Suche 3mm-Holzfräse...
Suche 3mm-Holzfräser mit 20 - 25 mm Schneide
9 Beiträge
6 Benutzer
3,399 Ansichten
(@andrekoehl)
Ich bin Fräsneuling und konnte bisher keinen Holzfräser mit 3mm Durchmesser und längerer Schneide als 12 mm finden, der nicht allzu gesamtlang ist. Habe einen mit 70 mm Gesamtlänge. Leider biegt er sich beim Fräsen von Hartholz zu sehr durch und hinterlässt ein unschönes Ergebnis.
Optiomal wäre:
3 mm Durchmesser
ca. 20 - 25 mm Schneide
Gesamtlänge ca. 40 - 50 mm
Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Vielen Dank im voraus!
Veröffentlicht : 24/08/2018 7:18 pm
(@sorotec)
Hier in meinem Shop findest Du einen hinterschlifffenen 3mm Holzfräser mit einer Gesamtlänge von 50mm. Schniede hat ebenfalls "nur" 3mm aber der Schafft ist dann nochmals hinterschliffen um 25mm tief fräsen zu können.
https://www.sorotec.de/shop/Zerspanungswerkzeuge/sorotec-werkzeuge/2-schneider/Schaftfraeser-HOLZ/
Grüsse
Roy
Sorotec GmbH
StepCraft Händler
Veröffentlicht : 27/08/2018 10:00 am
(@andrekoehl)
Hallo Roy,
danke für die schnelle Antwort. Genau, was ich gesucht habe. Habe ihn bestellt!
André
Veröffentlicht : 27/08/2018 12:41 pm
(@andileibi)
Reputable Member
Ich verwende diese Fräser mit Schneidenlänge 32mm gibt es auch bis Schneidenlänge 42mm.
https://de.aliexpress.com/item/10pcs-Solid-Carbide-Double-Two-Flute-Spiral-Cutter-3-175x42mm-CNC-Router-Bits/32790579935.html
Die haben aber einen Durchmesser von 3,125mm (1/8") kosten aber nur 1,3€ das Stück.
Die kommen zwar aus China aber sind sicher gleichwertig wenn nicht besser als jene die man im Stepcraft Shop bekommt, ich habe damit in Buchenholz sehr gute Ergebnisse erzielt.
http://andileibi.bplaced.net/
Veröffentlicht : 27/08/2018 1:17 pm
(@Stepomat)
New Member Gast
kann die das hier anbieten
Holzfräse
Veröffentlicht : 27/08/2018 3:42 pm
(@andrekoehl)
Danke für die hilfreichen Links!
Veröffentlicht : 27/08/2018 8:19 pm
Ronald K.
(@ronaldmcdonald)
Müssen es denn genau 3mm sein? Für so etwas nehme ich immer 1/8 Zoll, also 3.175mm. Da hat man Schneide und Schaft gleich dick und kann die komplette Länge nutzen. Die Kosten liegen dann bei unter 3€.
Liebe Grüße,
Ronald
The only difference between man and boys is the price of their toys.
Fusion360, Mach3, UC100, SC 2/420, Kress 1050 FME-P, Sorotec Nutenplatte, Sorotec Vakuumtisch
Veröffentlicht : 27/08/2018 10:57 pm
(@andrekoehl)
Hi Ronald,
3,175 mm gehen auch. Woher bekommst du diese Fräser?
Danke!
André
Veröffentlicht : 28/08/2018 4:50 pm
Roland Fleischhacker
(@rolli1210)
Hallo Andre,
auch bei Sorotec
Viele Fräsgrüße
Roland
SC 2/840 mit Kit,Kress FME 800,WinPC-NC(USB),WLS,T-Nutentisch,Estlcam (Lizens),TurboCAD
Veröffentlicht : 29/08/2018 11:13 am
