pin der Schnittstelle angegeben sein (es gibt nur vier verfügbare Ausgänge).
Das Ventil braucht etwas mehr Strom (und vermutlich eine höhere Spannung als 5V).
Um das zu realisieren verwendet man die sog. Open-Kollektor-Schaltung (oder inzwischen die Open-Drain-Schaltung) mit einem Transitor, der eine ausreichende Stronverstärkung besitzt. Da es sich beim Ventil um eine Induktivität handelt, brauchst du auch noch ein Funkenlöschdiode, die die Induktionsspannung beim Abschalten des Ventils auf ein vertägliches Maß begrenzt.
Guck mal beim Elektronik-Kompendium nach "Open Collector" (mit "C" oderf "K"....).
Hallo Rahul,
vielen Dank für den Tipp. Ich habe das Ganze nun zum Laufen bekommen. Ich schalte über 19 V mit Hilfe eines BC817 Transistors das Magnetventil. Habe es nun an Pin14 angeschlossen. Die Schaltspannung ist hier 5V. Eine Diode ist ebenfall zum Schutz eingebaut. Das klappt manuell auch super. Nun geht es daran, den Werkzeugwechsler in die Software zu integrieren. Ich nutze wie gesagt Mach3 mit der deutschen Oberfläche. Ich glaube fast, das dort ein automatischer Wechsler nicht vorgesehen ist. So oder so ähnlich steht es auch im Handbuch "....automatischer Wechsler. Aber das hat Ihre Maschine wahrscheinlich nicht". Tja, da stehe ich nun etwas dumm da. :dry:
von MACH3 habe ich (noch) keine Ahnung - ich verwende WinPC-NC 2...
Soweit ich das aber gegoogelt habe, musst du dir irgendwie ein Makro schreiben ("M06" oder so), sofern es sich um die Vollversion handelt...
Vielen Dank für die Info. Ich lese immer wieder, dass man die Macro für den Werkzeugwechsler wohl mal von der Stepcraft Seite unter Service runterladen konnte. Leider finde ich dazu nichts. Wäre es möglich, dass mir jemand mal die Macros schicken könnte ? Das wäre super ! Dann würde ich versuchen, es in Mach3 zu integrieren.
- 14 Online
