Belegung der internen Buchsenleiste
Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei einen Adapter zu bauen um das USB-Modul für WinPC-NC und EstlCAM über den Parallelport abwechselnd betreiben zu können. Der Parallelport- Adapter bleibt dabei in der Steppi und wird über einen 25pol. Sub-D nach außen geführt, eine Adapterplatine soll dann jeweils den parallelen Anschluß und den USB-Port bereitstellen.
Leider habe ich die Belegung der internen 26-poligen Buchsenleiste auf den 25-poligen Sub-D nicht.
Frank
Mit der Forensuche hättest du weniger Zeit benötigt, als diesen Beitrag zu schreien.;)
Schau mal Hier, da hast du alles was du benötigst.
https://www.stepcraft-systems.com/images/SC-Service/Anleitungen/Maschinenparameter-2017062017.pdf
Das hatte ich schon gefunden 🙂
habe mich nur irritieren lassen von der Angabe "Parallelport LPT-Adapter" weil es ja nur ne Buchsenleiste ist auf die der Parallelport Adapter gesteckt wird.
Frank
P.S. die Buchsenleiste hat 26 Kontakte und in der Belegung vom LPT (X1) Adapter X1 geht es bis GND 18-25, PE Schirm und ist 5V VCC dann auf der 26?
Und wenn man noch mehr sucht, dann findet man sogar schon alles, um sich so einen Adapter zu fräsen ...
wobei es wahrscheinlich über das CNC-Wiki schneller zu finden ist.
Ich schau mal nach ...
PS: ... das ging schnell übers Wiki: Parallel 2 SC X1
(CNC Wiki
PPS: Ja, Nr 26 ist +5V ... dummerweise braucht das WinPC-Board diese 5V auch irgendwie ... sonst tut sie nüscht. Das Board hat ne galvanische Trennung und die Optokoppler werden mit den 5V der Maschine betrieben.
Aber galvanische Trennung ist was für Weicheier oder richtige Maschinen. Bei der Steppi kommt man auch gut ohne aus, macht der Arduino ja auch ...
von daher ... 5V von der PC-Seite abgreifen und damit den Optokoppler betreiben sollte kein Problem sein.
"von daher ... 5V von der PC-Seite abgreifen und damit den Optokoppler betreiben sollte kein Problem sein."
Habe mir deine Beiträge mal angesehen- Respekt, sieht verdammt gut aus 🙂
Da auf meiner Adapterplatine noch andere Schaltungsteile mit untergebracht werden sollen muss ich das leider etwas anders aufbauen. Die 5V für die USB-Win Platine kann man doch über den vorhandenen 5V Pin X201 einspeisen, da ich auf der Adapterplatine noch einen 5V Spannungsregler (für Transistor mit Relais für WLS und für den EstlCAM Arduino) habe, dürfte das kein Problem sein. Da für WLS der Weg vom Arduino zum Relais ziemlich kurz ist, ist das auch sehr störfest und über die Transistorstufe spielt ein Übergangswiderstand so gut wie keine Rolle, dass Teil schaltet trotzdem.
Frank
Ach ja ... das meinst du ... sowas wie eine Umschalt-Box.
Wie genau möchtest du das machen?
Ich hab ja schon einem FPGA beigebracht, wie er automatisch von 4 Steuerungen + einer eigenen Steuerung auf 2 Ausgänge umaschalten kann, aber bis das soweit ist, dass man es hier vorstellen kann, das dauert noch ein Weilchen.
Müsste eben erst mal ein Board entwickeln, das die 3,3V Signale des FPGA auf die 5V umsetzt. Bauteile sind ja schon alle da, aber .... ;o)
"Ach ja ... das meinst du ... sowas wie eine Umschalt-Box." Ja, sowas in der Richtung, im Prinzip soll der USB Adapter und der Arduino nano auf eine externe Platine, dazu noch ein 5V Netzteil und eine Relais-Schaltung für WLS/Abtasten/Z-Nullpunkt.
Im Moment komme ich nicht weiter da ich nicht rausbekomme wo die Eingänge Arduino 7/8 also D6 und D7 dran müssen, finde im cnc-wiki leider auch nichts, z.B. den Schaltplan vom LPT nano Adapter.
Frank
Muss man da nicht einfach nur bei EstlCAM die richtige Steuerungselektronik auswählen? Dann zeigt einem EstlCAM doch an, wie die Pins benutzt werden.
Musst halt aufpassen, weil es einmal den "LPT Nano Adapter" und einmal den Arduino Nano gibt.
Für Mega und vermutlich auch Nano gibt es mehr Anschluss-Möglichkeiten. Das heißt, dass nur ein Teil der Signale auch mit dem Stepcraft-Anschluss verbunden werden. Im Gegenzug hat die Steppi auch noch ein paar Signale, die von EstlCAM noch nicht unterstützt werden (bzgl. 4. Achse).
PS: Im Übrigen solltest du bei SV1 aufpassen. Die PINs sind standardmäßig anders durchnummeriert, als bei der Steppi. Wenn du Fehler vermeiden möchtest, dann solltest du dich an eine Pinbelegung halten - würde da die Steppi-Belegung vorschlagen, weil sie z.B. auch schon von dem WinPC Board benutzt wird.
