Gegenschlag/Backlash
![Giulio Buccini Giulio Buccini](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/julius_27920.gif)
Kann man die einstellbare Spindelmutter auf eine alte Stepcraft (Baujahr 2014) auch montieren? :unsure:
https://shop.stepcraft-systems.com/spindelmutter-rg10x3mm_1
(Stepcraft hat über das noch nicht antwortet.... 🙁 )
SC300 + Spindle HF500 + Portalerhöhung + LinuxCNC + gsimple
Die Frage wird schon im Shop beantwortet:
Spindelmutter RG10x3mm (einstellbar) für Stepcraft-2
Hast du eine andere Spindel, also die V1, passt die Mutter nicht.;)
Andere Ideen?
(Ich habe 0,36mm Gegenschlag auf Y und 0,10mm auf X.... 🙁 🙁 🙁 )
Tja ... nachdem ich meine Portalerhöhung eingebaut habe sind mir 2 von den alten Kunststoff-Spindelmuttern beim Zusammenbau kaputt gegangen. Die waren klasse, weil fast Spielfrei. Seit dem kämpfe ich auch gegen den Backlash. Der liegt jetzt zum Glück auf Y nur bei <0.1, aber bin gespannt wie damit gefräste Platinen aussehen.
Die Achse mit dem größten Spiel nach der Schwerkraft auszurichten ist wohl nicht so eine gute Idee und hilft auch nur auf der einen Achse.
Für Y dachte ich mal daran das Portal ganz leicht schräg zu stellen. Genauer ... eine Seite einfach nur eine paar wenige Zahnbreiten des Zahnriemens weiter zu drehen. Dann sollte doch die eine Spindelmutter in die eine und die andere Spindelmutter in die andere Richtung sofort greifen. Wenn man da zu viel "verkantet" läuft das Portal allerdings gar nicht mehr.
Eine weitere verstellbare Spindelmutter wird man nicht unterbringen ohne die Portal-Seiten komplett neu zu machen und Verfahrweg zu verlieren.
Gewicht mit Umlenkrolle? Feder? Ob man sich so eine Spindelmutter aus POM mit einem Gewinde-Fräser selber fräsen kann?
Schräges Portal? Mmmmmmhhh... gefärliche... mmmhhhh...
Man kann nicht die Seiten (und Gewindespindel) aus series 2 montieren? Es ist unmöglich?
Morgen werde ich etwas "software compensation" versuchen, aber habe ich wenig Vertrauen...
Ich denke, die beste Lösung etwas mit einer Feder ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie das zu tun,
Nein, die Spindelmuttern der SC2 sind RG10, die aus der SC1 sind RG8.
Ohne mir jetzt die RG10 genauer angesehen zu haben, da müsste man vermutlich umbauen:
Spindel-Bohrungen aufbohren, neue Kugellager und Festlager, neue Motor-Kupplungen und neue Spindelmuttern. Und ob bei der SC an den entsprechenden Stellen genügend Platz für die größere Spindelmutter ist, wage ich zu bezweifeln. Es sei denn die Anschlüsse und Lager-Abschnitte der Achse haben den gleichen Durchmesser, wie bei den kleinen Achsen.
Am Portal könnte es vielleicht noch gehen, aber an der XZ-Platte sicher nicht. Da ist es ja schon mit der 8er Mutter sehr eng.
PS: Hmmm ... gerade mal im Shop nachgesehen ... ich glaube fast, dass die Achsen der SC2 doch passen könnten. Schade, dass SC zu den Ersatzteilen keine technischen Daten mit anzeigt. Aber da es Teile wie das Zahnriemenrad und den Achsverbinder nicht verschiedenen versionen gibt, würde ich mal davon ausgehen, dass da die Maße gleich sind.
ca. 320€ ... hmmmm
Eines Beispiel:
Gute Nachrichten!
Ich habe den Backlash-Parameter in Linuxcnc eingestellt. Jetzt mein Quadrat 100x100 ist 100.01x100.01 +/- 0.02 mm! :woohoo:
Schlechte Nachrichten...
Jetzt alle kreisförmigen Löcher sind um 0,2 mm größer... 🙁 🙁 🙁
Als sofortmaßnahme:
Alle kreisförmigen Löcher mit 0,1mm Schlichtmaß programmieren.
Sollte aber eigentlich nicht am Backlash-Parameter liegen, dass muss noch einen anderen Grund haben. Denn wenn es bei einem Quadrat passt, sollte es auch bei einem Kreis passen. Da solltest du das Spiel auf der X/Y Achse noch einmal kontrollieren.
Nein, es ist backlash. Ich habe mehrmals nachgesehen.
Backlash-Parameter funktioniert gut nur für "spezielle" kreisförmigen. Du sollst dich auf die richtung von der Kraft konzentrieren. Dann kannst du diese seltsamen Ergebnisse verstehen.
Kleine Hilfe:
Kreisformen werden mit einer Spiralbewegung von innen nach außen hergestellt.
Andere kleine Hilfe:
mein 100 x 100 mm - Quadrat wird als innerer Teil eines quadratischen Wegs des Werkzeugs gemessen.
Dritte Hilfe:
der Fräser bewegt sich beim Schneiden nicht geradlinig, sondern fährt im Zickzack fort.
Schnittbreite = Durchmesser des Fräsers + Backlash
B)
Kleine Hilfe:
Kreisformen werden mit einer Spiralbewegung von innen nach außen hergestellt.Das ist nur eine Frage der Programmierung, ob Spiralförmig oder Linear geräumt wird.
mein 100 x 100 mm - Quadrat wird als innerer Teil eines quadratischen Wegs des Werkzeugs gemessen.Ob als Teil oder Ausschnitt Programmiert wird, hat nichts mit dem Backlash zu tun.
Dritte Hilfe:
Schnittbreite = Durchmesser des Fräsers + BacklashDer Fräser bewegt sich beim Kreis fräsen nicht im Zickzack, sondern fährt durch das gleichzeitige verfahren von 2 Achsen auf einem Kreisbogen. Das nennt sich dann Kreisinterpolation zu erkennen an G02 oder G03.
B)
Sorry aber da musste ich einfach Antworten.
Du hast mich nicht verstanden.
Morgen werde ich etwas Bilder machen. Jetzt ist zu spät.
- 6 Online
