4 Achse Motor an SC Modul anschliessen
![Daniel Zang Daniel Zang](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Daniel%20Z._36972.jpeg)
Hallo Forum,
ich hoffe ihr könnt meinen gedanklichen Knoten entwirren.
Ich habe mir Anfang des Jahres eine 4 Achse aus China bestellt. Anschlusskabel sind 4 und ohne (logischerweise) Stecker.
Dazu habe ich mir nun letzte Woche das 4-Achse-Modul von SC gekauft und auch erfolgreich eingebaut.
Einen SUB-D9 Stecker zum belegen mit den Steppi-Kabeln ist nun auch da.
Da kommt meine Frage ins Spiel.
Wie schliesse ich die Kabel der Motors an die SC Karte an? Sprich welches Kabel kommt an welchen Pin?
Motor Darstellung >> HierHier
Kabel:
+ Schwarz
- Grün
+ Rot
- Blau
Ich stehe da wie gesagt etwas aufm Schlauch und würde mich tierisch über etwas Hilfe freuen.
Danke & Gruß
Stepcraft 2/600 Parallel
UCCNC & Estlcam
Fusion 360
4. Achse (China import)
dazu muss du nur die Belegung des Stecker herausfinden und dann die kabel wie schon beschrieben anschließen.
Hey Stepomat
über nacht kam mir dann auch die erleuchtung. habe mich da etwas irritieren lassen bzgl. GND, Endschalter und co.
Der Steppi hat DC2.4A & 1.5OHM (2-Phase, 1.8°)... der sollte von der Platine betrieben werden können, oder?
Oder ist der zu stark für die SC?
Naja... bin newbie in dem Bereich 🙁
Danke & Gruß
UCCNC & Estlcam
Fusion 360
Einen 4A Schrittmotor an dem 4-Achse-Modul von SC zu betreiben ist schon recht mutig.
Der von SC an ihrer 4. Achse genutzte Schrittmotor hat 1,8A. Na ja, solange er nicht mehr als 2A zieht wird es auch funktionieren. Wie viel Leistung das 4-Achse-Modul von SC genau liefert, kann ich dir aber auch nicht sagen.
Angeschlossen wird er folgendermaßen:
Pin 1+2: Schrittmotor Spule 1;
Pin 6+7: Schrittmotor Spule 2;
Pin 5+9: Referenzschalter (Öffner)
4A ? da steht was von 2.4A haste du dich verschrieben..?
Stimmt da steht DC2.4A & 1.5OHM. Auf meinem kleinen Bildschirm hatte ich nur 4A gelesen. Das könnte wohl mit der Leistung noch klappen.
vielen Dank erst mal für die Antworten & Anregungen. Anbei noch mal ein Foto des Motors.
Die Angabe Seiten SC zum Modul ist ja wie folgt:
Port / Signal
1 / Wicklung 1A
2 / Wicklung 1B
3 / nicht belegt
4 / nicht belegt
5 / Endschalter 4. Achse
6 / Wicklung 2A
7 / Wicklung 2B
8 / nicht belegt
9 / GND
Die Motorangabe sieht ja wie folgt aus:
Spule 1: (+) Schwarz (-) Grün
Spule 2: (+) Rot (-) Blau
So... jetzt würde ich wie folgt vorgehen:
Port / Kabel
1 Schwarz(+)
2 Grün (-)
6 Rot (+)
7 Blau (-)
Was ich nicht verstehe ist Port 5. Die 4. Achse hat einen Endschalter? Wofür und wie soll das gehen?
Die Ampere Angabe auf dem Stepper, ist die pro Wicklung oder gesamt? Also 2x 2.4A oder 1x 2.4A.
Die Angabe zum Motor für den original SC Rundtisch ist >> Nanotec 1,8 A 1,8°.
Hier immer noch die Überlegung ob mein dicker Motor die Platine nicht schrottet. Bin da eher unsicher.
Falls aber alles funktionieren sollte dann bekomme ich am Parallelport auf Pin8 & Pin9 den Dir & Takt der 4. Achse.
Ich bin gespannt.
Ich glaub das war's erst mal jetzt wieder von mir.
Also wenn wir hier mit dem Thema durch sind, dann kann ich die Funktionsweise singen. Und ich gebe euch n Bierchen aus. Wer mag 🙂
UCCNC & Estlcam
Fusion 360
Eine "Rundachse" hat normalerweise keine Endschalter, da sie sich beliebig oft um ihre eigene Achse drehen kann. Wenn ein Schalter montiert ist kann er als Referenzschalter genutzt werden und hat somit die gleiche Funktion wie alle anderen Referenzschalter auch.
Das mit dem Bierchen geht klar, sofern ich mal in deiner nähe bin.:)
Hi Uwe
okay, dann kann ich die Pins sorgenfrei ignorieren.
Hast du ne idee bzgl. Ampere?
Brennt die platine durch wenn ich den Motor versuche zum laufen zu kriegen?
UCCNC & Estlcam
Fusion 360
Für 1,8A ist es ja ausgelegt, ich würde ihn anschließen, ohne große Last sollte das Problemlos funktionieren.
Da die Endstufe auf dem 4.Achs Modul ebenso wie die Endstufen auf der Hauptplatine mit Stromsteuerung arbeiten, kannst Du die Rundachse Anschliessen, ohne dass das Modul durchbrennt. Das modul stellt einfach nicht mehr Strom zu Verfügung. Das bedeutet, das der Motor Deiner 4. Achse läuft, jedoch evt. mit etwas reduzierter Kraft. Durch die hohe Untersetzung einer Rundachse dürfte dies jedoch kaum ins Gewicht fallen.
LG Stefan
Hallo Stefan
vielen dank für die Info. Dann werd ich morgen oder so mal den Lötkolben schwingen und dem Sub-D stecker einheizen 🙂
UCCNC & Estlcam
Fusion 360
ich habe die mal günstig bei eBay geschossen. Preisvorschlag war damals 140€ 🙂
Die haben haben 2A. Zumindest der den ich mir grad mal raus gepickt habe.
UCCNC & Estlcam
Fusion 360
Danke für die Info, läuft deine schon?
Grüße,
http://andileibi.bplaced.net/
