Umhausung für SC600 (v1)
Melde mich mal wieder zu Wort. Da sich der komplette umbau meiner Werkstatt langsam aber doch dem Ende nähert mache ich mir auch über die Geräuschkulisse und Staubentwicklung Gedanken und so musste endlich eine Umhausung für meine SC gebaut werden.
ICh habe mich also mal in Sketchup hingesetzt und eine Umhausung inkl. Kappe für Material- und Werkzeuchwechsel gezeichnet weil mir die Kaufbaren lösungen einfach zu teuer sind.
Anbei möchte ich euch meine aus Sketchup exportieren Skizzen und Teilelisten zeigen und auch zur Verfügung stellen.
Der Bau beginnt heute noch und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Meist ist es so das Änderungen von nöten sind wenn man einfach so drauf losplant.
Im Anhang die PDF Datei in A3 mit den Maßen der Streben. die Verblendung aus 3mm-HDF und 2mm-Plexiglas wird vermutlich jeder selbst schaffen.
sehr massive... wird gedämt? mit was ? Esterschaum... Licht? , ab/zuluft las genügend platz das du die Maschine Bewegen kannst für den Anschluss vom Absaugschlauch kann ich dir empfeheln 1" Schottverschraubung mit passenden 90° Bögen
Hallo. Ja ein Ansaugstutzen und Dämmung ist mit Schaumstoffmatten geplant hab ich aber der Einfachheit halber nicht eingezeichnet.
kleiner tipp: nimm Esterschaum zum Dämmern alles andere ist zu leicht.
https://www.schaumstofflager.de/schalldaemmung/schalldaemmung-aus-esterschaumstoff/schalldaemmung-schaumstoff-ester-100-x-200-x-6cm-hellgraue-akustikschaumstoffe.html
ist zwar etwa teure aber lohnt sich, Als alternative Verbundschaumstoff
mfg Stepomat
Ich habe noch so viele Schaumstoffmatten 3cm herumliegen das ich vorerst diese probieren werde. 6cm Dicke bringe ich nicht unter, dafür ist die Umhausung zu knapp bemessen. Denke aber alles ist besser wie ganz ohne Umhausung. Habe bereits begonnen und hänge mal 2 Bilder an. Deckel und Body werden aktuell nur von den Schraubzwingen zusammengehalten weil mir meine 28x28mm Leisten ausgegangen sind.
- 12 Online
