Schalteinheit (SE2300) - Problem
ich habe mir die Schalteinheit SE2300 für meine 600/2 gekauft, um mittels LinuxCNC (EMC2) den Fräsmotor (Kress 800) zu steuern.
Das Ansteuern funktioniert auch wunderbar, allerdings habe ich folgendes Problem:
Wenn ich meinen PC vom ausgeschalteten Zustand hochfahre, läuft plötzlich der Fräsmotor los. Dies ist natürlich nicht wünschenswert...
Schließlich möchte ich über eine Mehrfachsteckerleiste meinen Staubsauger mit an die Schalteinheit hängen, sodass ich Fräsmotor und Sauger gleichzeitig einschalten kann (Gesamtleistung des Fräsmotors und Saugers < möglicher Schaltleistung der Schalteinheit).
Wisst ihr, ob man dieses "Problem" beheben kann?
Vielen Dank!
Joh.
Die Fräse erst nach dem PC einschalten (quasi zwei Stromkreise).
"LinuxCNC" klingt nach einer anderen Fräsenansteuerung als die "Standard"-Interfaces für UCCNC oder WinPC-NC. Nur welche?
Da könnte ein Pulldown-Widerstand auf der Ansteuerplatine am Spindel-Schaltausgang fehlen / sinnvoll sein.
Bei der DIY-Fräse meines Kollegen muss die Spindel auch manuell eingeschaltet werden...
Ok, danke!
Dann werde ich eine ordentliche Mehrfachsteckdose mit Schalter kaufen, dann kann ich Spindel und Staubsauger mit der Schalteinheit zusammenschalten lassen, was sicherlich sinnvoll wäre. Natürlich unter Beachtung der max. Schaltleistung der Schalteinheit.
Bei meiner Steuerung über parallelport musste ich erst die Steuerung als Software starten und dann die Steuerspannung einschalten. Jetzt mit dem UC100 ETH ist die Reihenfolge anders herum, aber die Spindel geht auch ohne Computer nicht mehr einfach so an.
Gruß Tobias
Makko M850 KU mit Mach3 und Kress 1050
- 7,511 Themen
- 16 Online
